10.662 -
7
Alle Inhalte von Crank-Hank
Unterschied bei Getrenntschmierung
Crank-Hank antwortete auf Uncle Tom's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Praktisch sah es bei mir im MITTEL so aus: 166er mit 20SI 57Mazzu und O Topf mischt mit 80er Ritzel 1:66 166er mit 20SI 60K2D und Megadella mischt mit 125er Ritzel 1:50 T5 Polossi 54Hub mit 24SI und O Topf mischt mit 200er Ritzel 1:33 Alle Angaben im MITTEL über 5-8tkm gefahrene km Heißt der mischt bei 1:66 von ca 1:80-1:40 je nach Drehzahl Heißt aber auch das 200er Ritzel in der T5 war völlig zu viel (T5 dreht eben wie Sau) Das 125er wird für alle Tuningstufen völlig ausreichend sein! -
Silentgummis Sprint - Wechsel ohne Motor ausbauen?
Crank-Hank antwortete auf vas1551's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Denk dran die Breite der Silentblöcke zum Rahmen vorher zu checken -
Nachdem Schöni bewiesen hat das ein 28er PHBH eigentlich nichts besser kann wie ein 24 SI wäre auch ein 28er Keihin keine Grundsatzfrage für mich
Ist ganz normal beim T5 Malle: keine Panik
Das superlow Gabel kürzungs Topic
Crank-Hank antwortete auf Basti85's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das sieht ja auch sexy aus! Und gegen ordentliche Bremsen hat auch keiner was Alles cool -
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Crank-Hank antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Erleuchte uns: welchen Polini T5 Auspuff?- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Es hat da überhaupt keiner was dagegen prinzipiell: es will nur keiner verstehen, wie, wenn man eh schon vierstellig versenkt, warum man dann nicht noch die paar Kröten ausgibt damit einem Roberto01 eine Gabel bastelt wo ein O Kotflügel ohne Schnippeleien draufpasst -
Also das der auf 8zoll unschlagbar bei Kurvenfahrten ist: ist mal unbestritten! Nichts kann noch flacher außer überhaupt kein Auspuff Aber Kotzerider bitte berichte dann mal wie laut das Teil ist. An einen kack 20 Euro EK Sito einen dicken Krümmer hängen und dann mit 16PS durch Wien knüppeln: dauert wie lange bis dir morgens vergammeltes Obst aus den Fenstern entgegensegelt ??
Da hat man wohl entweder einen Blick für oder eben nicht: obwohl ich eigentlich jede Woche einen LF Motor vor mir habe habe ich keine Ahnung wo das sein soll Also ich kann das verstehen wenn das andere auch nicht erkennen
Light: ich würde den Zylinder runter setzen auf Ü120-122 Da ist doch sicher mehr wie eine 0,5er Fudi verbaut 120/180 bin ich selbst jahrelang mit 52 Lippe SI Opuff gefahren: 115kmh und wunderbarer Durchzug- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
300 bis unendlich- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Ich erkenne aber auch nicht wo das sein soll: unten rechts ist menschliches Fleisch?
Das ist aber völlig egal: man kommt mit dem 8zoll Reifchen da locker vorbei
Wer hat den XL schon? http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+xl+fur_24167100 Das liest sich so (und ich geh davon aus) als wenn der XL explizit für die T5 am Prüfstand entwickelt wurde! Den XL schätze ich mal als echte Waffe bei Setups mit bisschen mehr Leistung (also ab 54 Polossi SI26) ein: gerade was Touren betrifft- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Das über OK soll Ringschonender sein und wenig Leistung kosten: halte ich allerdings für witzlos beim T5 Malle weil der Kolben nach 10tkm eh neu muss (!) und 65% AL auch keine wirkliche Herausforderung für die Ringe vom T5 Malle sind
Federn in der Primär Px Lusso
Crank-Hank antwortete auf m.seebacher's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sinn der inneren Federn ist nur das sie die großen, wenn diese brechen, zusammenhalten Die Federkraft der inneren bringt nichts: deshalb liefert DRT die zB auch einfach etwas kürzer aus -
Wir brauchen ein Foto von hinten um zu sehen wie weit er links runter hängt Und schreib mal im T5 Box Auspuff Topic zu deinen Erfahrungen mit T5 XL & BBT Danke
Vielleicht hat er ja Original eine 4mm QK Oder er hat mit 52 Hub niedrige Zeiten von zB 110/150 Oder ihm machen hohe Zeiten nichts aus: siehe mein 56.5 Malle mit 126/182
Crank-Hank antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mir ging es darum ob du wirklich nicht verstanden hast das die Idee von Max eine für PlugNplay war: Kit und Welle in einen 200er Motor und trotz Opott und SI verhältnismäßig viel Leistung Das die Zeiten der Welle trotzdem noch für einiges an Power reicht hat sie ja bewiesen -
Crank-Hank antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die neue Fireball SXL5 Scheibe find ich super und hat definitiv am Markt gefehlt Die Kabelbindervariante: Autobahn vielleicht (Die hat Sticky aber bestimmt schon 1 Jahr im Programm) -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Crank-Hank antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein dann ist das für PX wieder zu lang Es stimmt auch sowieso der Winkel nicht Man sollte auch bedenken die O Buchsen (oder wie hier Gewinde) hat keiner Mensch mehr. Beim Tyler oben sieht man das der Halter zur hinteren Halterung auch noch mal abgekantet werden sollte: wer will denn einen 3cm Spalt Wenn man da nicht was passendes und ordentliches für T5 rausbringt: dann besser sein lassen -
Fleisch für das Pleuelauge? Lass dir doch den DS vom Kobold bis zum Boostport dranbrutzeln und dann kannst du auf 150not gehen Original sind ca 50/115 Ich hatte bei meinem 244er auch ca 58/122 auf O Alt PX200 Gehäuse Bin dann auf 62/124 gegangen und das läuft super mit Box Auspuff -
Hier ist LF T5 und PX muss man trennen: lohnt sich aber da das Angebot für T5 derzeit eigentlich gleich null ist -
T5 Resotopic, Hallo!!!! Na da hab ich wohl kW mit den Pferden verwechselt: dann sieht das doch ganz gut aus
Mit meinen hochdrehenden T5 Motoren (O Pott) kann ich 8er NGKs in einem Tag und Knallgas nach 4-5 Tanks schrotten. Schon öfter ausprobiert (auch unfreiwillig) Passiert mit 9er NGKs nicht Wenn ich nur Kurzstrecke (70km Knallgas gehen auch mal) fahre ist eine 8er kein Problem und die hält dann auch Jahre Mein 244er ist auf ähnlichem Drehzahl Niveau und für Touren: also bekommt der eine 9er Kerze
