2.430 -
7
Alle Inhalte von olipv
Hier mal n kurzes Video. Bin noch brav am Einfahren und daher nicht voll am Gas... LG oli VIDEO
So hab die Regenpause genutzt und mit hilfe von Kaime (m0e) die Elektrik gecheckt. Warum ich kein Licht hatte, ganz einfach: Wenn ich zu dumm bin schwarz von rot zu unterscheiden und dann auch noch das rote(stromführende) Kabel abzwicke , kann da kein Strom sein...Wollt eigentlich das überflüssige schwarze abzwicken...Naja... Zündung geblitz auf 18° Bin noch eine kleine Runde gefahren, jetzt tröpfelt es wieder, und ich muss sagen ich bin sehr angenehm überrascht wie gut sie unten raus drückt. Da die HD jetzt 138 zu fett ist, und ich brav einfahre, kann ich noch nichts genaueres sagen über die Leistung. Durchzug ist im 4. total fein. Montag sollte es schön sein, dann mach ich ordentliche Bilder und n Video! lg oli
Wollte Heute Zündung blitzen und Vergaser einstellen, schaun warum das Licht nicht geht, ABER ES PISST UND PISST UND PISST..... Scheiß Wetter! :crybaby: :inlove:
THX Ja Bin aber nächste Wo eh in Graz! In Natura schaut sie noch besser aus! LG oli
Schaut gut aus. So ne Frage an euch: Airbrush Edelweiss Was würdet ihr noch machen? Am Lack? Paintstrips...? :crybaby:
PROJEKT Hoffmann HA
olipv antwortete auf gattinator's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Super!!! Da hst echt was total schönes... Viel Spaß und Energie beim schrauben! -
Was ich eich noch schuldig bin: Motorsetup: Polini 210 (2Ring) Gravi Kopf 57er gekabate Welle, gewuchtet und poliert Lusso Getr. verstärkte Cosa Kupl 22 Zähne. 24er SI oval, 160,BE3,140HD(vorerst mal) 120/55 Überströmer am Motor gefräßt und angepasst. Was zu viel war hab ich mit KM zu gemacht. Einlass poliert und vom Vergaser bis in den KW-raum keine Kante. ItaliBohrung zu gemacht. Steuerzeiten muss ich nochmal messen, oder den Zettel finden wo ich sie mit notiert hab LG Edit: Noch was am Rande, das war die 1.Vespa die ich ohne beisein meines Hundes gemacht habe. Sonst ist er immer treu neben mir gelegen und hat mir zugesehn... R.I.P guter Kamerad...
Ja, gefällt mir nicht...hab so nen eh rumliegen... Danke, und das Edelweiss kommt ja auch noch drauf
NAJA, Geschmäcker sind verschieden ! Hab ne nachbau Corsa drauf gelegt...steht vorne hoch und passt gar nicht drauf ! Ancilotti schaut noch beschissener aus , ist für nen Oldie zu lang. Schwingsattel hatte ich, ist nicht meins . Zum Seitenständer, habe grade das Trittbrett wieder gerade geklopft . Am Lack is nix passiert , die Trettbrettleiste hat auch nix abbekommen da genau hier ne Niete sitzt und sie mit gezogen hat. Morgen Platte zuschneiden und unterlegen . Kann erst Donnerstag Zündung blitzen, egal bei uns pisst es eh volle ... LG oli
Ja, leider aufgebogen. Aber ich denke wenn ich den Ständer etwas nach aussen gebe, damit die Feder nicht drückt, und unterlege mit ner Platte, dann pssts. Ein beherzter Schlag mit n Gummihammer richtet das gerade...
EDELWEISS VNA fertig! Ist gleich angesprungen und läuft schon mal gut. Zündung wird noch geblitzt. Leider geht kein Licht, sollte aber nur ein Massefehler sein . Wed das mal checkn. Bessere Bilder kommen noch und natürlich ein schönes Video!!! THX Oli Bitte schön:
Nein Adapterplatte hat nicht gepasst da es ja n Originaler Corsa ist(von ner sf) Vorne am Spitz beim Rahmen(unter der Sitzbank) sind 2 Längliche Löcher, für die Luftzufuhr(denk ich mal) und die haben supa gepasst. Habe die Sitzbank mit großen Beilagscheiben mont. Hinten Extraloch gebohrt für Zapfen. LG
Danke! Der Sound... auf den bin ich auch gespannt!!!
Hab Heute die Vespa fertig gemacht . Ok, die Seitenbacken kommen noch drauf... Hab sie dann vom Balkon mit nen Kumpl über das Stiegnhaus runter getragen. Lift ist um 5cm zu kurz gewesen . Hatte etwas Schwierigkeiten mit der Montage des RZ, da der 4.00/10 Reifen so groß ist(im Umfang), dass ich die Gummipuffer nicht dazwischen rein bekomme. Nun ist zwischen Reifen und Auspuff 5mm platz. Werd das Beobachten ob was reißt. Passt aber sonst gut. Seitenständer kommt auch morgen rauf und er Huaptst. wieder runter. (jetzt ist noch etwas die Hauptständerfeder im weg). Zündfunke ist da. Vergaser einstellen, Zündung blitzen un dann gehts los. Fotos und Video der fertigen werden Morgen nachgereicht! LG oli Noch am Balkon: Ja, hab einen großen Balkon... im Wohnzimmer... und raus aus der Wohnung..
Ja, mit dem ins Freie bringen ist das nicht so n Problem. Kann vom Balkon in das Wohnzimmer fahren, dann in den Vorraum und raus ins Stiegenhaus. Dann über die Treppe(ist breit genug und nicht Steil)runter tragen. Seitenbacken werden unten erst mont. Edit sagt: Die Wohnung ist Neu gebaut worden und hab sie erst seit Jänner, was glaubt ihr was als 1. gesiedelt wurde...
Motor eingebaut und die Vespa vom Esszimer auf den Balkon gestellt (im 1. Stock ). Wollte den Buzetti Seitenständer mont. hmmmm warum passt nie ein Teil plug and play ? Muss morgen die Ständerplatte flexen ... Dann hab ich den RZ mal runter gehalten...wie der da passen soll??? Naja wird schon gehn. Morgen fertig machn... THX oli
Hab den ganzen Tag Motor+Zylinder gefräßt,geschraubt und zusammen gebaut. DANKE an Kaime(m0e) und Hartl(Hartger) für die Hilfe und Motivation. Wollt den ganzen schweiß schon schmeisen. .. am Motorblock war unten der "Führungsbolzen", der ganz unten, verbogen und ich sah das nicht , hab 2h versucht den Motor zusammen zu stecken . Dachte schon die KW ist hin-verdreht, oder irgend ein Lager schief drin, ich war ratlos-kraftlos und echt angepisst . Doch die Jungs kamen drauf, halfen mir und dann flutschten die Hälften supi zusammen . Was mich intr. warum war der verbogen??? Ich hab da NIX dran gemacht , auch nicht runter gefallen oder so... vielleicht ist es ja passiert wie der Motor in Deutschland war... So morgen die Klinigkeiten noch machen, Zündbox drauf, Lüraabdeck., Vergaser rauf ... und am Abend Motor einbaun... Was ist sonst noch zu tun: Ständer Tank einbaun Sitzbank endgültig fixiernen(festmachen) Seile LenkerKopf zusammen baun(Griffe, Hebel, Licht anschließen, Deckel drauf) Kabel motor anschließen Auspuff drauf aus der Wohnung ins freie und dann MMMMMMMMMMMMÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHMMMMMM!!!!(hope so)
Original Corsa from a smallframe. Pic´s follow.
Ja der RZ Mark II von div. Händlern so wei LHT und SCK... Bin grad am Motor schrauben... LG
HEUTE oder morgen, kommen endlich die Teile und dann mach ich sie fertig... TEILE SIND DA!!!! Mal der Puff: Feines Rohr... LG
An das dachte ich auch schon mal... hmmmmm, das wäre fein. Male mit Polini Steuerzeiten...
So, hab grade bein Scootercenter die restlichen Teile geordert . So Sitzbank mont. Ichfind die passt fein drauf. Spannungsregler hat auch seinen Platz gefunden. LG oli
Geil! Jetzt noch ne Kurve und nat. ein Video!!! Viel Spaß und vor allem VIEL Langlebigkeit!
@ all Wir sollten das alles in ein neues Topic werfen und dort unsere Wünsche Preis geben... das hier is ja für T5Pien sein Gerät .
@Knatti, Patriks ausn Forum hat ja mal was über ein verstärktes Gayhäuse geschrieben...hmmm.
