Crank-Hank
    10.662
    7
Alle Inhalte von Crank-Hank
  1. Naja: der R Pinasco ist überall optimiert und hat nebenbei 26mm Innendurchmesser
  2. Wir reden schon von diesem Vergaser richtig? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=161532053142 Bei dir eben ohne G "eBay-Spaco" hört sich irgendwie nicht so an du hättest einen schönen 100er ausgegeben Weil mit ordinären Spacos wollen wir uns in diesem Topic doch lieber nicht rumärgern!
  3. Der 20er ist aber O ovalisiert Und ein ovalisierter 24er hat unten mehr Fläche wie ein 26er Ein 24er bringt bestimmt mehr wie ein 20er. Aber das ein 20er auf einem gemachten 60Hub Malle nicht gut läuft ist ein Märchen aus den 90ern. Läuft auch mit Getrennschmierung! Verbrauch liegt dafür wie beim 24er bei 5L
  4. Fahr erstmal ein paar 100km das kann sich noch ändern und so schlecht ist zu fett ja nicht beim Einfahren Gibt Sicherheit zur HD Abstimmung da man anfetten kann durchs Gas wegnehmen Ist aber egal ob er ausgeht: kannst du die höchsten DZ finden? Der Vergaser muss im erhöhten Standgas auf eine 1/4 Umdrehung voll reagieren so 1 Umdrehung lang vor&zurück vom Peak. Nach dem drehen immer mal wieder Gas geben und je nach Geschmack den Abbruch anfetten: sauber ist wenn schnell abbricht. Zu mager ist ein hässliches Nachlaufen Was bist du vorher gefahren? Wie läuft er sonst?
  5. Super! Hier gibt es auch zwei Gebilde: Billet und Twisted (sogar auch für T5) https://www.beedspeed.com/kick-start-starter-motor-c-76_88_97.html
  6. Das hatte Klaus aber schon geschrieben meine ich: Pleuel wird nicht einzeln verkauft weil dann hat er keinen Ärger. Das ist die Welle fahr sie und werd glücklich
  7. Mit Getrennschmierung sehe ich überhaupt kein Problem. T5 Auspuff ist eh das ungeschlagen Beste! Original Einlasszeiten gibt die Welle vor Nur mit den 23PS sollte es dabei schwierig werden: eher 18? Die machen aber bestimmt Spaß
  8. Mehr wie 3 PS übers Band? An was hast du denn gedacht was der mit einem Pis Road noch mehr zaubert?
  9. Gibt es was neues? Kann doch nicht sein es ärgert sich hier keiner über ein wanderndes Lüfterrad beim Kuppeln nur weil die Kugeln im großen Lager zu viel Spiel haben!!
  10. Das O Getrenntschmierungsritzel im Block (das neben der Kulu) hat 2 gegenüberliegenden Nuten innen quer eingefräst http://www.sip-scootershop.com/wwimages/62ee8c79-594b-4c34-b157-00a37c30dc58.jpg Das Prinzip läuft also schon mal
  11. Gibt Sinn mit dem Schmierkeil. Ich glaube deshalb ist die Nut O auch so fett: wirkt wie ein Trichter
  12. Also die 2 fotografierten Nebenwellenaufnahmen der letzten Seiten waren aber alles andere als ausgelutscht!! Das eine Ritzel hatte sich sogar mittig verschweißt!! Ob eine Nut eingefräst quer im Kickerritzel das Problem nicht löst?
  13. Die Lammy Gummis haben den Nippel drauf http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/NewProductImagesFolder/8838239420446/Tankgummis%2BLAMBRETTA%2BLI%2BSerie%2B3%2BLIS%2BSX%2BTV%2BSerie%2B3.jpg Also lag ich daneben!
  14. Wenn das nichts hilft: Abbeitzer aus dem Baumarkt
  15. Bei O T5 mit bisschen Auslassfräse läuft 22/68: ist schön lang. Also 24/63 auf 8 Zoll Dürfte erst ab 100kg und 1.90 zu lang sein
  16. Nimm die O Grüne mit Fett und lass den Dichtmassenkram weg
  17. 1 - Tankgummis für Lambretta S1-3 (4 Stk werden benötigt)
  18. Danke! 3PS mehr ist satt! Aber die angekündigten 22PS mit Road und 24SI: schwanken!
  19. Diesen Winter hab ich nur einen 60mm 166er Motor gebaut: dabei hab ich wohl was von meinem T5 Gehirn gelassen.... Kommt wieder weil ich bau jetzt zur Saison noch einen T5 Polossi mit 56.5 Dremomonster mit besten Motorfeeling ohne Vibros: ist das Ziel Auf dem 166er fahre ich einen 20er und ob der Sprung zum 24er so gross ist wäre auch noch zu klären. Der 20er braucht dafür 5L wie der 24er auch.... Die R Gaser laufen: also egal ob sie was bringen. Sind zudem schon gepimpt
  20. Wenn man das Schauglas vom Öltank zumacht passt ein Lusso Tank mit dem Getrenntschmierungstank ohne Änderungen in eine VBB über Sprint bis PX Was haben die sich denn im Chiemgau gebaut?
  21. Diese Ösen sind aber wirklich nur für die ganz vorsichtigen oder als Diebstahlschutz: wo soll die Tasche denn hin
  22. Das beste Aufschlagwerkzeug sind die beknackten 90ties Chrom-Metallgriffe: die mit den Gummi O-Ringen Bei T5 gehört der Ring bündig. Muss man dann eben runterflexen
  23. Warum ist der Pinasco Mist? Läuft das mit den 25,9mm und den Schiebern nicht oder was? Kenne 2 die den VXR (oder wie heißt er) fahren und die laufen: ob die nun mehr Leistung bringen wie ein 24er steht auf einem anderen Blatt
  24. Bei mir waren die alle beidseitig abgeschnitten
  25. Die inneren Federn schneidet DRT einfach ab, weil sie eh nicht tragen: sondern nur dafür da sind die großen Federn, wenn diese gebrochen sind, zu stützen
