heizer
    30.610
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. Ja es gibt auch noch Trommelvergaser. Diese haben einen runden SChieber. Genau der Drehschieber an deiner Kurbelwelle ist dann offen wo die Öffnungen sind, allerdings nur auf der Kurbelwange Kupplungsseitig. Einlasssteuerungen gibt es einige: Membransteuerungen Direkteinlass... Vollwange fährts entweder mit ner Membran oder halt Direkteinlass.
  2. Also du wirfst da was durcheinander. Drehschieber ist dein Einlasssystem. Die Kurbelwelle dreht sich und öffnet und schliesst den Einlass, Drehschieber. Flachschieber ist im Vergaser, z.B. der Dellorto SHB. Erkennst leicht an dem Schieber, das Ding wass beim Vergaser auf und zu geht, ist es Flach, dann Flachschieber. Alles klar?
  3. Ich denke Franz wäre mal gar nicht so verkehrt. Auslass kannst breiter, ist halt die Frage ob deine Kolbenringe 70% mitmachen. Würde erstmal nur 65% ausprobieren.
  4. Dann hol dir aber einen anständigen Auspuff, dann kannst auch eher so Steuerzeiten fahren.
  5. Also die Steuerzeiten kommen halt auf deinen auspuff an. Mit dem Simonini würde ich eher deutlich geringere Zeiten fahren. Aber an deiner Stelle würd ich den Zylinder lieber ins Regal stellen und einen Malle oder Polini oder M1L montieren, das gepaart mit einem anständigen Auspuff macht auf jeden Fall mehr Spass.
  6. Ja also was willst du genau damit? QM nur zum Spass fahren, oder richtig mit Gewinnambitionen? Zum Spass haben reicht dein Setup schon aus. Fürs gewinnen sicher nicht, ich bin mit meinem Fabrizi mit 20 PS noch hinterher gefahren, musst mal bedenken gewonnen in Stockach hat der Gerhard mit, ich glaube, irgendwas um die 36 PS. Ach ja deine Steuerzeiten sind auch bisschen seltsam. 131 ÜS und 177AS. Lass den Zylinder so und feil deinen Auslass etwas höher. Allerdings die Frage bleibt ob dein Auspuff mit so scharfen Zeiten klarkommt. Mit einem Franz oder so kannst sicher so um die 190°AS fahren, aber ein Simonini Righthand? ich weiss ja auch nicht.
  7. Ich stand vor dem gleichen Problem. Kurbelwelle sah optisch echt scheisse aus, waren auch Rillen drin. Ich hab dann den Öltest gemacht, Öl ist drin geblieben, also Drehschieber noch dicht. Dann hab ich alles wieder zusammengebaut und läuft echt prima. Also mach einfach mal den Öltest, dann weisst mehr.
  8. Krass, aber sieh es als Zeichen dass da richtig Leistung anlag. Wieviel Drehmoment eigentlich? ISt dir der Gang rausgesprungen oder wie ist das eigentlich passiert?
  9. Tausch doch mal die CDI gegen eine von der du weisst das sie richtig funktioniert.
  10. Den Keil kannst auch weglassen. Fahre bei mir ohne, musst nur die Kupplungsmutter richtig anziehen, die Kraft wird ja sowieso über den Konus übertragen. Nichtsdestotrotz solltest den alten Keil rausfischen. Probier es mal mit dem Finger, manchmal liegt er direkt darunter und man kann ihn rausziehen.
  11. So meine läuft jetzt wieder. Das Kolbenbolzennadellager hatte sich verabschiedet und den Zylinder zerstört. Ich hab jetzt erstmal einen 133er Polini verbaut. Drehschieber ist noch dicht, macht echt Spass die kleine. Am WE war ich bei Run and Race sogar mit ihr auf der Rennstrecke. Setup: 133er Polini Polini Banane HP4 20er SHB Vergaser. War echt lustig zu fahren, leider vorzeitig ausgeschieden da sie stark Falschluft zieht. Wird erstmal behoben und danach für den Alltag aufgebaut, hab da noch einen ETS Auspuff anstatt der Polini Banane. Rennstrecke mute ich ihr nicht mehr zu, dafür ist der Lack zu schön. Ach ja woher bekommt man die Originalfarbe?
  12. heizer
    Playstation 1 ...
    Na Gran Turismo 1 natürlich. Da gehts noch richtig ab
  13. die normalen Xl2 Federn sollten reichen. Ich fahre in meinem Fabrizi mit 20 PS auch nur 3 Scheiben XL2 mit normalen Federn plus 6 Cosa Federn XL. Kein Rutschen und angenehmes ziehen.
  14. heizer
    kann zu
    Der 33er PWK ist weg. alle anderen noch da. Braucht niemand einen 34er SS mit einstellschraube?
  15. Muss nicht unbedingt ein Schrägstrom sein, es gibt auch einen normalen TM34. Das beste wird sein du machst einfach mal Bilder.
  16. Also nur durch einen grösseren Vergaser wird kein Motor zur Drehorgel, da ist der Auspuff und die Steuerzeiten viel ausschlaggebender. Probier den 34er doch einfach mal aus, ist ja schnell gemacht. Welchen hast da eigentlich? Mir ist kein TMX 34 bekannt, nur TM 34. Wobei die Unterschiede zwischen TM und TMX in der Praxis unbedeutend sind, ich bin beides schon gefahren, einen wirklichen Unterschied konnte ich nicht feststellen. Allerdings ist der 32er TMX relativ ungünstig, da du bei diesem das Mischrohr nicht tauschen kannst. Ein wirklich guter Vergaser ist der 34er Tm Schrägstrom, lässt sich sehr fein einstelllen, läuft wunderbar, und ist relativ günstig zu erwerben. Und du kannst bei ihm auch das Mischrohr tauschen. Ach ja schlussendlich habe ich die Erfahrung gemacht dass grössere Vergaser übers ganze Band mehr Leistung bringen, aber der Motor deshalb nicht unbedingt weiter ausdrehen muss. Oder du nimmst einen KEIHIN PWK 33, der ist meiner Meinung nach das Optimum in dieser Grösse, sehr leicht einzustellen, qualititativ sehr gut verarbeitet, leider ziemlich teuer, aber sein Geld auf jeden Fall wert.
  17. Welcher Falc ist das jetzt? Sieht doch schonmal ganz gut aus.
  18. heizer
    kann zu
    Und hoch damit. Braucht niemand einen Polini?
  19. ich krieg 2 Vespas rein, seitlich über 2 SChiebetüren, je nachdem welche Seite ich grad will.
  20. Leider felhen ihm ein paar wichtige Sachen: HEckmotor!!! Wasserboxer!!! Syncro! Bodenfreiheit!
  21. 28 PS mit dem Falcauspuff sind ja schon mal echt geil. Also der Name Babyfalc ist echt geil, so schön verharmlosend.
  22. Also jetzt mal ernsthaft, das HP4 reicht locker für einen 166er. Wenn der dir klemmt weil er zu heiss wird, stimmt irgendwas am Motor nicht. HAst ihn richtig eingestellt? Da brauchst keine Zusatzlüfter, das normale Lüfterrad reicht locker. Kannst deinen Zylinder ja schwarz anmalen, bringt auch ein paar Grad kühler.
  23. Noch nicht. Werd ihn morgen mal auseinandernehmen und die Änderungen durchführen. Prüfstand ist für nächste Woche geplant. Gibts Anmerkungen zur Primär? Ist die 2.56 mit kurzem vierten von Zirri ausreichend, oder soll ich eher eine 2.86 verbauen? Was meint ihr dazu?
  24. Naja eben ist halt genauso sinnfrei wie einen 133er DR mit einem Falc Auspuff. Das Setup sollte halt schon zusammen passen. Klar läuft das alles irgendwie, aber ein 133er mit dem Pm und 30er Gaser ist auf jeden Fall schöner zu fahren.
  25. Naja also 22 NM sind doch schon mal recht heftig. Probier mal nen echten Franz aus, der hamroniert ganz gut mit dem M1L. Keine Panik, die ersten Kurven sind oft noch etwas schwach. Aber die Leistung kommt schon noch.
