heizer
    30.610
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. Also mein display an meinem Dell Latitude X1 ist kaputt. WEiss jemand eine gute Adresse wo ich günstig ein neues Display herbekomme?. Erledigt, hab welche gefunden für 250. Dafür krieg ich schon ein vergleichbares Subnotebook. WEr kennt denn das Toshiba Portege? Hab das R100 gefunden für 300 Euro gebraucht. Taugt das was? Sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. Ich brauch es nur für bisschen Internet, bisschen Word und so.
  2. Also dieses blaue Teil, genannt CDI. Kannst tauschen. auch sonst kannst eigentlich alles tauschen. Probier aber erstmal Zündkerze, Kabel, dann CDI. Zum Schluss kannst auch die komplette Lichtmaschine tauschen. So Zeugs verreckt halt leider.
  3. Genau, nicht hier im Forum schreiben, ab in die Werkstatt. Oder soll ich vorbeikommen und helfen? Zack, zack.
  4. Super Ergebnis. Dann kauf ich meine Welle bei dir nur im Frühling bei Sonnenschein.
  5. DAs ist doch auch noch recht human. Wie geil ist dass denn, so eine Hammerwelle und dann nach gefühl, und das bringt auch noch richtig Leistung. Also vom VA kommen Bens Probleme sicher nicht. Ich denk Motor aufmachen und reinschauen wird die einzige Lösung sein.
  6. 130 zu 190:) Recht Standart bei mir. Was fährt der Ben? Also Zylinder und Drehschieberzeiten?
  7. 205° Hab ich bei meinem so ca. Läuft gut auf meinem Alltagsmotor. Sind so 140°v.Ot. und 65°nach OT. ISt jetzt bei mir aber nicht so genau gemessen.
  8. Und sieht dazu auch noch viel besser aus als diese Automatenkacke.
  9. Schließ mal den Choke an. Und schau ob sie Zündfunken hat.
  10. Hm na dann auseinandernehmen und herzeigen Drehschiebergott. Kann man bitte diesen Rang hier im Forum an den Ben vergeben?
  11. Hm, also das mit dem Drehschieber klingt in meinen Ohren nicht so einleuchtend. 1mm Dichtfläche wird ja bei den SFs öfter gefahren. Und auch wenn deine Dichtfläche im Arsch wäre, dann müsste er ja ganz schlecht anspringen und ich kann mir nicht vorstellen dass er dann trotzdem solche Leistungen bringen würde, oder? Aber ich bin jetzt auch kein Drehschieberspezialist. Auf jeden Fall mal geile Leistung. Ach ja wie sah die Dichtfläche aus als du die Kurbelwelle gewechselt hast?
  12. Naja dann kann es ja nur noch die Zündung sein. ODer das grüne Kabel hat irgendwo einen Kurzschluss nach MAsse. Zieh es am besten ab und schau was er dann macht. Falls er dann angeht kannst ihn halt nicht mehr ausmachen. WEnn immer noch nicht mal die komplette Zündung tauschen mit Polrad.
  13. Nein du kannst es ja mal ausprobieren und ne Runde fahren. ISt ja schnell gewechselt der auspuff.
  14. Naja läuft halt nicht wirklich gut, du verlierst untenrum wegen dem Auspuff und obenrum wegen dem Zylinder. Klar fährt das alles, aber halt nicht gut.
  15. Ja kann ja sein, vergisst man schnell, war jetzt nicht böse gemeint. Also 190 BE4 und dann noch Löcher im Luftfilter ist schon sehr mager. Kann gut sein dass dir das Ding deswegen klemmt, wenn sie davor auch geklingelt hat.
  16. War Öl im Tank? Also hast Gemisch oder Getrenntschmierung?
  17. Deine Frau hat eindeutig Geschmack. Glückwunsch. Warum nimmst nicht eine 200er Cosa? ISt momentan noch recht günstig. SKR ist langweilig. Mir macht Automatikfahren überhaupt keinen Spass und dann noch der Scheisssound.
  18. Ja die Frage war ja auch eeher so gemeint ob die den vierten überhaupt noch zieht. Kann mir das echt schwer vorstellen. Oder ist ein Polini montiert?
  19. Wie jetzt, dein T5 Originalzylinder zieht 64/23? Krass. Ja kannst nicht einfach neue Beläge reinmachen?
  20. Ok überzeugt wird dann die Meceur. Hört man ja nur gutes von denen.
  21. Ich denk dann ist deine andere CDI auch defekt. Die machen leider oft Probleme. Ich hatte bis jetzt aber noch nie Probleme mit neuen, kann aber schon sein dass du da einfach PEch hattest und deine Neue auch einen weghat und nicht mehr richtig ausdreht. Entweder umtauschen, oder nochmal eine neue kaufen. Eine gebrauchte würde ich da nicht nehmen.
  22. Also ich will meiner XL2 eine neue Kurbelwelle spendieren. Es wird eine Drehschieberlippenwelle. WElche ist da die beste Ausgangsbasis? Es gibt ja einmal die Mazzu, aber Sip hat noch eine andere im Angebot. sipnr: 45108000 Wer kennt die? ISt die vom MAterial her besser als die Mazzu? Steuerzeiten passe ich sowieso selber an, daher ist egal ob Rennwelle oder nicht. Wer kennt die vom Sip, welcher Hersteller ist das?
  23. Der Hammer. Sieht das mal geil aus.
