10.662 -
7
Alle Inhalte von Crank-Hank
Vespa Struzzo Motor auf 125ccm drosseln
Crank-Hank antwortete auf Massimo69's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
15PS sind damit natürlich völlig utopisch: aber Zweistellig PS wird drin sein -
Ist er jetzt angefressen weil er keine passenden Kolben kennt?! Wie auch immer Wenn max Leistung mit 125ccm im Lastenheft steht würde ich jedenfalls so vorgehen: Für 125ccm Zylinder einen modernen Kolben suchen Kopf anpassen lassen Gute Welle SIP Vape 23-25mm Vergaser Box und fertig -
Würde einfach eine BGM Superstrong mit einem ausgedrehten Deckel kaufen Prinzip: fit and forget Nie wieder Ärger 75w-140 habe ich schon probiert: das waren voll die harten Schaltvorgänge Fahre wieder überall SAE30 denn damit ist das angenehm
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Crank-Hank antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Hohlraum im Gehäuse ist doch aber geschlossen: was soll da passieren Schön ist es allerdings wirklich nicht Ansonsten bin ich von den Gaeskits Dichtungen von Lameda begeistert -
Da gibt es mittlerweile moderne Kolben für: nix mehr mit fetten Ringen und Nasenkolben -
„Kein O Lack“ ist natürlich schon wieder geil das dazu zu schreiben
Sitzbank Sammeltopic
Crank-Hank antwortete auf Big Lebowski's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
@Scooterist69 Die Bank sieht ja heiß aus: Kannst du da bitte noch mehr Bilder zeigen Noch nie gesehen -
Malossi Kolben 61.4mm Laufspiel
Crank-Hank antwortete auf Toni191978's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Super Deine „Hochtemperatur Zink Bearbeitung“ muss ich mir wie vorstellen: aus der Sprühdose? -
Vor allem hast du die passende Motornummer zur Struzzo Kannst du das selber Schrauben oder brauchst du Hilfe? -
Wideframe Motor: ja es reicht den Zylinder auf einen 125er zu tauschen Ob es einen 125ccm Zylinder für 57 Hub gibt keine Ahnung: ansonsten eben 54 Hub verbauen Aber hier ist PX: drüben werden Sie geholfen Struzzo Original hat 150ccm -
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Crank-Hank antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Einen SR 2.0 gab es nie für T5: nur den 1.0- 434 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Das ist eine komplette Lusso Antriebswelle und die passt in all diese Motoren rein -
Herrlich! Vor 15 Jahren waren wir auch alle noch etwas jünger 21. Rasier Dir immer die Eier - denn Du weißt nie wann Du wieder beim Tanzen blankziehst!
Abstand Auspuff zum Trittblech
Crank-Hank antwortete auf Flocki1001's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann zeig doch ruhig mal Fotos von dem Roller: dann können wir mal drüber schauen Am Motorbolzen hast du schonmal eine Uscheibe statt dem O Sprengring verbaut Das ist definitiv überhaupt nicht witzig!! Unbedingt ändern!! -
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Rumstänkern wird hier übrigens nicht gerne gesehen: wenn seine Frage/Antwort nicht deinem erlauchtem technischen Sachverstand entspricht dann bitte einfach ignorieren! Der Original SI Drahtgeflecht Filter ist verbaut worden um den groben Dreck wie Laub usw abzuhalten und um die Motoren für alle Druckverhältnisse vom Toten Meer bis oben auf den Mount Everest stabil zu halten -
Ich sehe das auch als massive und unnötige Drossel Mittlerweile fahre ich einen 244er über Jahre nur mit Venturi und Rahmengesaugt in einer Sprint: nach 8.000km habe ich mir den Kolben mal angeschaut und der sah super aus! Keinen erhöhten Verschleiß durch angesaugten Dreck erkennbar (Bin allerdings so gut wie nie irgendwelche Schotter/Sandpisten gefahren) Sehe demnach keinen Bedarf an irgendwelchen Filtermatten -
Die Geschichte ist gerade einfach nur etwas aus dem Ruder gelaufen weil einige dem Humma K. unbedingt und argumentativ höchst fragwürdig einen Ersatzreifen egal wo hingebaut aufschwatzen wollten: es hat nur noch jemand gefehlt der meinte er solle sich dann während der Fahrt zumindest einen Ersatzreifen um den Hals hängen
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Crank-Hank antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Fliegt man da vorne über den Lenker wenn die Kiste bei 5.500umin jedesmal um 5PS einbricht? Der Rodeo Motor -
Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
Crank-Hank antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mein Namensvorschlag ist: Snooze Resi Die Leistung ist allerdings versus der Polini Box ganz klar Richtung „Snooze Racing Resi“: heisst die Frage ist ob es auch eine „Snooze Torque Resi“ Box geben wird? Ich gehöre zu der Kategorie die eine Box fährt nicht nur weil ein Reso Schwanz kagge aussieht: sondern auch weil ich auf Resoloch Quatsch und Drehzahlen keine Lust habe Ist da was geplant, Jürgen? Können kannst du das ja Preislich würde ich deine Pötte nicht so niedrig ansiedeln: definitiv eine 4 nach vorne Richtung 450-470 Die die sowas wollen kaufen das auch für das Geld- 483 Antworten
- 1
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
Also ich fahre den Gummi der bei dem CP23 Stoffi Set dabei ist (keine Ahnung ob das der von Polini ist): bester Sitz und keine Probleme! Ein und Ausbau vom Vergaser auch prima durch die Lippe im Gummi für den Vergaser Diese Kühlerschläuche sind doch altbacken und Metall auf Metall (Gaser auf Stutzen) ist auch Mist
Aber ansonsten hat der Verkäufer ja noch dieser Gerät im Angebot Komplett von CTP bauen lassen Sieht doch nach einem lässigen Fuhrpark aus
Schreibt er ja dass die 26.5 gekostet hat: da sind 18.9 VB doch ok Diese gedrehten Backen sind einfach übelst hässlich!
200er Zylinder in 125er Gehäuse
Crank-Hank antwortete auf schoeni230's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Er hat geschrieben 140 sind mehr wie erwartet: nicht dass es teuer wäre!
