2.824 -
2
Alle Inhalte von efendi
Der Wert einer PX regelt sich doch nach der EZ und nicht nach der Plakette. Alles bis EZ 12/1988 würde ich grundsätzlich als wertiger einschätzen, schon wegen den Möglichkeiten zur Eintragung von Tuning. Die Plakette ist doch für den Popo.
Die Ultima passt doch ganz gut zur Time-2000, beide mit Plakette. So eine Plaketten-PX soll ja besonders wertvoll sein.
Augsburger Runde
efendi antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei meiner 60er T4 war und ist ein Deckel aus Plastik verbaut. -
Vespa px VNX1 umrüsten auf elektronische Zündung
efendi antwortete auf quake1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde es damit probieren, sollte funktionieren. -
Das Lüfterrad solltest Du weiter verwenden können. Es hat zwar die Nocke für den Unterbrecher, müsste aber auch für die kontaktlose Zündung funktionieren. Habe ich so jedenfalls schon mal verbaut, mach mal ein Bild von der Innenseite des Lüfterrades. Wegen der Aussetzer, es könnte auch noch am grünen Kabel zum Motor abstellen liegen. Lass dass doch mal weg. Ansonsten, wenn nur bei warm, würde ich auf die Zündspule tippen, aber die ist ja schon getauscht. -
Ich meine, Du brauchst nur die Zündgrundplatte (7-Kabel) und die CDI. Alles andere sollte passen. Von den billigen asiatischen Nachbauteilen würde ich mich fern halten. Warum keine gute gebrauchte originale Grundplatte (PX80 oder PX 200) kaufen und eine Ducati CDI dazu. Von bgm gibt es auch was: https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-original-grundplatte-v2.5-silikon-vespa-px-alt-mit-batterie-1982-1984-7-kabel-bgm8027?number=BGM8027 Hier kannst Du die Schaltpläne vergleichen: https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNX1T.p125x.html#after Bei Zündaussetzern könntest Du aber auch die Kontaktzündung warten, Unterbrecher einstellen bzw tauschen, Kondensator erneuern und wenn alles nichts hilft, dann auch eine neue Zündspule probieren. Die Verkabelung der Grundplatte ist noch in Ordnung? Das grüne Kabel zum Motor abstellen verliert auch gerne seine Isolierung. -
Augsburger Runde
Evtl. eine THW Ausführung? -
Augsburger Runde
Von der Schriftart her, passt der Vespa Schriftzug (Backe) von der GTS (Automat) ganz gut, ist auch zum kleben, aber natürlich ohne die 150. Schiltzrohr habe ich ein Repro verbaut, passt auch ganz gut. Die Lackierung finde ich gar nicht so schlecht, sieht doch ganz gut aus. -
Sprint 1966, Präfixfrage Rahmen..
efendi antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Deutsche oder italienische Sprint? Die deutsche hat ja zusätzlich die aufgenietete und abweichende Nummer, beginnt immer mit VLB1T350xxx usw. Bei meiner 67er Sprint sieht die eingeschlagene Nummer so aus: -
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
efendi antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Ich habe auch noch einen Termin, den man sich vormerken sollte. Demo gegen Motorrad Fahrverbote am 18.07.20 in Nürnberg. https://motorcycles.news/event/ridefree-2020-nuernberg/ https://www.facebook.com/events/281326386398083/ Der Stammtisch ist wohl auch weiterhin ausgesetzt, evtl. dann im August? Derzeit gilt noch die Regel mit den 10 Personen aus verschiedenen Haushalten, aber mehr sind wir ja sowieso meistens nicht. -
Kurbelwelle einziehen Sprint 1.Serie
efendi antwortete auf feerique0's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich hatte es zuletzt so, wie im pdf beschrieben, gemacht. Einbau Kurbelwelle_2xLager_groß.pdf -
72er Sprint (VLB1T35.. Trapez!) mit 3 Überströmer ???
efendi antwortete auf rabaha's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mit original Zylinder (3-Kanal), lässt sich so sehr schön fahren und hat auch ausreichend Leistung. -
Ich habe bisher auch nur gute Erfahrungen mit der Kontaktzündung gemacht, einzig der Konus ist eine Schwachstelle. Mir ist schon 2x der Konus für das Lüfterrad abgebrochen. -
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
efendi antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Habe ich genau so gebaut und läuft ganz gut. Fährt sich, im direkten Vergleich zur 200er, aber ganz anders. Die 200er hat mehr Drehmoment, der 177er die höhere Endgeschwindigkeit, da er deutlich besser dreht.
Die Aufnahme für den Zylinderfuß kannst Du auch selbst mit einem Fächerschleifer erweitern. Bei Umrüstung auf 177 ccm, musst Du auch das Getriebe entsprechend verlängern, oder eines von der 125er einbauen. Das 80er Getriebe ist definitiv zu kurz ausgelegt.
Wie so oft, total überreguliert, da ist D echt Weltmeister drin. Hatte mit meiner originalen 96er PX auch noch nie Probleme.
Stehe wie der Ochs vor dem Berg. Leistungseinbruch PX200
efendi antwortete auf ard_2's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Auspuff evtl. mit Ölkohle zu? -
efendi antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Du kannst die Zündgrundplatte aus dem 200er Motor verwenden, brauchst dazu aber einen anderen Spannungsregler (Lusso mit Batterie) und musst den Kabelbaum geringfügig modifizieren. Man braucht dann nur den Regler (G|G|+B|C|Masse) und muss die beiden Kabel (rot und gelb) die zur Grundplatte gehen, im Kabelkästchen verbinden. Geht aber so nur, wenn die komplette Fahrbeleuchtung bisher schon über die Lichtmaschine gespeist wird. Sollte das Rücklicht über die Batterie laufen, dann muss der Kabelbaum noch modifiziert werden. -
Na ja, unsere Stadt, hier im Großraum Nürnberg wächst und wächst, da ist nichts von Stagnation oder sogar Rückschritt zu merken. Da wird auf Teufel komm raus gebaut und Leute hergezogen, mit allen bekannten Problemen. Bayern ist ja angeblich (so BR3), dass schönste Bundesland der Welt.
Kontrollen gibt es ja auch in D, mit entsprechend ausgebildetem Personal.
Bitte die Fürsorge-Spinner nicht vergessen. Eigentlich steht schon alles im § 1 der StVO (Grundregeln). https://www.stvo.de/strassenverkehrsordnung/89-1-grundregeln Wenn die Bevölkerung in D weiter so wächst und die Politik auf Wachstum ohne Ende setzt, dann werden die Probleme weiter zunehmen, in vielen Lebensbereichen. Dann gehen sich die Leute einfach gegenseitig auf den Sack, weil zu viele Menschen und zu wenig Lebensraum.
Gar nichts mehr los hier? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann laufen die aktuellen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum zum 21.06.20 aus. https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_5-2 Demnach sollte dann auch wieder ein Stammtisch möglich sein, insofern sich an der Verordnung nichts ändert. Wie sieht es denn bei Euch aus? Wollen wir noch weiter aussetzen, oder kommt doch mal wieder was zusammen? Meinungen dazu? Anrollern sollte ab nächster Woche auch möglich sein. -
Augsburger Runde
Ist das Schloss noch original? Bei mir war da ein Huf SY dabei, der sieht aber ein wenig anders aus. Mir konnte ein alteingesessenes Schlüsselgeschäft helfen. Die hatten einen KIS Rohling auf Lager. Kannst es ja auch mal hier probieren: -
Ich frage für einen Freund...HEUTE VESPA GTS 250
efendi antwortete auf gravedigger's Thema in Flame & Sinnfrei
Hat da noch niemand so einen 180er aus dem Runner oder Hexagon probiert? Das Ding hat Serie schon 19 PS, dann noch etwas Tuning aus dem Katalog, da sollten 30 PS doch locker drin sein.
