Crank-Hank
    10.662
    7
Alle Inhalte von Crank-Hank
  1. Verdammt: da musste das ganze Teil vom Ständer weg!? Jetzt haut der immer ins Bodenblech Sprint-Ständer zerschnippeln ist übel (PX ist egal) aber T5-Ständer zerschneiden geht überhaupt nicht! S&S Conversion ist albern für eine Brotbox!
  2. Bei ebay.it gibt es den auch: von der Insel kaufen ist natürlich immer Müll
  3. Ist natürlich auch steuerzeitenabhängig
  4. Wegen dem Ölstand sehe ich immer zu das ich das Öl von oben noch sehen kann: muss also immer min 1,2 Liter drin sein sonst sieht man den Stand nicht mehr
  5. Ich habe das Schauglas nach dem Gewinde abgeschnitten Dann große Uscheiben von beiden Seiten mit Silikon verschraubt in den Gewindeteil Schauglasgewindeteil wieder in den Öltank geschraubt und fertig Hält seit 3 Jahren
  6. Das geht mit SI und 55grad auch: 30kmh im 4. bei unter 3000umin und der beschleunigt voll raus (also ich finde das 3x im Jahr ein nettes Feature) Mit 70grad geht mit SI unter 4000-4500umin NICHTS außer Sprotzen
  7. Die 70 der Welle waren kein Problem: wenn man die AL Zeiten moderat lässt und weil der Zylinder genug Power hat Was du eben vergessen kannst mit den 70grad ist unter 3-4T umin zu beschleunigen: Motor verfettet und dreht nicht hoch, ohne runterschalten geht es dann nicht weiter Aber wer will schon 40kmh im 4. fahren? Dafür bekommt er im restlichen Bereich Sprit Mit einem 26er SI wird es aber besser! Das Geld für zB Pinasco R Vergaser und Lusso Wanne&Deckel sollte über sein
  8. Fährt den Pinasco Topf schon jemand? Lautstärke? http://m.ebay.co.uk/itm/321383208037?cmd=VIDESC&gxo=true
  9. Ab letzter Seite war alles gesagt: Motor auf und reinschauen. Nein, nicht mehr mit dem Kickstarter spielen Niemand hat gesagt das VO hätte keine Berechtigung! Im Gegenteil
  10. Das Veloce Getriebe würde ich wie das 200er Alt einschätzen was es an Leistung aushält Den Sprung 3/4 muss man mögen: mit Brotdosen aber nicht so schlimm
  11. Magnete vom Polrad lose: war noch nicht Der Kollege mit dem doppelten Öl wär jetzt Super
  12. Feuerstuhl mit Bigbox nach Mantua: Respekt Ich hätte dafür 3PS mehr bei 5.000 gewählt weil da der Bereich ist in dem man immer fährt Man ab da selten hochbeschleunigt Und somit entspannter Aber auch langweiliger
  13. Bin 2 gefahren: für 200er fand ich das vibrationsarm Gut zu fahren und auch die langen Einlasszeiten machte Freude auf Malle Sport 24-26 SI Box Megadella Pipe LTH = Super Tourer
  14. Hier ist ein Topic zu dem Kopf Thema http://www.germanscooterforum.de/topic/279693-welcher-kopf-für-malossi-210-sport/#entry1067862431
  15. Check die Stoßdämpferlänge: der Auspuff steht schon arg schief Vorher O T5 Puff montiert gehabt? Wenn ja berichte mal was von der Leistung jetzt! Wäre ärgerlich die T5er steht bei allen Largeframes vor PX an Aber mit flexen am HS geht es dann ja wieder
  16. Bei mir laufen 4 Stk 22er in 14-17 HiraT5PS seit 2000-10000km ohne Probleme Um DAS Nachbauteil hab ich keine Sorgen
  17. Gabel um 35mm gekürzt und 45mm kürzerer YSS: fährt sich scheisse Mit 10mm Uscheiben also O Gabelmaß ist es Super
  18. Mit 2-3 Uscheiben die Felge umdrehen ist bei den weiten auch gut
  19. Sieht wie einer der neuen (5 Jahre?) PM Enddämpfer mit dem gebogenen Endrohr aus PM Evo
  20. Ist schon soo lange her.... 60er DS für T5 muss eh mal jemand bauen!
  21. Also es gibt ja in jedem Fall mal 2 T5 Prototypen: 60mm hat der Undi und Gucci 57mm hat Hannes (den finde ich am interessantesten weil man den sicherlich mit der 56.5 DS Welle fahren kann...) Deshalb die Frage an Michael_T5 was er denn da beim Lauro auf der Werkbank gesehen hat
  22. Willst du was über den T5 Zylinder erzählen? Für welche Welle? Kann man sich einen machen lassen? Geht iwann in Serie?
  23. Und was sagst du zu den verstärkten DRT Federn für Largeframe Nebenwellen?
  24. Ich bin mittlerweile 2 identische Motoren mit dem Nr-sicher-Tuning gefahren: Malle Sport Auslass wenig bearbeitet, 60er King, 26 SI, Bigbox, Kythronic Das läuft wunderschön mit Power überall ohne Ende: mehr braucht kein Schwein zum Touren! Auf O 200er Motor würde ich den Polini stecken Wenn man sich einen Tourenmotor bauen will würde ich Malle bevorzugen
  25. Ist Original so bei dem Halter Wenn das nicht gefällt muss man sich einen anderen Halter holen
