10.662 -
7
Alle Inhalte von Crank-Hank
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Crank-Hank antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Schöni (Prüfstandguru) hatte mehr Leistung mit einem PX80 (kleiner Durchmesser) ggü einem PX200 (größerer Durchmesser) wobei beide Lüfterräder auf das selbe Gewicht abgedreht waren Vielleicht waren es sogar beides PX200 die beide das selbe Gewicht hatten nur eines wurde auch im Durchmesser abgedreht:vergessen Trägheitsmoment eben Weniger Gewicht = mehr Leistung. Aber auch schlechtere Laufkultur (zumindest auf Tour) -
Motornummer....10 oder 12 PS ?
Crank-Hank antwortete auf radiergummientchen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
VDE1M ist deutsch und ich dachte das wären immer Lusso Modelle !? -
ciao Mofa olack orange Baujahr 78
Crank-Hank antwortete auf vespa0815's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Und was hast du bezahlt? -
Warum denn die Ölpumpe stilllegen?? Fahr das selbe Setup nur mit 20er Vergaser (nix aufgebohrt) und die O Ölpumpe macht das seit 8tkm ohne Probleme Ob ein 24er bei dem gesteckten Zylinder was bringt? Ich glaube ja nicht QK würde ich auf 1,3-1,5 bringen. Ich bin das erst mit der O 0,5er Malle Kodi gefahren (QK ca 1,9): der Unterschied war "brachial" Und eine Rennwelle verbauen
Auch gut ist die angedachte Serienreife! Motorblock zum Aluaufschweissen verschicken 62er DS Welle plus Simonini verbauen Und ab geht die Luzi
Liegend WD40 in die Kanten sprühen: Reifen flutschen dann runter
Geil! Wie passte das mit dem Lüra und den ÜS? Hast du da ein Foto ?
PARMAKIT 195/205 ccm für LF Smallblock - die eierleckende Vollmilchsau
Crank-Hank antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was meinst du mit denpsychioharnaks? -
Gabel kürzen - Auswirkungen, Vor- und Nachteile
Crank-Hank antwortete auf Quickshifter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und das fährt sich gut? Ständer würde ich kürzen: alleine wegen dem Kraftakt den dort rüberzuhebeln und dann aus 10cm auf die Gabel knallen zu lassen Ja 65mm: gibt auch ein eigenes Topic mit zig Fotos von ihm. Ist die T5 mit den breiten Backen die der Knatterton gekauft hat (glaub mittlerweile schon wieder verschachert?!) -
Taugliche Winterreifen 3.50-10
Crank-Hank antwortete auf Angeldust's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den Contimove habe ich gerade unter meine PX166 gebaut: fährt sich sehr ruhig auch bei 100 auf Autobahnen! Und schön spurstabil, kein Kippeln! Beim Bremsen ist es auf trockener Stasse aber etwas anstrengend weil die groben Blöcke gut radieren. Für die Sommermonate wären die nix für mich Regen habe ich noch nicht ausreichend getestet -
Sieht Super aus Nur Lüra Abdeckung und Tachoumrandung zerstört die schöne Linie: Muss schwarz!! Ohne Heckabschluss finde ich fehlt bei T5 was: DAS kann ich aber als Geschmackssache gerade noch durchgehen lassen. Verstehen nicht aber geht durch
Ja klar kannst du mit dem Dämpfer noch 15 runter (45-30=15mm) Fahren ja auch ein paar hier Ich bin 10mm tiefer schon gefahren und fand es fuhr komisch kippelig Jetzt keine Panik mit dem Auspuff! Habe ich nur so gesagt! Schau in das eigentliche Topic: da ist eine orangene T5 aus CH mit 65mm tiefer (böse böse) und natürlich ist das normal fahrbar sogar mit dem O T5 Auspuff. Und der wohnt in Luzern = Berge satt -
Umbau auf 210er MHR - Abstimmung?
DS kann man für 100 Taler komplett wieder hinbrutzeln lassen So ein kleiner Ausbruch gleich mit Aber stell mal Fotos ein -
Zwischen 30&35mm merke ich keinen Unterschied Ich würde das wegen der Optik entscheiden: dezent dann 30, böse dann gleich 45mm Das kannst du dann immer noch über hinten regulieren wenn du dich für 45 entscheidest Tiefer wie 45 wird mächtig zu Prollo und mit dem Auspuff ist pflügen angesagt Schweißnaht wieder auf mit dem Bolzen in der Gabel: dann doch lieber eine andere O Gabel nehmen -
Verbau wenigstens gleich längere Schrauben um zumindest die Möglichkeit zu haben noch 15mm Buchsen zu verbauen Wenn nicht reißt du deswegen mal eben die Gabel raus.... -
Glaube mir: die liegt mit 30/15mm deutlich besser auf der Straße und macht richtig viel mehr Spaß Ist natürlich immer noch kein Sprint Feeling Vorne Höher/Tiefer wie O habe ich beides ausprobiert aber ich finde nur O fährt sich Super! (Ich weiß da gibt es andere Meinungen, ich finde das fährt alles schieße) Also beim PK YSS: 30mm kürzer benötigt 15mm Distanzbuchsen (PK YSS ist 45mm kürzer wie PX/T5 -
500 ist ok Besser weniger wegen der Sifferei Und nach 33tkm muss man auch mal eine kleine Motorrevision machen Bremsen sollten ok sein bei dem Preis -> Testen
Ich bin letzte Woche den Escord http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=131312784817 Mit O Feder Probegefahren: das ist definitiv die Erfüllung meiner Träume! Dämpft nicht nur gut sondern man kann auch richtig Bremsen ohne das er gleich durchschlägt Der bgm f16 dämpft mit 30% harter Feder ungeschlagen perfekt (Gullideckel na und?!) aber ist zum Bremsen Müll weil er sofort komplett durchschlägt
Immer die 45euro PK YSS Ich hab die noch nicht mal auf ganz weich gestellt und bin begeistert von den Dingern E Norm haben sie auch (Ich hab kein Bock auf Eintragungen bzw mich dann auch noch auf einen Dämpfer festlegen zu müssen) Hinten muss man aber auch runter: 15mm bei vorne 30/35mm fahr ich -
VNB4t Projekt ----> goes T5 8 Zoll 12V
Crank-Hank antwortete auf vnb1t's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mit 22er Ritzel kommst du auf 8zoll nicht weit: Super kurz 24/63 ist mit 8 Zoll genau gleich wie 22/68 auf 10zoll Bau zumindest das 23er DRT ein wenn du es wirklich kurz willst (T5 dreht sich dann aber immer bis 5stellig) -
Hannes meinte das
Fahr 30&35mm kürzer auf T5: merk keinen Unterschied Ich würde 30 machen weil optisch einfach schön dezent aber doch ausreichend dass man wie bei O nicht mehr die ganze Hand zwischen Kotflügel und Reifen kriegt -
PK XL Gabel in Sprint welcher Kotflüge
Crank-Hank antwortete auf Jobbel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
GT ist wie Sprint V1 SS passt ganz ohne Probs: Muss man aber mögen weil der richtig breit ist -
Leider nein: werde die 4tkm Worb 52er (super Welle!) rausschmeißen und da kommt die neue 54er rein (nachdem sie vom Fk zurück ist) @Auditard: Post that in the O Tuning Topic, too Die Welle sieht seltsam aus.... Gewichtsausgleich auf der anderen Wange?!? 50 ist zu wenig Aber O Zyl mit Polinikolben ist geil! Ich stecke ja schon gerne Geld in T5 Motoren: aber du bist der Hammer!
