1.699 -
Alle Inhalte von DR. Cut
....so´n Kokos Riegel z.B.
Hast aber doch schon viel zum Fummeln bei Dir stehen Torto
Ich meine, wie hier auch schon Einer geschrieben hat, daß Dein Verbindungs-Faltenbalg einfach viel zu starr ist. Der ist ja sogar noch mit Draht innen verstärkt, der federt null. Der läßt Dir Dein Gummi immer reißen. Nimm mal einen ganz Normalen, der gut einfedert. Habe teilweise auch schon von Motorrädern/ Mopeds Faltenbalge genommen, die Über die Gabel, als Schutz, verwendet werden. Die bekommt man in allen Größen und kann man immer gut auf die eigene Länge kürzen.
Würde alles so lassen. Meine Bravo lief mit dem gleichen Getriebe+ Kupplung aber mit 105/110 Riemenscheibe mit dem 63cc DR, 13er Gaser und Gianelli 73kmh bei einem recht guten Anzug. Mit der 94er Riemenscheibe ist die vom Anzug was schlechter, von der Endgeschwindigkeit aber was höher. Sollte der Zylinder aber schaffen Hatte bei mir mal die Simonini Kupplung drauf und da lief die 80kmh auf der Geraden, aber am Berg ist das dann schon sehr dürftig.
Lambretta Chopper wer hat erfahrungen teile usw
DR. Cut antwortete auf LD150's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Und wie war es? Viele mitgefahren? Alle wieder gut zurück gekommen?
- 137 Antworten
- sprühstuhl
- scheiß bier
(und 2 weitere)
Jemand im Raum Düsseldorf
DR. Cut antwortete auf scoot77's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Wo und wann trifft sich denn die " Reisegruppe" Düsseldorf in Düsseldorf zur Abfahrt zum SCK Open Day? Würde sonst gern mitfahren -
Scooter Center Classic Day´19 31.08.2019
DR. Cut antwortete auf ScooterCenter Heiko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Wo und wann trifft sich denn die " Reisegruppe" Düsseldorf in Düsseldorf zur Abfahrt zum SCK? Würde sonst gern mitfahren- 11 Antworten
- scooter center
- classic day
(und 2 weitere)
Selbst der Original Reifen hat doch nur max. 3-5mm Abstand.
Fahr doch zum Stammsen, da bekommst Du die Gabel bestimmt eingetragen.
Das Topic der gesammelten SCHRAUBERTRICKS
DR. Cut antwortete auf Deichgraf's Thema in Technik allgemein
Habe ich auch immer so gemacht. Funktioniert selbst beim Lambretta Chopper mit einer Bremsleitung von 230cm sehr geil. Drücke es erst von unten rauf und wenn der Ausgleichsbehälter fast voll ist, ziehe ich nochmal ein Teil in die Spritze zurück, weil manchmal noch kleine Luftbläschen im Bremssattel unten sind, die nicht rauf gespült wurden. Beim Lammy Chopper daueret das befüllen keine 5 Minuten. -
Ist die eigentlich jetzt fertig?
War der gelbe Lammy Chopper von Dir? Weißt Du an wen der gegangen, bzw. verkauft wurde?
Nee, vom Hightower666 ist der nicht. Mit dem hatte ich auch schon geschrieben. Danke aber. Sonst noch Jemand eine Idee?`Vielleicht der, der das Photo gemacht hat?
Weiß Jemand, wem der gelbe Chopper gehörte? Danke.
Recht er hat https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Wie-viel-PR-steckt-in-Greta-Thunberg-article21203063.html?utm_source=pocket-newtab
Verstehe nicht, wie man so die Federn einbaut UND dann behauptet die passen nicht. Bau die Kupplung mal richtig zusammen, dann paßt auch ALLES!!! Vom Motor auseinander bauen rate ich Dir DRINGENDST ab, wenn Du noch nicht einmal Kupplungsfedern ordentlich montieren kannst!!! Fahr die Ciao einfach so wie die ist. Weil, wenn Du anfängst zu basteln, läuft sie danach hundertprozentig nicht mehr!!!!
30 Jahre RED BERETS S.C. 02. - 04.08.2019 WARDER
DR. Cut antwortete auf Vespafahrer5's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
1a TIP TOP Veranstaltung gewesen -
Sollte nach Möglichkeit so sein, damit das Schaltkreuz auch da arbeitet, wo es arbeiten soll. Wenn es nicht mittig sitzt, kann es auch sein, daß die Vespa im Leerlauf klackert, je nachdem in welche Richtung sie gelegt wird. Da reicht auch schon leichte Schräglage aus. Dann stößt das Schaltkreuz immer ganz leicht an einen Gang an.
Du hast das längste Monogetriebe was es gibt. Die Ciao läst sich aber mit kleineren Riemenscheiben und 30Kmh Kupplung noch viel länger übersetzen, als Deine. Bau erstmal die blauen Polini Kupplungsfedern ein und schau wie Deine Ciao dann fährt. Das hast Du in maximal 15 Minuten gemacht. Den Motor kannst Du danach noch immer auseinander nehmen, wenn es Dir nicht gefällt und falls Du den Motor neu machst, kannst Du die Polini Kupplungsfedern auch noch weiter verwenden.
Wenn dein Hinterrad 1 Umdrehung macht und Deine Riemenscheibe 6 (sollten eigentlich 6,5 sein), dann hast du das längste Monogetriebe drin, was es gibt. Welcher Durchmesser hat deine Riemenscheibe? Habe auf meinem 75ccm Malossi Zylinder eine 90mm Riemenscheibe und da geht das mit der Beschleunigung und den blauen Polini Federn recht gut. An der Ampel schneller als die Autos und auch am Berg geht es noch beim Anfahren gut rauf. Schau mal, ob Du die originale Kupplung drauf hast. Mit der 20km/h Kupplung wärst du vieeeeel zu lang übersetzt. Selbst mit der original Kupplung wäre Dein Motor etwas überfordert. Du must auf jeder Fall probieren die größtmögliche Riemenscheibe zu verbauen. Meine die 95er sollte noch so gerade eben rein passen. Nimm auf jeden Fall eine CNC gefräßte Riemenscheibe, da die optimal mittig laufen und der Keilriemen so immer optimal gespannt ist
Bei mir war es nicht so. Hat gar nix funtioniert. Erst nachdem ich die Masse wieder an an den Scheinwerfer gemacht hatte, ging wieder alles.
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
DR. Cut antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
60er Hub beim VMC GG ist wesentlich besser. Nur gesteckt mit 24 Si hatte hier Einer irgendwas mit 20 PS und über 20 NM. Steht irgenwo am Anfang auf Seite 4/5 ????
