454 -
Alle Inhalte von Mr-PX
Kupplungsprobleme Fuffi
Mr-PX antwortete auf Mr-PX's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bis dahin will ich ja wieder die 4scheiben kulu verbauen im mom hab ich 3 scheiben und org feder so wie mir das geraten wurde -
so ich bin mir nicht sicher was ich getan habe, aber im warmen zustand trennt die kulu jetzt. allerdings habe ich das problem, dass trotz neuer beläge und feder die kulu beim beschleunigen durchrutscht, wenn ich den hahn mal etwas flotter aufdreh, bzw wenn ich vollgasgeb erst die drehzahl da ist und dann die geschwindigkeit gibts es irgendwie eine stärkere kulu? ich werd nächste woche mal ne leistungsmessung machen -
Vespa V50 -Motoreinstellung- ?
Mr-PX antwortete auf florian2504's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
also wenn ich das hier so lese, würde ich mal auf einen defekten Zündkerzenstecker schließen bzw win bruch im Kerzenkabel. falls es das dann nicht sein sollte wie schon gesagt mal mit startpilot oder ähnlichem einsprühen wegen der falschluft und mal unter die zylinderhaube schauen ob da alles mit öl versifft ist. -
V50 auf elektrische Zündung umrüsten
Mr-PX antwortete auf wiggal's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
da muss ich ja mal etwas einschreiten...wenn die kontakte anständig festgezogen sind, verstellt sich da auch nichts, und rein theoretisch errechnet macht sich die massenträgheit des kipphebels erst oberhalb von 17000/min bemerkbar, aber da wirst du so schnell nicht hinkommen...von daher ist eine kontaklose zündung genauso gut wie eine unterbrecherzündung, nur muss die elek. eben nicht gewartet werden. zum spannungsregler: einmal masseanschluß (zum motor und zur karosse), einmal licht und blinker (die werden hier gebrückt) und einmal stromversorgung vom motor... ansonsten kannst du die verkablung nciht übernehmen, weil die 12v und 6 volt varianten verschiedene varben für die gleiche sache nutzen. einfach den schaltplan vornehmen und dann danach verkabeln (grün ist ja licht aber bei der 6v ist das licht gelb und der killschalter grün...) -
V50 6Volt Zündung killt alle Glühlampen ?
Mr-PX antwortete auf John Wayne's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mann sollte bedenken, dass die elektrik nur richtig geht, wenn alle birnen gehen und die richtige wattzahlhaben, weil nur dann auch der richtige strom fließen kann und bei einer wechelstromanlage ist das mit den 16v normal bei vollgas hat man meisst an die 40v, weil eben keine last da ist. also richtige birnen rein und richtige wattzahlen auch, wenn der motor getunt ist und höher dreht müssen eben dementsprechen die 6v und watt werte auf 12v und wattwerte umgerechnet werden... greez Edith sagt noch die die spulen sind eh zamgeschaltet, deswegen auch die gleiche spannung... UND deswegen geht die zündung nicht, wenn das bremsllicht futsch ist, bzw wenn die masse nciht gebrücktist -
sieht aus wie ein Proma für SF ohne enddämpfer, sicher dass es ein sito ist?
Also...wenn der kurze hebel oben gespannt wird, wo wird der dann unten gehalten (die hülle) weil ich kenn das nur mit diesen dingern wie auf dem link, allerdings sehen die von den spezials etwas anders aus..haben 2 bohrungen am motor und sind länglicher...aber das war ja vorher mit dem 75er alles gleich. ich hab die original 3 gang primär und will die auch so fahren, weil ich nicht auf geschwindigkeit aus bin. im mom habe ich ja ne goldene feder und 3 dicke scheiben und beläge drin... -
3 scheiben und 4 scheiben beläge neu.. ich sag mal 200m alt...aber vorher über nacht eingelegt etc.. also ich werd morgen nochmal die 4er kulu mit orgfeder verbauen denk ich -
EDITH sagt noch: KULUzug neu und leichtgängig, druckpilz plan (hab sogar schon den deckel mit langem hebel versucht) und kulu sitzt gut drin. wie gesagt: KANN es sein, das ich soviel drehmoment habe, dass die kulu immer bissel greift? wegen öl etc? weil es ja im mom mit der org kulu keinen wirklichen übergang zw schleifen und nur trennen gibt... -
so hier mal die bilder und die mallefeder hat 18,2mm und die polini, die eig eine newfren ist hat 17,9mm die originale hab ich nicht mehr gemessen... komisch ist nicht nur, das die org feder einabstand hat wie oben beschrieben, sondern, dass die polinifeder die enden gegenüber hat und die malle leicht versetzt... zudem lässt sich die polini komplett und die malle nur schief komprimieren (im schraubstock) orginal malle newfren wenn der mist so weitergeht bau ich auf 75ccm um und lass die org kupplung drinn -
blockmaß... also die entspannte feder hat 38,6mm und die malle hat entspannt 37,8mm ich hab auch gesehen, dass die originalfeder zw endstück und erster "windung" platz hat so 5mm und die anderen beiden nicht.. ich hab da grad in nem anderen forum gelesen, dass das normal wäre, dass die kulu nciht richtig trennt, wenn man 110er zylinder mit org übersetzung hat, kann das sein? -
ich habs ja schon mit ner polinifeder versucht, aber da hab ich das gleiche prob... und zusätzlich geht der kuludeckel nimmer drauf -
so da war ich grad noch mal im keller und hab noch ne malle feder gefunden und die mal reingesteckt, aber die unterste kuluplatte wird trotzdem schief und ich bekomm den mist nichtmal soweit komprimiert, dass ich den sicherungsring einbauen kann. -
Servus, ich hab hier schonmal gesucht und auch was gefunden,aber das hat nicht wirklich geholfen. Ich hab an meiner spezial nen 110er polini mit orginalgetriebe, leider hab ich das problem, dass: 1. die originalkupplung entweder nicht trennt oder nicht komplett, oder sie trennt im stand und rutsch während der fahrt durch 2. eine verstärkte feder nicht funzt, weil sobald ich den kuludeckel aufschraub die kulu NUR trennt, weil die verstärkte feder länger ist so ca 4mm und dann die kulu getrennt wird. 3. bei einer 4 scheiben kulu mit der verstärkten feder trennt die auch nicht richtig (im ausgebautem zustand mit kulukompressor hab ich gesehen, dass die unterste scheibe im komprimierten zustand "schief" ist, sprich auf einer seite ist luft auf der anderen nicht dieses problem hab ich mit ner original feder gebannt. ja und im mom mit der originalkupplung habe ich festgestellt, dass diese extrem schwer zu ziehen ist, obwohl alles leichtgängig ist ich denk mal, dass es nicht an der kupplung liegt sondern an nem zu kurzen hebelarm oder so (allerdings behebt sich das problem nicht, wenn ich einen PK kuludeckel nehme).
Die große O-Lack Tauschbörse
Mr-PX antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Biete PX Lusso Kaskade schwarz -
bitte schliessen. nicht mehr verfügbar.
Mr-PX antwortete auf Timm's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
danke für den tollen tipp, aber dies ist ein Forum und ich werde meine meinungsfreiheit vollkommen ausnutzen! -
für ne verschandelte v50 nen stolzer preis...ich würd mal das replica aus dem titel löschen, weil du eig nur ne zusammenstellung aus V, PV und PK hast und ne Toolbox macht noch lange keine SS aus... -
Erstserienmotor v50 (von ner Kurzrahmen)
Mr-PX antwortete auf VBauer's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
ich hab da im keller noch irgendwo ein 2loch mit 2 zügen rumliegen, der dürfte allerdings aus ner special sein und müsste ein 75er haben, bei interesse schau ich mal nach. monty -
wie oben beschrieben, in München. die zehnerzahl ist leicht blass, ich denke mit einer neuen batterie hat sich das, man kann es aber auch so ganz gut ablesen. DIGITAL
[v] Pappkiste Original Garelli capri
Mr-PX antwortete auf Mr-PX's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Erledigt -
Mr-PX erstellte Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
steht in München, versand ist auch möglich meins und sonst nirgend angeboten. Die kiste ist etwas ramponiert alle tüten sind leer nur für sammler -
kann zu--------------
Mr-PX antwortete auf Suffmaster's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
sorry, da hab ich leider keinen mehr aber in der bucht steht einer zum sofortkau glaub ich, so um die 28 euro -
du willst das runde schaltrohr von ner V50R? oder von ner special? -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Mr-PX antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
IONisator -
kupplung trennt nicht
Mr-PX antwortete auf fuffi75's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das hast du falsch verstanden.. den hops kenn ich.. wenn sie mal klebt, aber das ist ja meine alte im mom.. man legt den ersten gang ein und die vespa fährt los, bremst man, oder hält mit den füßen den roller auf würgt sich der motor ab... gibts hier niemand aus münchen der sich das desaster mal anschauen kann?
