1.699 -
Alle Inhalte von DR. Cut
Kickstarterwelle falsch eingebaut?
DR. Cut antwortete auf kristofer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht hat die Werkstatt damals ja auch eine T5 Kickstarterwelle verbaut. Damit steht der PX Kicker dann auch so nach unten. Der T5 Kicker würde an Deinem Motor gerade stehen. -
Eintragung geänderte Höchstgeschwindigkeit und Leistung
DR. Cut antwortete auf Skiloo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der 24er SI steht doch schon im Fahrzeugschein, geht nur noch um die Endgeschwindigkeit. -
So sieht es aus...und wer lesen kann ist klar im Vorteil. Also hat sich Thema Chinaroller auch schon erledigt.
Theoretisch kommt da ein Vollgummierter rein. Das Gummi hält sich dann so zu sagen in der Rille fest. Ich hatte bei einem gleichen Motor, bei mir einen Metallsiri mit Fügen-Welle-Nabe Loktite eingeklebt und der hat 45.000km gehalten. Der saß beim Ausbau noch super fest. Kann man also machen, aber den Siri dann einkleben.
Fast Flow Benzinhähne, SIP oder BGM ?
DR. Cut antwortete auf kadett b gunsen's Thema in Technik allgemein
RICHTIG. Kein Benzin bei Vollgas, macht den Klemmer, nicht der Benzinhahn. Die einzige Möglichkeit wäre, daß die Fastflow-Hähne bei derr Umstellung auf Reserve einfach länger brauchen bis da wieder Benzin kommt. Fahre immer grundsätzlich auf Reserve, alleine schon damit ich mehr Druck auf dem Vergaser habe, und hatte noch nie Probleme damit. -
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
DR. Cut antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So sieht es aus. Habe ein T5 lüra in einem PX Motor laufen. T5 Lüra steht da minimal näher an der Zündgrundplatte. Habe da nur noch Wellscheiben unter den Schrauben und das T5 Lüra ist minimal hinten geplant, da sonst das T5 Lüra an den Schrauben schleift. Am KW Gewinde braucht man eine längere Mutter. Bei dem Gewinde, an der längeren Mutter, muß innen ein wenig weg gedremet werden, damit die Mutter tiefer geschraubt werden kann und man da nicht mehrer U-Scheiben drunter legen muß. Die "Normalmutter" kann nicht tief genug geschraubt und kommt sonst schon gegen den KW Konus. ZGP ist bei dem T5 Lüra auf PX Motor auch anders, ca, 5 Grad weniger Vorzündung. Stand mit dem Px Lüra auf 18 Grad, mit dem T5 Lüra nur noch 13 Grad. ZZP muß dann neu abgeblitzt werden. -
DR. Cut antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
So sieht es dann aus. Vom Prinzip her, wie das Beed Speed Schaltelement. fuffbuff sexidol Members 53 1.104 Beiträge Scooter Club:keinen Geschrieben: Dienstag um 12:42 (bearbeitet) Den haben wir uns für ein Crosser Projekt gekauft. Den Kupplungshebel haben wir auf den Griff gemacht. Qualität ist ganz gut. Bearbeitet Dienstag um 12:53 von fuffbuff -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
DR. Cut antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist vom Prinzip her wie das Beed Speed Schaltelement. Bei dem wird der Kupplungshebel auch extra dran geschraubt. -
Muß man wirklich jedesmal eine neue Mutter nehmen? Habe die alte Mutter bei meiner 172er TPH immer wieder verwendet und mit Loktite eingeklebt. Das Gewinde der Kurbelwelle war aber auch danach immer noch in Ordnung. Habe die Mutte auch mit dem Drehmomentschlüssel und entsprechenden NM angezogen.
Habe gerade bei Ebay was zufällig entdeckt. Wird zwar als Gasgriff angeboten, könnte man aber auch gut als Schaltelement verwenden. Falls Jemand ein Schaltelement braucht. https://www.ebay.de/itm/2020-neu-Schwarz-Universal-Motorrad-7-8-22mm-Gasdrehgriff-CNC-Aluminium-Lenker/392839741898?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D231025%26meid%3D8fb0721bfa9246e387f77a11a585b649%26pid%3D101195%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D164664973318%26itm%3D392839741898%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851 -
„Hubraum statt Wohnraum“ das 400ccm Projekt (mit Honda CR500 Zylinder)
DR. Cut antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der hat sich mal direkt die rechte Motorhälfte im CNC Verfahren hergestellt. -
Habe die in der Malossi Vario gefahren und haben sehr gut funktioniert. Die halten ewig. In der original Ciao Vario sind normalerweise 14x14 Gewichte drin. Mit 16x13 Gewichten wird der Anzug weniger und die Endgeschwindigkeit höher. ich weiß auch nicht, ob dann der Riemen bei Vollgas zu weit aus der Vario läuft. Könnte gehen, müßte man sich aber auf jeden Fall anschauen. Wenn es die Dr. Pulley Gewichte auch in 15x13 gibt, würde ich die eher für die original Vario nehmen.
NÖÖÖÖÖ, vom Schweißen habe ich NULL Ahnung!!!!!!.....bin mit dem Kaltmetall seit 1996 gut gefahren Habe vom Schweißen NULL Plan. Habe auch nicht geschrieben, daß ich davon (schweißen) Plan habe. Mir wurde immer abgeraten, für so etwas (Überströmer) zu schweißen, eben wegen Verzug und zusätzlichem planen. Deshalb laß ich beim Jockey eben die Sachen schweißen bzw. die Chopper zu Ende bauen, weil ER es kann und auch EINGETRAGEN bekommt. Nützt mir nix, wenn es Jemand schweißt der es kann und das auch zertifiziert ist, aber es Niemand einträgt. Ich habe viel an den Choppern vorbereitet und der Jockey hat die zusammengebaut und die Schweißungen gemacht. da mach ich auch keinen Hehl draus. Da habe ich kein Problem mit. Ich muß mich nicht mit fremden Fedren schmücken. Wenn der Jockey die zusammen baut, bekommt er es aber auch eingetragen. Mir persöhnlich bringt so ein Fahrzeug nichts, wenn ich es nicht auch angemeldet fahren kann und nur in der Garage steht. Selbst wenn ich der beste Schweißer wäre (was ich nicht bin, habe NULL Plan davon), würde ich die Karre zum Jockey bringen, das er die Sachen macht und dann die Karre zusammenbaut. An meinen Lambretta Choppern habe ich KEINEN weinzigen Schweißpunkt selber gesetzt.
Jo Danke, mein Kaltmetall hält schon seit 1996 am Motorblock. Was anders würde ich nie mehr machen
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
DR. Cut antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Die 55 ND scheint mir auch was fett für den 30er Gaser und dem weiterer Set up -
152er Polini T5 Kolben kompatibel mit 166 Malossi Kolben?
DR. Cut antwortete auf DR. Cut's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nun ja, ich war ja eigentlich auf der Suche nach einer Kolbenalternative für den 166er Malossi Zylinder mit einem 15x19x20 Kobo-Lager. Da hatte ich halt den 152er Polini Kolben zu erst auf dem Schirm, weil der eben auch 61mm Durchmesser hat. Aber die T5 Kolben gehen wegen dem 16mm Kobo-Lager nicht. Die Kolbenbolzenlager (16x19x20) von Simson und Jawa sind anders, die passen nicht. Die Länge ist bei denen 19mm und Außendurchmesser 20mm. So wie es aussieht, komme ich nicht um den 166er Malossi Kolben herum und muß den mehmen. -
Was fragst Du denn dann hier?..... wenn du Dir im Endeffekt doch schon selber die Antwort gegeben hast? Kaltmetall ist Fuscherei, Alu aufschweißen kann das Gehäuse verziehen...... dann nimm doch einfach ein neues Gehäuses und sei glücklich damit
DR. Cut antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Manchmal ist der Schlitz im Auspuffkrümmer auch minimal zu lang, so das der vom Auslaßstutzen nicht ganz verdeckt wird. Dann einfach ein dünnes Coladosenblech einmal um den Auslaßstutzen wickeln und Auspuff drauf schieben. -
Nope ......sagt doch alles bei ihm
Die Verkleidung von der Citta, Gilera Ec1 sollte auch passen. Die Bravo und die Citta haben den gleichen Umterbau. https://www.jmpbteile.de/zijschermen-gilera-citta.html Die Nr.4 ist es.
P80X - 3.1 - buildtopic - RudisResterampe o-Lack
DR. Cut antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit welchem Kleber machst Du das? Sieht echt perfekt aus.
