2.211 -
Alle Inhalte von AK200
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
AK200 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich behaupte mal, in der Leistungsklasse nix. Habe mal testweise einen Zylinder mit modernen, großen Überströmern auf einen Block mit winzigen Überströmern (passend zum 133er Polini) gesetzt, das war kein Unterschied zum Block mit angepassten Überströmern -
Ja, diese Art Abzieher funktioniert bei beiden Lagern (Haupt- und Nebenwelle). Sollte die im Set oben enthaltene Hülse zu klein sein, einfach im Baumarkt passendes Rohr und Unterlegscheibe besorgen
- 128 Antworten
- schrauben drehen
- muttern drehn
- (und 1 weiterer)
Quattrini 200 cc smallframe
AK200 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ist zwar etwas off-topic, aber hier sollte die ja viele Kingwellen unterwegs sein... Jemand nen heißen Tip bzgl. Wellendichtring? Ansonsten würde ich diesen hier mal ordern: https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31002665 -
Zylinder 250 EGIG Performance
AK200 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
top Gerät Viel interessanter finde ich aber Platz 15, 32PS aus nem alten 136er -
Ich fahre die wie von BGM vorgesehen (Rot + grün), das fährt sich mMn kein bisschen unpräzise -
AK200 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hab mir vor ein paar Jahren auch ein Sortiment dort bestellt und seitdem eigentlich bei jedem Motor an irgend einer Stelle benötigt. Kostet so gut wie nix und man braucht ja auch nur die Basics: - Kurbelwellenlager, kupplungsseitig - Primärlager - für zwischen Primärlager und dem kleinen Seegering in der Primärbuchse - und evtl. noch für das Lager der Hauptwelle, wobei ich dort noch nie drauf geachtet habe- 18.411 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
beim kupplungsseitigen Kurbelwellenlager und beim Primärlager unter der Kupplung gehen eigentlich immer Passscheiben drunter, mal mehr, mal weniger- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ich vergaß, dann kann sie damit wenigstens nicht abhauen, hoffe ich für ihn -
Wenn sie ein Mal M200 gefahren ist, bekommst du die Karre nicht mehr zurück -
ich habe 4mm Aludraht mit Sikaflex in die Falz geklebt und zusätzlich noch Bitumenmatten großflächig rein gepackt, das hält bislang super -
Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
AK200 antwortete auf Däumling's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
würde mit der Vespatronic Kurve starten, allerdings mit später beginnendem Plateau (ab 2000u/min) und deutlich weniger Vorzündung vor Plateaubeginn edit: je nach Motor könnte man das Plateau im nächsten Schritt vielleicht länger halten, z.B. bis 5000 u/min -
Besten Dank die Herren, dann ist der Zylinder bald fällig -
Kommt man mit nem 0815 Dremel oder einer biegsamen Welle vernünftig in die Nebenauslässe oder braucht's ein Winkelstück um aus Richtung Laufbahn zu arbeiten? -
welche Kompressionshöhe haben denn Simonini (72,8er) und OOC Kolben?
Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
AK200 antwortete auf MiNiKiN's Thema in Vespa Lambretta Projekte
könnte man sicher auch aus zwei U-Profilen (verschweißt zum L) machen, das Rad muss doch eh per Spanngurt verzurrt werden -
@Kevin Becker -
schon mal über nen Aluhut nachgedacht?
Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
AK200 antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
an der Theorie könnte was dran sein, wenn man sich den Aufbau der Quattrini Bazooka für Smallframe anguckt @AIC-PX gib Bescheid, wenn du Deitailfotos von dem Ding brauchst, hab ich noch auf der Festplatte- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
AK200 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde das einfach mal zusammenstecken. Mit 126 zu 192 läuft der Franz wirklich gut und wenn der Auslass keine gerade Oberkante hat, bis du mit 194 nicht weit über dem Soll- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Auch geringe Schieberöffnungen machen bei mir mit 38er keine Probleme, da saugen ja gut 200ccm dran -
AK200 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Spieltrieb? Du fummelt an deinem Zylinder doch auch immer weiter, weil's dir Spaß macht. Von brauchen kann bei den Leistungen doch keine Rede mehr sein;) -
Neuer Motor muss her und jeder darf mitbasteln
AK200 antwortete auf gonzo0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
2.56 mit kurzem Vierten in beiden Motoren- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
aber um die obige Leistungskurve mal in Relation zu setzen. Ich habe für einen Kumpel einen Motor mit langem Drehschieber, 30er Vergaser, PM40 (ähnlich LTH Road) und gestecktem M160 gebaut, der fährt mir auf Touren um die Ohren obwohl das Ding maximal 17PS hat. Wenn ich meinen Motor nicht im Leistungsband halte, sehe ich gegen den kein Land, obwohl ich ordentlich mehr Leistung auf dem Papier habe.- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
habe die Fensterform in der Laufbahn als auch den Kanalverlauf geändert, bei dem Motor war es aber noch nicht optimal. Nachdem der Motor mit Pleuelbruch gestorben ist, habe ich einen 133er Polini mit recht ähnlicher Peripherie aber besserer Auslassgestaltung aufgebaut, der hatte dann ab Start direkt nochmal mehr Leistung mit 126/191- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
