DR. Cut
    1.699
Alle Inhalte von DR. Cut
  1. Nee, haben sie nicht . War,wie man mir sagte, ein geschweißter Drop aus dem dann eine Gußform gemacht wurde und dann gegossen (Alu) wird.
  2. Das einzige was du machen kannst, ist einen Spacer bauen, der einfach zwischen Schwimmwerdeckel und Gaser kommt. Gibt es hier fertig im Forum. Dann haste einen höheren Benzinstand im Gaser und kommst parat.
  3. Na, haste Langeweile um 0:57 in München?
  4. Hallo Hat schon jemand den neuen 177er Pinasco mit nur 2 Kanälen für die Vbb etc. gesehen?
  5. Hab schon mal einen Rahmen beim Galvaniker verzinken lassen. Außen gut, innen nix. Würde ich aber auch nicht nochmal machen lassen.
  6. Weil der Tank dann nur von außen verzinkt ist und nicht innen. Der Tank ist wie ein faradayscher Käfig. Vespa Rahmen verhalten sich ebenso.
  7. Hallo Suche Lambretta Rahmen, kann auch Schrott sein (krumm, durchgerostet etc). Vielen Dank, Ralf
  8. Hallo Tausche Lambretta GP Blankorahmen indisch neu, gegen alten GP Rahmen. Am indischen Rahmen wurde schon das Heck ein wenig gekürzt und die Trittblechhalterstreben ebenfalls, da ein Vegabeinschild montiert werden sollte. Die Bremspedalaufnahme wurde auch schon abgetrennt, da mit anderen Fußrasten gefahren werde sollte. Ich weiß, alles nicht so dolle, ABER wenn jemand einen Racer bauen will, oder vielleicht einen zerlegt hat, der könnte den Rahmen gut gebrauchen. Ich bräuchte einen Rahmen mit Nummer, da die ganze Sache noch auf die Straße sollte. Vielen Dank, Ralf
  9. Gibt aber nur original die, die im T5 Vergaser mit ausgeliefert wird. Wirst Du wohl nicht drum herum kommen vom normalen Si die Düsen zu kürzen. Gruß, Ralf
  10. Was hast du denn für eine Hauptluftkorrekturdüse (die große über dem Mischrohr) drin? Wenn es eine 120 ist , kann das schon hinkommen.
  11. Bei mir hat es gepaßt, mußte nur den Lochstich für das Federbein ein wenig ändern.
  12. Galvanisch geht nicht, wenn dann feuerverzinken lassen im Zinkbad.
  13. Die Fa-Italia Nachbaurasten sind gut. Zwar Nachbau, halten aber.
  14. Komisch, bei mir passiert das erst immer nach ca. 25.000 km beim Px Motor.
  15. Geile Karre!!!! :-D
  16. Hallo Reifen, wie oben beschrieben, wird für 30?!!! (inklusive Versand) verkauft. Standort Köln. Bei Abholung Preisnachlaß!!! Grüße, Ralf
  17. Hallo Verkaufe einen neuen, unbenutzten Vreedestein Staccata Reifen 110 /80/10 58L Reifen für 30€ (inklusive Versand)!!!!!!! Standort Köln. Bei Abholung Preisnachlaß!! Grüße, Ralf
  18. Hallo Für die Vespa Bravo/ Ciao wird sehr oft das Lager SKF 6202 C3 mit erhöhtem Laufspiel verbaut. Macht das überhaupt Sinn?!! Bei normalen Lager wird doch mit der Zeit das Laufspiel auch ein wenig größer. Wieso sollte man dann die C3 Lager verbauen? Weiß da jemand bescheid? Vielen Dank, Ralf
  19. Hallo Versierter Schrauber sucht Mitschraubmöglichkeit oder Werkstatt um Köln, bevorzugt rechtsrheinisch (Deutz, Poll, Kalk, Höhehberg, Merheim, Brück, Ostheim, Holweide, Dellbrück, Refrath, Frankenforst, Bensberg, Porz), linksrheinisch wäre aber auch in Ordnung zum Vespa bzw. Lambretta schrauben. Vielen Dank. Grüße, Ralf Dr. Cut
  20. Ab ca. 8° C fängt es bei mir auch an einzufrieren. Dann vereist die Standgasgemischeinstellschraube! Standgas ade .
