DR. Cut
    1.699
Alle Inhalte von DR. Cut
  1. Warscheinlich hast Du ja Recht, aber das ist den §-Reitern egal. Es wird nur nach Gesetz gehandelt. Bei Deinem Bj. Wird die Eintragung sehr tuer bis unmöglich, weil Du alle Gutachten selber machen lassen mußt. Bis Bj. 1989 ist das alles egal, da brauchst Du nur dem TÜV- Mann ein Leistungsgutachten d.h. wieviel PS Dein Motor hat zu zeigen.
  2. Nee, daran liegt es nicht. Das macht überhaupt nichts, höchstens verlierst Du nur Leistung. Wenn er Nebenluft zieht, dann immer nur von Vergaser bis zum Verbrennungsvorgang ( inkl. Dichtigkeit des Zylinderkopfes).
  3. Neuer Preis!!!
  4. NEUER PREIS!!!!!!!!
  5. Welche hast Du da genommen?
  6. Wilms-wa isch auch schon, ham nix. Nur grades Gedöns.
  7. Wa isch schon , ham nix.
  8. Bei Ebay ist zwar schon was Interessantes drin, aber für das Porto genau so viel zu bezahlen wie für den Bogen ist doch wohl .
  9. Hallo Wo kann man Rohrbögen mit 45° bzw. 90°in Alu oder Edelstahl in/um Köln kaufen? Bräuchte einen mit ca. 30mm Innendurchmesser und ca 3mm dick( geht auch 2; 2,5; 4mm). Vielen Dank. Grüße, Ralf
  10. Nee, nur am Stück.
  11. Haste auch den Lagerring auf die Limaseite gemacht?!!!!!!!!!!!!
  12. Wenn Du Einen ordentlichen Acetylenbrenner und Sauerstoff hast hält das super, zumal Du es ja auch nur als Verstärkung machen willst. Habe bei meinem Tank auch noch Halterungen dran machen müsse und diese sind auch hart gelötet worden- hält top, keine Risse, gar nichts. Club- Kollege hat einen ganzen Auspuff mit Hartlot gemacht und hat auch keine Probleme.
  13. Verkauft!!!!!
  14. VERKAUFT!!!!!!! KANN ZU!!!!
  15. Unter dem Lufi die kleinere linke Messingschraube. Wenn Du Pech hast, ist der Drehschieber hinüber. Dann kannst Du nur auch Membrane umbauen.
  16. Nun ja, beim 177er Pinasco Kolben brechen immer die Kolbenringe mit dem HP4 Lüra und bei dem 177er Polini Kolben eben nicht!!! Der Polini war noch nach 25000 km ok, zu dem wiegt er auch noch einiges weniger als der Pinasco.
  17. Hallo Gibt es schon irgendwelche Erfahrungswerte mit einen 177er Polini Kolben in einen 177er Alu Pinasco Zylinder? Wie lang halten die Kolbenringe? Grüße, Ralf
  18. Es gab 2 unterschiedliche außenliegende Simmerring, einen Kleinen und einen Größeren. Wie es aussieht mußt du nur den Gößeren verbauen und dann paßt das Ganze. Simmerringmaße kann ich dir leider nicht nennen.
