2.542 -
Alle Inhalte von Dudenhofenssohn
Ahhhh genauso hieß es! Danke!
Könnte man dieses topic auch wieder neu benennen? Das war doch das Siri topic oder?
Hab ich was verpasst????? Vermutlich eine retourkutsche für die teilweise berechtigten Disses…. das so zu lösen ist allerdings sehr schlechter Stil….schade
ACMA 53 Kupplung
Dudenhofenssohn antwortete auf Bernd46's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
da ist was dran :) wenn original sowieso -
ACMA 53 Kupplung
Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :) Dass der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen Grüße -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dudenhofenssohn antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das kenne ich gut! :) Vom Konzept aber interessant! -
Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
Dudenhofenssohn antwortete auf Wavler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das mit der Nase merkst du ja sofort beim einbauen. Habe ich auch mal im eingebauten Zustand gemacht, bei sorgfältigem abkleben kein Problem. bin großer Fan von „Rennreifen“ auch wenn du hier auch ins Kleingedruckte gegangen bist :) -
Serien wie Sons of Anarchy, Breaking Bad uvw
Dudenhofenssohn antwortete auf Lupo@RZ's Thema in Blabla
Habe ich auch gerade gesuchtet, finde ich auch richtig gut -
Vespa 787B - Aufbautopic
Dudenhofenssohn antwortete auf Cpt.Howdy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den Auspuffschutz finde ich Hammer, woher hast du den bezogen und der wird über Schellen fixiert? auch wenn ich kein Fan von cuts bin, so kann man sich vor deiner Arbeit, den Ideen und der Umsetzung nur verneigen, eine Kantenschutz hin oder her…. Danke fürs Teilen deines Projekts und Hut ab! -
Dudenhofenssohn antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich glaube ja, der war aus 2019, ganz sicher bin ich mir nicht -
Der megadella xl Compact -
Ich bin den quattrini mit der viperbox auf Membran und 30er vergaser gefahren und fand die Box extrem gut. Zum Vergleich hatte ich noch die Polini Box, die erste Version der resibox und den megadella. Ich war damit nicht auf dem Prüfstand sondern nur gefahren. Von der Leistung fand ich Resi und Viper am besten wobei die Resi früher abliefert und die Viper weiter ausdreht. Wäre die Viperbox nicht so abartig laut hätte ich sie gelassen. Die war nochmal lauter als der Megadella -
Wo ist eigentlich marco/Hamburg hin? War immer ein sehr kompetenter Ansprechpartner hier
Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter. -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Dudenhofenssohn antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Danke! -
Ist ja schon was her… fährst du das immernoch und mit welchem setup/ Auspuff? grüsse! -
Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen. -
war bei mir auch so. hast du den Kulu Siri etwas runtergeschliffen? Der Malossi ist bei mir ganz leicht am Lager angegangen. Daher würde ich unbedingt mal den Abstand Lager - Siri prüfen. Beim Lager finde ich das NU besser, weil montagefreundlicher. -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Dudenhofenssohn antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Welches TPU benutzt du gerne, bzw. mit welchem hast du gute Erfahrungen gesammelt? Hast du eine Empfehlung? Grüße -
Doch geht! Habs bei meiner Sprint auch ohne Delle hinbekommen! Ich habe dazu ein topic gemacht, kann’s aber nicht verlinken „Scheibenbremse in Sprint so kann es gehen“ … ggf. geht es mit den aktuellen Teilen noch besser…. grüsse
- 1.324 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Danke an meinen Wichtel aus dem Norden!!! Schade, der Franzbrötchenlikör war fast zu schnell zu leer🤭😅ich liebe die Tasse schon jetzt! Und das Motul finde ich auch klasse!!!! Top
Ei….. Danke! Hab’s korrigiert
oha! Ich will keine Fake News verbreiten, ich hatte das so gespeichert, dass es da auch einen tragischen Vorfall gab, hab ich das falsch gespeichert? Das wäre zweifach schön!
Finde ich im Prinzip top! Auch wenn mich das etwas traurig stimmt, da so einige klasse Shops und Quellen richtig guter Teile weg sind LTH, MMW (grand Sport). Das schmerzt schon…. Nicht, dass das dann so ein Ding zwischen sc und sip wird…. (hatte auch mrp fälschlicher Weise aufgeführt, sorry)
