1.699 -
Alle Inhalte von DR. Cut
Kurve ging bei mir immer noch. Nur Kurve mit Bordsteinerniedrigung bei Ein/ Ausfahrten mußte ich was aufpassen. Sito-Plus hatte ich auch mal drauf, war nur ein bischen schwächer , als der Gianelli. Wenn es den Gianelli nicht geben würde, würde ich auch wieder den Sito-Plus verbauen. Vor allem kannst Du den Sito-Plus einfach dran schrauben, ohne noch was abändern zu müssen.
Hast Du evtl. noch den 7 Liter SF Tank?
Oder eine feste Boost Bottle nehmen.
Der Gianelli OriPower hat bei mehreren, meiner 16 Zoll Alufelgen Bravos nie am Reifen geschliffen. Bei den Bravos mußte ich nur den Hauptständer anpassen. Bei meiner 16 Zoll Alufelgen Ciao schleift der Oripower auch nicht am Hinterrad.
30 Jahre Cloud 9 SC 19 - 21 Juli 2019
DR. Cut antwortete auf Ted P's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Meinst Du mehr Bohnen essen? -
Cosa 200: Kolben & Zylinder sehen schlecht aus...
DR. Cut antwortete auf Linusofpeanuts's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hattest Du denn mal das Lüfterradspiel behoben (hattest Du ja in einem anderes Topic 2017), oder bist Du einfach weiter gefahren? Wenn Du es nicht behoben hast, dann sage ich auch eindeutig Fremdluft. Lager und Simmerringe hinnüber. -
Hatte ich nicht direkt gesehen, daß die Schwinge fast wagerecht steht. Hatte ein anderes Bild, als Seins angesehen
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Der hat aber ORDENTLICH geklemmt. Das war kein Fastklemmer. Sind die Kolbenringe noch bewegbar, oder stecken die fest im Kolben? Wenn er 20.000 km gut gelaufen ist, fällt Vergasereinstellung zu mager aus, ebenso falsch eingestellte Zündung. Dann schon eher Ölpumpe defekt, oder Nebenluftprobleme. -
DR 50 paßt drauf, original Zylinderkopf kannst Du auch verwenden. Auspuff Gianelli OriPower wäre TOP. Paßt aber nur auf die Bravo, wenn Du den Hauptständer entfernst/ bearbeitest und einen Seitenständer verbaust. Sieht auch wie ein original Auspuff aus, wenn man die kleine Alublende weg läßt.
Vespa Spezialwerkzeug - Was gibt es alles - Eine Übersicht
DR. Cut antwortete auf T5Pien's Thema in Technik allgemein
Habe mein Werkzeug (Kupplungshalter) aber nicht selber gebaut. Hab es nur verbessert. Verstehe manchmal nicht, was einem für Halbschrott verkauft wird.- 38 Antworten
- werkzeug
- spezielwerkzeug
(und 1 weiterer)
Denke auch mal, daß bei Ihm die Schwinge so an die Gabel anschlägt, beim Einfedern. Die Schwinge steht da ja jetzt schon wagerecht.
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Gerade mal nach geschaut, hast du evtl. überlesen. Zitat: " Jetzt hätte man folgende Möglichkeiten den Nachlauf zu verbessern: 1. Man kann den Schwingenwinkel flacher stellen, in dem ich ein kürzeres Federbein Einbau. Original ist der Schwingenwikel bei ca. 35° zur Horizontalen wenn ich diesen z.B. Auf 28° Reduziere kommt die Schwinge weiter nach oben und des Rad rückt weiter nach hinten und vergrößert so den Nachlauf um etwa 13 mm ............. Daher würde ich wohl den Schwingenwinkel nicht flacher wie 25° machen, das entspricht einem Dämpfer der ca. 2,0 bis 2,5 cm kürzer ist als original. Also so wie z.B. die BGM Dämpfer die es zu kaufen gibt die 2cm kürzer sind.. ...." So wird der Nachlauf erhöht und die Stabilität verbessert. Kürzer sollte der Dämpfer dann aber nicht werden, weil es dann beim Bremsen, einfedern instabiler wird. Genau so habe ich es ja auch gemacht
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Dankeschön.....aber wie gesagt, ich konnte bis jetzt keine negative Auswirkung auf das Fahrverhalten feststellen.
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Habe das Loch so groß gemacht, das es über die Nebenwelleschraube+Mutter geht. Da kann man dann die Kulu mit den entsprechenden NM festziehen und braucht sich keine Sorgen mehr machen. daß man sich ein M6 Gewinde, am Motorblock, von der Kuludeckelbefestigung zerstört, oder raus reist.- 38 Antworten
- 3
- werkzeug
- spezielwerkzeug
(und 1 weiterer)
Schinken und Kartoffeln in Belgien 2020
DR. Cut antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wenn Du im LCD bist und die Lambretta defekt in der Garage steht, gibt es viele Möglichkeiten dorthin zu kommen......... -
Kannst Du auch mal sagen warum? Der Dämpfer macht alles, was er soll, die Gabel federt perfekt. Es darf natürlich nicht an die Gabel anschlagen beim Einfedern. Die Gabel flattert nicht beim Fahren und die Vespa läßt sich auch super in den Kurven bewegen.
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
DR. Cut antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Neee Dirk, habe mir doch die Jesolos geholt. Finde die verlängerten Muttern aber eine echte Alternative zu den Blechdingern von SIL oder Casa. -
Habe bei meiner PK Gabel einen kürzeren ZIP Stoßdämpfer 185mm eingebaut und der Winkel ist gleich/ähnlich Deinem. Der PK Dämpfer ist 210mm lang. Fahre ich seit 10 Jahren ohne Probleme und ohne das sich das Fahrverhalten negativ geändert hätte. Ich würde das so fahren. Du kannst immer noch einen anderen Dämpfer verbauen.
- 1.286 Antworten
- 1
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Alter, laß die Karre bloß so, wie die ist!!! Ist ja alles Original (glaube nur der Gepäcktrger vorne nicht, aber der ist echt selten). Eigentlich gab es die Bravo Mopeds teilweise nur mit Blinker. Hast Du ein Moped, oder ein Mofa..... laut Betriebserlaubnis? Seitendeckel ist eigentlich für Mofa.
Absaufen hatte ich bei allen Dellos nun überhaupt noch nicht, selbst bei Benzinpumpe OHNE Bypass.
