Crank-Hank
    10.662
    7
Alle Inhalte von Crank-Hank
  1. Ich glaube die Welle klaut 2-3 PS: dann würde es passen Würde ein BE3 testen SZ könnten auch auf 123-124/175-176 Und mit der Gemischschraube spielen: das Loch geht bestimmt weg
  2. Choke getestet?
  3. Ich könnte mir auch vorstellen: jede Menge Leute würden tauschen wollen gegen eine überlackierte = so lassen Schon PMs bekommen? Tuningzylinder, T5/PX Technik und ein paar Titten die einem gefallen
  4. Ein Kabel Strom zum Scheini Ein Kabel Masse vom Scheini Was brauchst du noch?
  5. Mit welchem?
  6. Ich finde die ND 3,1 mager mit Airbox&Venturi: wird das Sprotzen denn schlimmer mit fetterer ND? Getriebeölsauger? 3,1 mit Airbox&Venturi: da stimmt was nicht!
  7. 120/50 passt 55 haben die alten Wellen und 120/55 macht auch Worb5 bei seinen SeriePro 52er Wellen Ist bei O Wellen leicht zu erkennen: Halbmond zu = 50 & Halbmond leicht offen = 55 55 läuft gut: ist aber min 5 zu wenig Obwohl O Wellen gut gewuchtet sind würde ich sie immer (alles über O Zyl) wuchten lassen und dann kann man auch gleich verlängern weil man gewinnt nur
  8. Den Parmakolben gibt es jetzt garnicht mehr mit 2 Ringen? Alternative ist GS? Ich finde einen Ring iwie vom Gefühl nicht so Super: Fährt meist nicht weiter wenn mal geklemmt
  9. Super. Und zeig Fotos von der Ford Farbkombi
  10. Ich würde 21z mit O Getriebe nehmen wegen der Resotüte! 85kg und 22z wird der im 4. Reso nicht ziehen Die O Welle würde ich mir eh noch mal überlegen: wenigstens auf 65 verlängern und feinwuchten
  11. Die O Cosa hält das locker aus Fahre ich seit 10tkm in 14PS ohne Probs
  12. Die 110 gehen bei T5 garnicht weil O sind es 120: müsste man die Welle oder den DS für zuschweißen Mit großem Vergaser ist über 70 kein Problem und sollte man machen SZ ausschließlich über die Welle: O T5 DS reicht für 25PS
  13. Weil? Du erwartest dir dabei von der Leistung zB keinen 221 Polini Konkurrenten?
  14. Ich würde alles lassen bis auf zurück zum 166er Der Malossi ist überall stark und hat einen Super Kolben & Kopf Haltbarkeit ist bei dem Setup kein Problem Der DR ist eine Flasche dagegen
  15. Super oben geht mehr Aber der O Pott ist schon schön leise
  16. Habe nur den 1. TE Beitrag gelesen: der 166er läuft problemlos dauerhaft lange Touren. Ist auch voll alltagstauglich und auch kurze Strecken sind kein Problem. Kein 5km Warmfahren wie beim 210er zB. Fahr die Kombi aber der Sito ist Müll Mein 166er hat in 2 Jahren einfach mal 10T gemacht ohne Murren und läuft. Rennwelle, 20er, gesteckt, O Puff. Vor 2tkm habe ich die 0,5 Kodi raus mit jetzt 1.4-1.5QK: deutlich mehr Druck überall und fährt 5kmh mehr Der O Pott schnürt den aber oben richtig zu
  17. Luffi gebohrt? Würde mal 3mm über HD und den 1er Schieber probieren
  18. An wie viele wurde die big Box T5 ausgeliefert bis sie gemerkt haben die passen nicht richtig an den Block? Glaube an nicht viele: wurde auch gleich wieder aus dem Programm genommen ( Kommentar sck Proto war Super dazu im Bigbox Topic) Danke für den Worb Tipp (bei meiner Worb 52er Lippe hat es gerade nach 8tkm das Pleuellager zerlegt) Werde jetzt nochmal eine 52er Worb kaufen und die 54er ganz gemütlich zu fk schicken: ist schon wieder gleich Winter
  19. War ein Mec Pleuelsatz: also nicht der aus dem Link. Ist meine 3. 54er von fk gebaut alle aus O Wellen mit MeC Satz und DRT Pleuel Keine Ahnung warum was passiert ist Dazu kommt noch das meine eine 54er nach dem 8. Klemmer bei 75kmh (Ölpumpe ausgefallen oder Öltank abgekackt) in dem Polossimotor sich verdreht hat: schleift hörbar am DS.... Das ist mein Kurbelwellenjahr: zwei 54er (Pleuellager/verdreht) eine 52er (Pleuellager) und eine 125er PX (Pleuellager) Da muss ich wohl mit dem kaputter T5 DS vierstellig Euros reinwerfen: Super Danke für den GS Tipp
  20. Die Arbeit stinkt zum Himmel. Das Lager gibt's nur als Set mit dem Pleuel für 95 Schleifen http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/pleuelsatz+pa+fur+vespa+t5+_24096000 Oder weiß jemand wo ich ein Lager einzeln bekomme?
  21. Bei der Welle ist das untere Pleuellager hochgegangen beim 1. Mal laufen lassen in der Werkstatt.... Fk hat grad keine Zeit: kann also noch dauern bis ich die wieder verbaut habe Von 52 auf 54 werden es beim Malle 4g AL & 2-3g ÜS mehr wenn man nur umsteckt mit 1mm Kodi Das läuft dann richtig gut! SZ an der Welle muss jeder selber wissen: 70 heißt oben gibt es einiges extra dafür ist u4000umin Überfettung angesagt 55 heißt der beschleunigt ab 2000umin im 4. einfach voll durch Ich mache jetzt immer 60-65 (Kompromiss)
  22. Wenn du eh gekürzte Düsen hast dann ruhig ohne aufbohren probieren
  23. Nein habe keinen: von 4 T5 Motoren fahren derzeit 2 und ich hab 3 O Püffe Einer fehlt aber Geld versenke ich anderswo genug (und ich mag Druck unten mehr wie oben = was interessiert mich ü 105kmh...) Die Aussage mehr geht bei T5 unten nicht wenn man oben gewinnen will stammt von Pipedesign nach etlichen Prüfstandsläufen
  24. Na dann nur 1mm Kodi
  25. Gleich aufbohren: klappt Super mit gelippter Welle
