DR. Cut
    1.699
Alle Inhalte von DR. Cut
  1. Hallo Habe bei einer Px, einer V50 mit Px Motor und einer SKR den verchromten Metall-Benzinfilter (aufschraubbar)ohne Schauglas genommen. Innen ist ein Metallfilter drin, der an ein "Koralle "erinnert. Funktioniert tadellos, ohne das die Motoren abmagern, oder anders bedüst werden mußten.
  2. Hallo Vielleicht aus eine langen M8 Schraube den Kopf absägen, so daß man eine haltbare Gewindestange erhält. Die laßt sich dann gut "einfädeln" und man macht einfach auf beiden Seiten eine Mutter drauf. Sollten die Muttern noch zu dick sein, kann man auch noch Flachmuttern verwenden.
  3. Bischen wenig KW für diese Kombo. Mein 177er Pinasco drückt 10,9 am Hinterrad mit Sito und orig. Kopf.
  4. Bei mir hat es auch gepaßt, aber die Mutter zur Befestigung steht dann nicht ganz plan mit der Kurbelwelle. Zündung und Elektrik haben auch funktioniert. MfG, Dr. Cut
  5. In Düsseldorf-Urdenbach der Norbert Piel läßt solche Eintragungen machen. Wenn Du von Baumberg nach Urdenbach über Landstraße fährst, komm direkt am Anfang von Urdenbach eine Ampel und an dieser Ampel liegt direkt rechts eine Bauernhofeinfahrt in Die Du reinfährst. Der Tüv-Prüfer hat speziell von diesem Wagentyp schon unzählige Eintragungen gemacht, da früher (vor ca. 10 Jahren) einige Leute wilde C-Record/ Commodore Umbauten gefahren sind. MfG, Dr. Cut
  6. Sind 4mm. Habe mal eine org.-Satz gesehen. 5 mm wären zu groß.
  7. Puh, ist zwar ein Mopped, aber die Karre würde ich auch sofort fahren!!!! Haste die auch aus Spanien? Ist die zu verkaufen? MfG, Dr. Cut
  8. Beim SCK bekommst Du auch die Gummibuchsen einzeln.
  9. verkauft, bitte schließen
  10. Hi, nehm die Feder vom Carbone- paßt ohne Probleme.
  11. Ja, genau. Sorry.
  12. Behalte die doch und laß Dir einfach eine 20mm Achse in die Gabel pressen. 20mm Achse kosten unter 20? beim SCK, Dann kannste die Grimeca fahren.
  13. Der kleine Arm KANN NICHT ins Getriebe fallen, weil davor der Trennpilz, Andruckscheibe sitzt und das ganze durch die Kupplung Richtung Deckel gedrückt wird!!!
  14. Der Deckel muß NICHT ab!!! Habe ich gerade noch vor 4 Wochen so gemacht, wie ich es oben beschrieben habe. Habe max. 15 min. gebraucht und brauchte keinen RAP, 120er Reifen ausbauen und den Motor auch nicht abhängen (am hinteren Stoßdämpfer, wegen 120/90/10 Reifen). Spart einem eine Menge Zeit und unnötige Arbeit. MfG, Dr. Cut
  15. Ja, paßt! Kannst dann sogar an Stelle des Filzringes noch einen Siri verbauen, mußt du nur gut einfetten. Dann Hast du 2 Siris verbaut und falls mal der Innere undicht wird ist der Äußere noch da. Kannst Du auch einfach machen , wenn der innere schon undicht ist und Du keine Lust hast dafür den Motor zu spalten. Mfg, Dr. Cut
  16. Bei was für einem Zylinder/Kolben?
  17. Hallo Montiert kann ich Dir leider noch kein Bild zeigen, da das ganze Lambrettaprojekt noch in der mache ist und die Fußrasten noch nicht montiert sind. PM- Auspuff und Ähnliches paßt ohne Probleme. Ander weiß ich nicht genau, müßte aber auch gehen. MfG, Dr. Cut
  18. Ich will die mit Seil fahren (von T5 Vorderrad), dann haste auch direkt den Bremslichtschalter integriert. Und zur Befestigung habe ich doch geschrieben "mittels einer Alu-Adapterplatte". Habe mir eine 25mm Dicke besorgt, die schneidest Du entsprechend zu, schraubst die an die Foorboardaufnahme, sicherst die gegen vedrehen und schraubst dann die Fußrasten drauf. Als GAY-SF-LORD hier im Forum müßte das für Dich doch ein KINDERSPIEL sein, oder täusche ich mich da? MfG, Dr. Cut
  19. Hallo Dukannst denn Kupplungsdeckel drauf lassen! Roller auf d. Hauptständer aufbocken; Kupplungsseil am "Ärmchen" raushängen; Feder, die den Kupplungsarm im Deckel hält aushängen und nach unten vom Ärmchen abziehen; Ärmchen aus Deckel ziehen; alten O-Ring raus machen; neuen O-Rring rein; Ärmchen nochmal schön fetten und dann wieder alles in umgekehrter Reihenfolge einbauen. MfG, Dr. Cut
  20. Hallo, was erzählst Du den hier für einen Schmarren? Im Px Kupplungsdeckel gibt es KEIN Nadellager!!!
  21. Hallo Beim Luis oder Polo gibt es jetzt auch ovale, flache Blinker, die man in die Verkleidung setzewn kann. MfG, Dr. Cut
  22. Hallo Hab für mein Vega-Beinschild 18 monate suchen müssen. Stehen schon mal bei Egay drin. Habe meins spottbillig für 45? bekommen. MfG, Dr. Cut
  23. Verkaufe Für Lambretta Fußrasten, die mit Hilfe einer Adapterlatte an den Floorboardaufnahmen angeschraubt werden können. Stammen Ursprünglich von einer Yamaha R1/R6 etc. Habe diese noch einmal und verkaufe deshalb ein Paar davon. Für 58? plus Versand sind die weg. MfG, Dr. Cut
  24. Geile Sache Elmar! Top!
