Dudenhofenssohn
    2.503
Alle Inhalte von Dudenhofenssohn
  1. Du meinst, dass das ritzel an der Scheibe schleift, oder? Wäre doch auch denkbar, die sip Scheibe vorzubauen, der Effekt wäre doch der gleiche wie beim runterschleifen oder Ist das gedankensalat? Und könntest du mir die Auswirkung auf die kulu erklären, ich bekomm das nicht ganz hin, denn die hat doch für den Halbmond ne nut und durch die Distanzscheibe ist der abstand kulu Lager doch immer gleich, egal ob Welle tiefer drinn oder nicht...oder Ist das auch egal, wenn das ritzel nicht zu 90% Plan wird? Soll ja nirgends aufliegen, also polnisch? Ich würde jetzt grob auch 0,6 runtermachen, mal sehen.... Danke!
  2. Nee ist ein spanischer von einer px 200 Iris. Allerdings hatte ich Probleme mit dem Drehschieber und musste die Welle um 0,6 mm in Richtung Lima versetzen. Könnte dies auch mit zum Problem beitragen, da die Welle und eben auch die nut für den Halbmond um 0,6 in Richtung Lager verzogen sind? Außerdem habe ich schleifspuren am bgm ritzel. Das hat diese leicht Erhöhung in der Mitte, hat das ne Funktion, nee oder? Könnte ich das nicht einfach runterschleifen, denn dort geht das ritzel wohl an der Scheibe an, oder soll das so? Ich meine diese Erhöhung direkt unter der Verzahnung. Grüsse
  3. Dank euch für die Tipps! Ich fahre den Motor in einer Sprint mit den ori sprinthebeln, dachte auch schon, dass es vielleicht am hebelweg liegen könnte, habt ihr ne Hebel Empfehlung, die auch aussieht und funktioniert? Zug ist ist neu und angepasst teflon und geht leicht. Druckpilz und andruckplatte noi. Das mit der freigängigkeit checke ich heute Abend noch, ist ja gerade draußen. --> hab ich geprüft 1a Dank euch und grüße
  4. Freunde des gepflegten cnc kulufahrens, ich habe folgendes Problem... Ich bekomme meine superstrong nicht dazu, dass sie vollständig trennt. Das heißt, kulu Hebel voll gezogen, ich kann schalten, habe dennoch etwas kraftübertragung und das Getriebe arbeitet mit. Insbesondere beim runterschalten sehr nervig, da hakelig und darf nicht so bleiben. Ich habe - den Deckel ausgedreht und den Arm nach Piens Vorbild bearbeitet - die kulu zerlegt und alle Scheiben geprüft SI d Plan, bis eben auf die eine, Reihenfolge stimmt - die kulu distanziert, bzw. mit Passscheiben unterlegt - das trennspiel gemessen, liegt bei 0,5 - alle Bauteile geprüft sind ok - eine neue 3,5 er und die s&s Scheibe ausprobiert .... keine Abhilfe - und klar ...am Zug habe natürlich auch die Spannung eingestellt..... ich habe mir von sip diese dünne Distanzscheibe 0,5 geholt, die kommt dann zwischen die kuluscheibe und ritzel, oder? Meine Fragen dazu wären jetzt... - hält die dünne Scheibe das aus? - wird das trennspiel nicht zu groß? - Scheibe mit s&s oder mit normaler kombinieren? Habe ich noch etwas übersehen? Ich danke euch für euren Rat! Grüsse
  5. ...jetzt mal ma nicht gleich den Teufelskreis anne wand! Wie schon gesagt mal sauber machen und dann fahren. Das mit der nebenwelle könntest du, selbst wenn es so wäre hier nicht sehen. Ich würde so vorgehen... 1 alles mit bremsenreiniger sauber machen 2 fahren und dann gleich schauen, bzw beobachten 3 den boden der gaserwanne checken und dann rund um den Fuß der wanne 4 das Hinterrad abnehmen und in die Trommel schauen 5 wenn Hinterrad schon ab den Kuludeckel anschauen, da sifft es auch gerne und da siehst du auch die Mutter der nebenwelle und dann würdest du auch sehen ob es da sifft ich Klebe manche Bereiche auch mal mit Isolierband ab, dann sehe ich ob es vor oder nach dem Bericht gesifft hat mach das schritt für schritt und dann weißt du wo es rauskommt.... ach ja...! Wenn der Motor gerade neu mit Öl befällt wurde kann es auch sein, dass überflüssiges Öl über die entlüftungsschraube rausgedrückt wird, dann wär alles easy siehst du auch wenn Hinterrad ab grüsse
  6. Ich schließe mich der Meinung hier an, dass du die Wellendichtringe, bzw. Dichtungen tauschen solltest. Wenn der Motor seit über 15 Jahren im Betrieb ist, dann können die Dichtringe/Dichtungen schon mal porös, hart oder brüchig werden und dann einfach nicht mehr ihren Dienst tun. Als ich meinen ersten Motor gemacht habe, war ich total happy als hier gelesen hatte, dass dies mal eben so gemacht werden könnte und habe das dann auch "einfachmal" gemacht...ging ganz schön in die Hose und die Kiste musste dann mehrfach erneut zerlegt werden, da es eben doch an diversen Stellen auf Kleinigkeiten ankommt. Wenn ich da an meine ersten Kurbelwellen und Lager Ausbau/Einbaueskapaden denke, könnte ich mir direkt wieder ein Bier aufmachen....das kann lustig werden, wenn du nicht über diverses Werkzeug verfügst. Mittlerweile ist das auch kein Hexenwerk mehr, aber das Leergeld gekostet (und reale Teuros). Daher empfehle ich dir, a) dass du dir jemanden suchst, der Erfahrung hat und du dann den Motor gemeinsam zerlegst und revidierst b) dich mit Fachliteratur einliest, für px Motoren gibt´s gute Werkstattbücher c) du dier hier jemanden suchst, der dir den Motor überholt, geht ja auch, nur kannste es danach nicht, aber who cares Fazit: mach es nicht einfach so alleine! Grüße
  7. Klaro kann von da Öl rauskommen! Mach das lüra ab und die Zündung und schau dir den wedi genau an auch ist es häufig die Buchse, unter der Zündung die undicht sein kann, das lässt sich aber leicht von außen abdichten. Grüsse
  8. Falls du noch ein 6v Relais, Gleichrichter und gelbatterie brauchst, habe ich noch alles da, weil auf 12v umgerüstet.... einfach pm, Grüsse
  9. Dass sich Dichtungen nach dem anziehen leicht verformen, zumindest das was übersteht, meinste doch oder?, ist normal, ist die beim Ausbau zerrissen? Und so ne fussdichtung hab ich noch nie verbaut, was das für eine? War die beim zyli dabei? Ging die so easy über die stehbolzen? Grüsse
  10. Jau habe ich jetzt auch so gemacht allerdings vorsicht! Habe den zweiten wedi...als staubschutzring.... Auf der 30er Trommel verbaut und vor das gekapselte Lager ein määäächtiges fetttepot rein zwecks Schmierung der Lippe und dann die Trommel drauf....dadurch kam es zum Überdruck im Zwischenraum und den wedi hats aus dem Sitz gedrückt, schwör... also so fett ja, nur n bissl halt....wie immer eben.
  11. .. Das ist alles Kaffeesatzleeserei... Du bekommst nur Infosys darüber, wenn du den Motor öffnest. Wenn du dich hiervor gut einliest, dann ist das wirklich machbar. Wenn sich das Lager nebst Welle im Sitz bewegen lässt, dann könnte dies ein ausgeschlagener lagersitz sein, könnte. Wie soll das polrad eine dermaßen große Unwucht bekommen, ist es irgendwo beschädigt? Dichtungsreste sind egal, wenn das aber metallspäne sind weniger.... Kennst du diese Anleitung? Lies dir mal durch... Grüsse VNB-Motor+Zusammenbauen.pdf
  12. Servus, also s&s in hohen Norden schwören auf pinasco, wenngleich das hier kontrovers diskutiert wird polini soll seine Probleme mit Wellenschlag haben und zudem sollen die Wellen nicht so gut mit dem SI harmonieren, wie gesagt soll mazzu hatte ich mal fand ich aber nicht so geil und auch hier ist der SI nicht die erste Wahl ich hatte auch schon eine der früheren bgm verbaut, die war richtig gut danach haben die ja Probleme in der Fertigung gehabt, so dass die ganz eingestellt wurde....ich denke, dass die loide vom sck daher die leistungsbegrenzung angeben, um sicher zu sein, dass nicht irgendein wilder aussm VO die Welle in einen 21,5 ps Motor einbaut und die sich spontan verdreht....allerdings habe ich die neue bisher noch nicht gesehen und auch nicht befingert, daher keine Ahnung ich habe mir die tameni von Stoffi gekauft, bei px166 wuchten und laserverschweissen lassen habe noch ein italjet pleuellager oben rein und vor dem Aufbau nochmal auf Unwucht geprüft, die Welle hatte null Schlag und läuft sehr vibrationsarm, bin zufrieden. Hat nicht das mörderüleuel drin und leider auch keine wchmierbohrungen aber ich habe auch keinen ultrawilden Motor (polini221 moderat bearbeitet). Auch kein blowback bei meinem si26 , kaufempfehlung daher von mir. Ist ein wildes thema kommt kommt immer wieder Aufwand da lohnt es sich auch die Suche anzuschmeißen, dann musst du keinen halben Tag auf ne Antwort warten Grüsse
  13. Moin die Herren, ich habe heute die Elektrik in meiner deutschen Sprint umgebastelt, da ich einen px Motor mit einer 5 Kabel bgm Zündung verpflanzt habe. Der Umbau war mit Hilfe von den Infosys auf http://www.hidden-power.de/zuendungsprint.html gar nicht so schwer, und nachdem ich alles durchgemessen hatte, für mich als elektikphobiker sogar verständlich. Allerdings wollten die Blinker nicht, mal zu schnell, mal gar nicht, also mal mit kontrolleuchte, dann mit zusätzlichem widerstand, war mir zu kompliziert. Ich habe jetzt das Blinkerrelais von Polo verbaut, das ist ein digitales und nur ein kleines schwarzes Kästchen, das weder Masse noch sonstige zusätzliche Verkabelungen benötigt. Das wird einfach zwischen Stromquelle und blinkerschalter eingebaut und funktioniert hervorragend, bis 90w und klar lastunabhängig. Geht also auch mit led Geschichten. Also von mir nur der Tipp, wenn ihr auch mit den ollen Relais rumbastelt und die nicht wollen, gleich das Ding von Polo rein! Kostenpunkt 17,- Euro grüsse vorher, das kleine Schwarze ist das relaisnacher in schicker Dose...
  14. Moin, das kann man so nur schwer sagen, aber auf den ersten Blick sieht das so normal aus, n bislang spiel ist normal wichtige ist das radial spiel, also kannst du das Pleuel bei gleichbleibender wellenstellung nach oben - Unten bewegen? Grüsse
  15. Was ich dich schon früher fragen wollte..... Wo hast du die Aufkleber machen lassen? Grüsse
  16. Aloha, ist gerade Halbzeit und schnell den SI zusammengebaut. Hat jemand mal eben das richtige Drehmoment für den s.kammerdeckel? Ich habe noch 12 nm im Hinterkopf und find nur die gaser Befestigung mit 15-20nm. dank euch und Gruß
  17. Servus, ich habe noch ein Päckchen Nadeln über, sind aus dem revisionskit von pxtom. Bei bedarf schickst du mir ne pm. Gruss
  18. Jau geilo, würde dir dann eines abnehmen, falls möglich:) find ich richtig gut!
  19. Öhhhhm, da hast du tatsächlich was falsch verstanden..... Das Rohr kommt über den kuwestumpf, passt exakt auf den lagerinnenring. Dann schraubst du eine hohlgewindestange auf den Stumpf und konterst diese. Dann ziehst du die Welle ein über den Innenring ein. guckst du....
  20. ....er war ein Hund, ein verdammt guter....ich kannte ihn schon als Welpen....
  21. genau so iss es! Ich wechsle die Dichtung bei jedem Ölwechsel und fahre auch die aus Alu, war noch nie undicht.
  22. Heißer Scheiß! Ich mach die Kupplung immer später drauf, kannst dann später besser mit den Gängen spielen bei Schaltrastenmontage und so. Und ja nicht das Ölleitplastik vergessen ;)! Und was mich als unwissender DS Fahrer noch interessiert, der Membranblock baut ja doch heftig auf, passt das alles unter die Backe? Kompliment!
