1.699 -
Alle Inhalte von DR. Cut
Das ist wirklich super,da braucht man immer nur ein neues Lager, außerdem ist es gekapselt. :thumbsup:
Gummipuffer für forklinks locker
DR. Cut antwortete auf HMLCK's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Falls Klammern wegerostet, oder abgebogen- Gummis zum Schrauben nehmen und dafür Löcher in die Gabel bohren. . -
Einlaßfenster ist äußerst grenzwertig- seitlich schon ziemlich wenig Platz+ an 2 Stellen fast durch. Könnte noch funtionieren, dann must Du beim zusammenbau penibel darauf achten, das die KW das Fenster verschließt. Motor gege Licht halten und schauen, ob Licht durchfällt. Die KW läßt sich meistens noch 2mm nach rechts oder Links positionieren. KW Einlaßfenster ist schon verlängert. Nur gucken, ob richtig gewuchtet wurde. Welle sollte sich auf kurz vor Zwölf auspendeln- EinachKW zwischen 2 gleiche Gläser, auf einer ebenen Fläche, legen und schauen wo sie steht. Das reicht. Meine Wellen laufen damit super.
Die X Seen Tour im bergischen Land / Eröffnungsrun des Flatliners SC
DR. Cut antwortete auf Kevin Becker's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Blöde, daß esd sich mit Venlo überschneidet. Wäre so gern mal dabei gewesen. -
12 bis Mittag 3.0 ->18.07. 2015<-
DR. Cut antwortete auf dreckige13's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Oi Oi Oi, das Axis of Evil - Treffen, das war toll!!! Die Jungs und Mädels ließen sich nicht lumpen und haben Euer Dosenbier äußerts gern getrunken!!!- 180 Antworten
- 12 bis Mittag
- deine Mutter
(und 6 weitere)
Die ist ab Werk dabei, warum weiß ich aber nicht.
Aha, super. Vielen Dank. Da haben die Inder wohl vergessen so was anzuschweißen.
Habe den alten Pinasco so bearbeitet , wie nun der Magni Cours ausgeliefert wird. War ein schneller, super haltbarer Tourenmotor. Hatte nur einen Sito plus, 23/65 Übersetzung, Si 24 Gaser und bin laut Tacho immer 120-130 kmh gefahren. Fahre meistens nur Autobahn, Verbrach lag zwischewn 4-4,5 Litern. Mit HP4 braucht ich nur Gas zu geben und die Karre ging sofort vorne hoch. Kann natürlich sein, daß der Zylinderkopf bei dem Magni Cours einen höhere Verdichtung hat und nicht mehr so unproblematisch ist.
Hallo Wo arretiert sich das Lenkschloß der Lambretta GP, weil ich am Rahmen nichts finden kann. Vielen Dank.
Gewichte der Zylinder (Vespa PX 200)
DR. Cut antwortete auf Radulf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Man müßte naturlich auch das Gewicht einer Lederkombi in Betracht ziehen, aber die Scooterboys fahren ja zum Glück mit einer leichten Bomberjacke! -
Kauft Euch doch Motorräder, dann habt Ihr auch eine wesentlich bessere Gewichtsverteilung und Ihr könnt auch GAAAAAAANZ SPOCHTLICH um die Kurven flitzen!!! -
VOR und NACH dem Frisör wäre auch wichtig!!!!! -
Der 177er Pinasco sollte schon mit orig. Zylkopf. die 23/65 ziehen. Hab 125er Lussogetriebe , erst mit 24er SI- jetzt mit 25er Dello Vergaser und einem Sito Auspuff. Hast du den Kolben schon bearbeitet?. Kannst Du wie einen Polini Kolben zurecht fräsen. Ist das einzige, was ich gemacht habe. der Pinasco zieht bei mir LOCKER deie 23/65 Übersetzung. Ging auch schon vorher, ohne Kolbenbearbeitung.
Lusso Hauptwelle + Gangrad futsch?
DR. Cut antwortete auf Baltimo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Stelle an der Getriebewelle, würde ich einfach ganz glatt schleifen, das die Zahnräder gut rutschen können und Zahnrad würde ich auch weiter fahren. Ist doch auch nur wirklich diese eine Stelle am Zahnrad?! -
8,5er Monogetriebe warscheinlich, für Vario gab es so etwas nicht. Im Piaggio Ciao Forum hat einer schon versucht aus dem Monogetriebe, indem er eine Variowelle auf die Monogetriebe-Ausgangswelle geschraubt/ geschweißt hat zu bauen. Hat aber nicht lang gehalten- Welle an der Stelle abgebrochen. Wenn jemand eine eine stabiele Welle drehen könnte, wäre die Monogetriebe mit 6,5er ; 7,5er ; 8,5er Übersetzung sonst noch interessant.
Längstes original Getriebe für Vario ist 10,5:1. Das Kürzeste, was ich jemals in den Händen hatte, war 14,0 (14,5?):1. Mit dem 63ccm Malossi kommst Du sehr gut mit dem 10,5 parat. selbst bei mehr ccm ist das super. Die Nachbaugetriebe sind nicht so der Renner, die halten nicht lange.
South Palatine Run 19.-21.06.2015
DR. Cut antwortete auf die Vroni's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Das Fleisch ist WILLIG; doch der Geist ist schwach. Bin auf Hochzeit, wollte erst nur Freitag kommen, weil ich dachte Westerwald wäre angesagt. Aber von Stuttgart nach Kölle am Samstagmorgen, dat schaffe ich nich, sorry -
Scooterist Meltdown 06.-08. Februar 2015
DR. Cut antwortete auf Spiritof84's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
OI OI OI, bald ist es soweit- Scooterist Meltdown, das ist der Grund, warum ich mich sooooooo freu!!!!! GEIL, endlich mal WIEDER NORMALE Leute!!!!!! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:- 144 Antworten
- 1
- Meltdown
- (und 5 weitere)
Lüftungsschlitze in der Backe und Pornorolller
DR. Cut antwortete auf benebane's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ohne Backe vereist der Gaser bei mir ab, unter ca. 8 Grad+ Celsius. Sauge aber schon mit Faltenbalg durch Rahmen an, vereist aber trotzdem ab 8 Grad+- 228 Antworten
- Lüftungsschlitze
- PX Tuning
(und 3 weitere)
Ohne Backe vereist der Gaser bei mir ab, unter ca. 8 Grad+ Celsius.- 228 Antworten
- Lüftungsschlitze
- PX Tuning
(und 3 weitere)
Scoot RS Anti-Dive-Scheibenbremse
DR. Cut antwortete auf Marcus73's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Kann man eigentlich auch direkt einen Winkelgelenkkopf an die Bremszangenaufnahme schrauben, anstatt noch zusätzlich eine M8 Schraube und einen Gelenkkopf. Mit dem Winkelgelenkkopf müßte es doch stabiler sein, oder? Grüße, Ralf -
dritter S.O.W.L Allnighter in Verl!powered by Harlekins SC
DR. Cut antwortete auf master p's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
