heizer
    30.621
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. JEder Motor ist anders. dann bist im Nadelbereich und musst da halt anfetten. Klingelt er wenn du dann Vollgas gibst? Oder was macht er dann? Schonmal auf Verdacht ne grössere HD probiert?
  2. Unfahrbar würde ich nicht sagen, eher sehr geil zum fahren, man muss nur den Gasgriff in den ersten 2 Gängen unter Kontrolle haben.
  3. du hast ca. 7 Liter im Tank, wenn es eine PX ist. DAnn kannst normal bis ca. 5Liter fahren, dann geht sie aus und du schaltest auf Reserve um und kannst so die letzten 2 Liter voll leerfahren. Ja schreib doch bitte mal hin welchen Roller du überhaupt hast? Es haben nicht alle Reserve.
  4. Klingelt er bei Vollgas? Dann musst natürlich mit der Düse grösser werden. Kann gut sein dass er dann auch weiter dreht.
  5. Also das Benzin läuft nach unten, wenn jetzt dein Benzinschlauch schlecht verlegt ist, also über das Niveau des Benzins bei Reservestellung geht, kommt natürlich kein Sprit mehr in den Gaser. SChau dir einfach mal deinen Benzinschlauch genau an, und kürze ihn notfalls.
  6. ISt dein Benzinschlauch richtig verlegt? Welches Setup? Grosser Vergaser?
  7. Welchen Auspuff hast drunter? 35-38mm PWK würde ich empfehlen.
  8. Ne die originalen Keihins fangen bei 28mm an.
  9. Das ist eher eine Glaubens und Geld frage. Ich fahre nur noch originale Keihins und bin sehr begeistert davon. Ob der wirklich besser als ein Mikuni ist kann ich dir nicht sagen. Ist halt sehr einfach einzustellen, Düsen sind günstig und macht wenn er mal läuft keinerlei Probleme. Allerdings haben Keihin Vergaser auch ihren Preis.
  10. Genau meine Meinung.
  11. Schon mal nen 211er Malle mit ü30 PS gefahren? Das geht ultra ab
  12. schaust du hier: http://www.germanscooterforum.de/search.ht...chied+10PS+12PS
  13. Boah Meister irgendwas stimmt bei dir halt nicht. Entweder Vergasereinstellung, oder Falschluft, oder Zündung. Nach diesen 3 Punkten solltest du mal schauen. Dein 75er Zylinder sollte mit einem 16/16er oder 16/15er locker vollgasfest sein, wenn er richtig eingestellt ist. Dann brauchst auch keine Plastiklüfterräder, Wasserkühlung oder Tuningzündkabel. MAch das erstmal richtig und dann läuft er auch gut.
  14. Benutz die Suche, da steht eigentlich alles. Ja lohnt sich, spürt man schon, brauchst nen neuen Zylinder.
  15. Das funktioniert sicher nicht. T5 Lima und Px hälften haben komplett andere Überströmer und Stehbolzen.
  16. Vielleicht benutzt du einfach mal die Suche. 125er Zylinder geht nicht so einfach. aber wie gesagt, Suche benutzen.
  17. 80er ist extrem teuer. Besser ist du erzählst dem tüv dass du den 100ccm Zylinder verbaut hast. Am besten mit einer Briefkopie zusammen damit er dir mehr als 80 kmh einträgt. Dann ist es wieder sehr günstig. ODer du suchst den 100er zylinder. sind aber recht selten.
  18. Oder einfach mal nen originalen Keihin nehmen und gut ist.
  19. Du gibts deinem zug nicht genug Vorspannung. D.h. du musst deine Kupplung mit den 2 Kabelbindern oder mit einer zange richtig spannen, dann kannst den Zug einbauen und dann klappt das auch. Einfach mehr spannen. Kannst mit den Kabelbindern die Kulu ja mal soweit ziehen bis der Kickstarter durchrutscht. Dann wieder ein bisschen aufmachen und den zug einhängen.
  20. dann bau den DR halt runter und mach nen 80er drauf. den kriegst fast geschenkt. dann fährst zum tüv lässt alles umtragen und zahlts die teure Versicherung.
  21. why you dont take the malossi 210?
  22. Nein das geht schon. wenn dein Prüfer nicht genauer hinschaut. ISt halt je nach Prüfer unterschiedlich. Asu brauchst dir keine sorgen machen, das ding macht nicht wirklich mehr dreck,
  23. Die 132 sind meiner meinung nach jetzt nicht so schlimm. Aber zieh dann deinen Auslass noch ein bisschen nach oben, so dass du auf einen Vorauslass von 30° kommst. Jetzt hast doch etwas wenig Vorauslass. Oder kannst deinen zylinder etwas tiefersetzen?
  24. Such mal nach Spannungsregler. Da wirste fündig.
  25. Super.
