DR. Cut
    1.699
Alle Inhalte von DR. Cut
  1. Mösenfechtel...... Rechtsanwalt in Köln
  2. DR. Cut
    DR. Cut
  3. Ich habe bei meinem Seitenständer den Anschlagpunkt geändert. Etwas von der Halteplatte weg geflext, an der der Ständerpin anschlägt und auch noch zusätzlich an der Stelle des Ständerpins, die gegen die Halteplatte drückt. Dadurch kommt der Ständerpin weiter nach vorne und klappt nicht so schnell ein. Beim Abstellen der Vespa mach ich immer den ersten Gang rein und schiebe die Vespa im ertsen Gang nach vorne, bis die nicht mehr rollen kann.
  4. Gekürzter Seitenständer von selber eingeklappt?
  5. Finde auch, das Gold sah vieeel besser aus. Den hellblauen Garelli Koti fand ich auch irgendwie stimmiger, auch wenn ich sonst Garelli auf Fullframe nicht so dolle finde.
  6. Hättest auch einfach eine Feder, am Krümmer der Polini Box machen können. Box normal am Auslaß fest schrauben und dann die Feder am Zylinder einhängen. Da rutscht nix mehr und alles ist auch dicht. Wenn Du keinen Schweißer hast, hätte auch eine einfache Schraubschelle, die um dem Boxkrümmer geschraubt wird gereicht, in der Du dann die Feder einhängen kannst. Versteh nicht so ganz den Aufwand , den Du betreibst.
  7. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-reparatur-membran-px-lusso-80-200-neu/1269879602-306-1716 Ist zwar bei Ebay Kleinanzeigen, kenn ich aber so noch nicht. Hat das schon mal Jemand gehabt/verbaut? Grüße, Ralf
  8. Jo, andere Lösung ist ja eleganter, sieht dann auch schöner aus, aber eine Papierdichtung mit Würth Dichtmasse hat bei mir auch dauerhaft, bei solchen Spaltmaßen, gehalten. Und dauerhaft heißt von Membranwechsel zu Membranwechsel...ca. 12.000 km. Aber muß ja Jeder selber wissen, was er macht. Viel Erfog
  9. Da kommt doch eh noch eine Papierdichtung zwischen, so daß es dann auch dicht ist. Einfach nur mit Dichtmasse würde ich den eh nicht verbauen.
  10. Schöner SI 20/20 D Gaser. Wo gibt es den denn zu kaufen? Mein ich wirklich ernst, gut gemacht. Bekommt mann bestimmt nur auf einen Teilemarkt zu kaufen.
  11. Hier die gibt es bei Ebay https://www.ebay.de/itm/Hydraulische-Motorrad-Hebebuhne-ATV-680-kg-rot-Motorradhebebuhne-Motor-Stander/174018893582?hash=item288455970e:g:A8QAAOSwxX9db04d
  12. Falls Du die Bühne holen willst, schau mal beim Polo oder Ebay nach. Da gibt es die wesentlich günstiger. Beim Polo für 129€, wenn Du die im Laden kaufst.
  13. Würde auch direkt 3 Paar nehmen
  14. Urlaub ist schon für den Termin auf der Arbeit angemeldet. Bin dabei. Freu mich drauf
  15. Was Du da zeigs rechst, ist der Benzinhahm von de SI. Der Benzinhahn läßt sich nur drehen , NICHT drücken!!! Der Choke- Zug befindet sich weiter links, Richtung Kettenritzel. Der um 90 Grad gebogene , dickere Draht, der etwas schräg nach unten, Richtung Zündspule zeigt , ist der Choke. Zieh mal dran, oder dreh den mal ein Stück weiter nach oben, das Du beim Reindrücken am Unterbau vorbei kommst. Je nach dem, von welcher Seite der verbaut wurde, muß man dran ziehen, oder drücken. Der rastet dann auch ein und springt beim Gas geben von selber wieder raus.
  16. Wo hast Du denn den Rückstrahler her? Schön schmal und lang
  17. So wie es aussieht, könnte der Motor von einer Vespino ,so daß auch Ersatzteile davon verwendet werden können. Vespino Motoren sind nicht so selten.
  18. Jibbet schon irjendwo Bilder von de Veranstaltung?
  19. Danke auch an Alle für das schöne Wochenende.........
