Crank-Hank
    10.662
    7
Alle Inhalte von Crank-Hank
  1. Gelagerte Andruckplatte wie bei der BFA auch Weniger Masse auf der Kurbelwelle = weniger Vibrationen So zumindest die Theorie
  2. Ein Teil der Gepäckbrücke?
  3. Neue Reverse Kupplung von sip Ich bin letztens eine Crimaz Reverse Kupplung gefahren (15PS T5 Motor) und fand das Kuppeln hakelig und ein Einschleifpunkt war nicht vorhanden Also wegen mir kann die Sip das alles besser und Vibrationen wollen wir damit auch keine mehr
  4. Crank-Hank
    Witze
  5. Was ist es denn für ein Gehäuse? Ist das bei beiden Hälften? Unter Dienstleistungen machen dir das Aufschweißen welche in 1-2 Wochen
  6. Rita meinte wenn sie solche Dienste im gsf anbieten würde würde ein Newbe das nie finden: insofern kann sie es auch sein lassen bzw individuell ihre Dienste anbieten (Wenn man das so verfolgt hat sie über die Jahre schon ein Haufen Leute mit genau diesen individuell angebotenen Leistungen glücklich gemacht) Aber der Hamburger GTÜ Mann wird das schon machen!
  7. Gibt es in 9 10 10.5 11 https://kartstore24.com/Zuendkerze-NGK-R7282 Kriegst du aber auch beim LTH für 92€
  8. Das ist Teil einer Serie die Jesco schon seit längerem macht: Jockey Spielzimmer Welfen uvm
  9. Geschmack bei Autos und Nummernschildern hat er aber!
  10. Deutschland ist 3. geworden
  11. Was schreibt er denn fragwürdige Theorien? Seine beiden Beiträge zeigen einmal die miserablen Motorhälften der MY Modelle auf und eine mögliche Ölsaugerei beim 306er: mehr steht da nicht die letzten beiden Seiten Wie schon mal geschrieben hat dieses Topic schon tausenden verzweifelten Schraubern geholfen das Problem mit dem Ölsauger durchs Motorgehäuse zu verstehen und überhaupt mal als solches wahrzunehmen Warum der Pöbel sich daraufhin erlaubt von peinlich / kranken Geist / Psychopath usw zu schreiben: erschließt sich einem ehrlich gesagt nicht! Wer mit sich und seinem Leben nicht im Reinen ist sollte besser die Finger von der Tastatur lassen oder zumindest sowas nicht im gsf loswerden: hier gibt es immer genug Leute die zwischen den Zeilen lesen können…
  12. Sag uns bitte noch: Wie sind denn die Steuerzeiten vom Zylinder?
  13. Ab 30PS ist doch eher das Problem dass es die Hauptwelle durchbiegt und dadurch die Nebenwelle an Ihre Grenzen kommt: oder meint ihr nicht?
  14. Lambretta eben An der Hauptdüse kann es jedenfalls nicht liegen: 230 ohne PJ ist winzig bei der Leistung
  15. Schwarz Sie: „Ich muss die Segel streichen“ Er: „Dann sehe ich schwarz“
  16. Der Zylinderfuß vom 306er ist ja fett genug: da gehen ein paar Millimeter ohne Probleme Wenn du jetzt noch die Kurbelwelle (60 Hub nehme ich an?) bzw die Pleuellänge uns verrätst sind von mir keine Fragen mehr offen
  17. Beim Motorgehäuse musstest du was anpassen? Den Zylinder verschraubst du doch mit der Adapterplatte und die Adapterplatte mit dem Block: oder nicht? Den Prüfstandslauf musst du uns dann natürlich noch kredenzen
  18. Super Was musstest du denn alles ändern damit es passt? Und was kommt leistungstechnisch ungefähr raus oder mehr raus?
  19. Er war inspiriert/angetan von diesem Topictitel
  20. Keine Kraft: weggeäzt!
  21. Hat er doch geschrieben:
  22. Wenn du dann noch die Bedüsung änderst klingelt dein Motor auch nicht mehr
  23. Die LIS wurde erst 1965 gebaut und nicht 6 Monate später wie die 62er LI Der Verkaufer denkt eine LI3 im Olack wäre verkaufsfördernd: deshalb der Text
  24. Dann ist der Motor im Teillast Bereich zu mager
