lotus racer
    83
674 Profilaufrufe
Leistungen von lotus racer
member
member (3/12)
  1. letzter versuch
  2. und hoch :haeh:
  3. Zweifelsohne genießt das Teil einen super Ruf, deshalb möchte ich das gerne mal selber testen und würde den Auspuff nachbauen wollen... :grins: Auf den Bildern sieht es immer so aus als wenn die Resonanzlänge etwas kürzer ist als wie bei anderen Anlagen. Das deckt sich wiederum mit den Aussagen das der Auspuff drehen soll ohne Ende. Mich persöhnlich würde mal interessieren wie so ein Teil auf einem 166er Malossi mit 190° Auslass läuft? Gerade wegen solchen Posts interessiert mich das ja! Da gerade bei Ebay zwei dieser Teile drin sind und es sowieso klar ist das die wieder für einen knackigen Preis den Besitzer wechseln, hab ich nicht das Geld für so einen Luxus! Bitte vermess deinen Nordspeed mal und stell mal die Maße hier rein...
  4. Da diese Anlagen einen sehr guten Ruf genießen und es kaum noch welche zu humanen Preisen gibt (wenn überhaupt) wäre ich mal an dem Maßen dieser Anlage interessiert. Eine Vergleichskurve von einem 200er Roller habe ich im Topic "dicke Raps" schon gefunden aber mich interessiert eher mal wie der auf dem 125er Motor so läuft!? Man ließt ja immer das der ganz gut auf dem 166er Malossi laufen soll, bis dato habe ich noch nie ein Diagramm von dem Auspuff gesehen.
  5. und hoch...
  6. und hoch
  7. ich suche einen alu Pinasco...
  8. Bin auf der Suche nach dem oben beschriebenen Zylinder der Zustand ist egal, sollte aber nichts gerissen oder abgebrochen sein. Am liebsten wäre mir ein nackter, geklemmter Zylinder. Wer einen anbieten kann schickt mir einfach eine PM mit Preisvorstellung! Gruß
  9. Der Flanschdurchmesser = 37mm Der Kanaldurchmesser vom Auslass = 30 bis 30,5mm
  10. Was für Erfahrungen habt ihr den mit den verschiedenen Stingerlängen gemacht? Gibt es "empfehlenswerte" Stingerlängen die Ihr bei eurem Test rausgefunden habt?
  11. Kann man eine PX200 Kurbelwelle in ein PX 80-150 Gehäuse verbauen? Ich mein geht das mit der Einbaubreite oder muss man den Steg an der Kupplungswange abflexen???
  12. schau mal hier
  13. Vielen Dank. Mal wieder was dazugelernt...
  14. Hallo, eben habe ich mal meinen Mikuni abgebaut um ihn mal zu reinigen. Dabei ist mir aufgefallen das im Powerjetschlauch an der von mír markierten Stelle ein Propfen drin steckt? An allen anderen Stellen kann man den Schlauch zusammendrücken nur an dieser Stelle nicht, fühlt sich an als ob da irgendwas metallisches drin ist oder so.... Ist das normal oder ist der Schlauch hinüber? Danke schonmal gruß Edit: Der Schlauch ist auch an dieser Stelle etwas dicker
  15. Hi also ich hab bei meinem RZ eine 2cm dicke Schicht Stahlwolle um das Lochsieb gewickelt den Rest des Dämpfers mit dem gelben Polinidämmzeugs gefüllt und zusätzlich die Löcher im Lochblech maximal vergrößert. War eine Menge Arbeit hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Man könnte sich natürlich ein Lochblech mit einem größeren Lochflächenquerschnitt besorgen und es anstatt dem altem einschweißen ist halt bequemer. Die Lautsärke ist dadurch wie gesagt sehr gut ertragbar. Einziger Nachteil die Stahlwolle verbrennt irgendwann... gruß
