Crank-Hank
    10.662
    7
Alle Inhalte von Crank-Hank
  1. Bis BJ96 geht eigentlich alles noch: trotz Abgasprüfung
  2. Der Spalt zwischen DS Wange und Gehäuse ist zu groß: über 0,15mm?
  3. 24/65 ist gut Den Polini Auspuff fahren und den Road verkaufen Rest so fahren: super Welle super Motor
  4. Halte ich für Unfug Letztens habe ich einen meiner ersten T5 Motoren (10Jahre, 20tkm) neu gemacht in den hatte ich trotz Rille einen braunen Cortego verbaut: jetzt einfach einen blauen Cortego rein und keine Probleme
  5. Ist jedoch kein „interner gsf Tüftler“ Sondern hat einen Laden in dem er nebenbei diverse Produkte entwickelt: die lässt er wegen etlicher Vorteile über SIP vertreiben Gängige Erleichterung macht selbst mrp so
  6. @M210 Was soll das so krass da einzusteigen: Alles nur um die eigene Meinung zu untermauern?! Würde das Ganze einem Seelenklempner zumindest erzählen
  7. Meine Einschätzung geht da auch entschieden zum Hemi: Probier es für 100 VB oder alles darüber ebay.uk Für 150 plus schalte die Annonce auf dem Mond oder Verlass dich auf dein Glück T5 interessiert auf dem Festland (unverständlicher Weise) keine Sau und diese optisch total versoffenen Yankee Sitzbänke ebenso
  8. Wieso? Die 11.400€ vom Verkäufer sind völlig in Ordnung für den Roller mit dem Zustand CH EZ CH Papieren Tuning
  9. Genau: beide Bauteile funktionieren einfach anders rum Zwischen dem Lagerring ist noch die Uscheibe
  10. Das muss genau so sein: die Kupplung funktioniert anders rum
  11. Ignorier solche Beiträge einfach Weitermachen: alles in Ordnung
  12. Eine rote Bank wurde auf dem Modell Original so ausgeliefert
  13. Vergiss den Hondamist
  14. Put in a bigger HD Carb is overworked?
  15. Eine 60er K2D hat es mir mit 172er Quattrini SI Box mit einem 2.5kg Lüra gebogene Schaufeln O Größe nach 2.200km verdreht Hab jetzt eine verschweißte K2D mit 2.4kg und kleinem Lüra verbaut Was man sagen muss ist das die 125er K2D aus der Box super gewuchtet sind: hab jetzt 5 vermessen lassen die alle unter 2/100 hatten!
  16. Die Kombi 21/65 ist schlecht: Ritzel haben zu wenig Überdeckung Max bis zur Eisdiele fahren
  17. 0 ist super 7/100 Kolben mitschicken! Ja das klappt reibungslos mit Gasgas
  18. Kolben gibt es nicht umsonst von 0 bis D Klappern kommt ab 8-10tkm: dann einfach einen neuen & größeren Kolben rein Beschichten lassen bei Gasgas
  19. Der Siri Sitz für den großen Wedi hätte wegen mir ruhig mit Rille sein können! Nie Probleme in Verbindung mit blauem gummierten Cortego gehabt Metall und einkleben geht natürlich auch
  20. Finde nichts: Hast du einen Link? Das DDR Öl hieß „Rennol“ und soll zu wenig Rizinus beinhaltet haben für einen Effekt den zB audis4 über Dir beschreibt
  21. Oha: stimmt natürlich Beim 30er TMX ist die Nebendüse deutlich zu fett
  22. Wenn du einen kalten Motor ohne Choke starten kannst ist die Bedüsung (ND) deutlich zu fett
