heizer
    30.601
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. Hey eieie, da gehts ab. Nein Photos gibts nicht, ich möchte mit der noch ab und zu mal selber Spass haben Gibts bei euch keine willigen Weiber?
  2. War da nicht die Aufnahme für die Nebenwelle anders?
  3. Also du musst den Block spindeln damit der Zylinderfuss reinpasst. Das 80er Getriebe passt nicht in den 125er Block. Warum verbaust keinen 139er Malossi? Der läuft mit HP4 und englischem auspuff auch ganz gut.
  4. Eine Bekannte von mir ist grad krampfhaft auf Freundsuche. Kommt aber aus der Stuttgarter Ecke. Ist dir zu weit, oder? Na wenn sie einen neuen bezahlt hat, dann hält sich das ja sogar in Grenzen
  5. Ich find den 177er Pinasco besser. Ist aus Alu und hat eine Kopfzentrierung. Rennwelle ist nicht schlecht, oder du überarbeitest deine originale. Um den allerdings auf deinen PX 80 Motor zu bauen muss einiges gemacht werden. Gehäuse aufgespindelt, 125er Kurbelwelle einbauen, Kupplung sollte auch schon die 200er Kulu rein. Ansonsten hilft es sehr einfach mal ein bisschen die Suche zu bemühen und dich erstmal ein bisschen einzulesen.
  6. Ja und was sagt sie zu dem Laptop? Denkt sie darüber nach ihn zu ersetzen, oder wie sieht das aus? Wie alt ist denn die gute?
  7. Nicht nass? Na dann kommt wohl kein Sprit an. Jetzt kannst mal ausprobieren ob sie mit Bremsenreiniger, oder Starterspray anspringt. Wenn ja, dann musst mal überprüfen warum kein Sprit ankommt. Benzinschlauch abgeknickt?
  8. Musst mal die suche benützen. Ist sie denn abgesoffen?
  9. Jetzt überprüfe erstmal ob sie noch Zündfunken hat. Dann überprüfe ob sie vielleicht einfach abgesoffen ist. Schwimmerstand passt?
  10. Wheeliefahrer? Ruckartiges Gasgeben?
  11. heizer
    XXXXXXXXXXXXXXXX
    Der nimmt das halt persönlich. Wer weiss wer das ist, vielleicht der Chef der Mafia?
  12. Welche matte Farbe kann man denn wieder mit Verdünnung entfernen? Bin mir bei meinem Chevy nicht so sicher wie der schwarzmatt aussieht. Idee wäre also eine Seite mal matt machen, wenn es nicht gut aussieht mit Verdünnung wieder entfernen. Geht das so einfach?
  13. Respeckt. Nicht schlecht und das alles mit nem 85er. Wenn du im bodenseeraum Probleme hast, oder Lust auf ein Bier hast, einfach melden.
  14. Ach ist die schön. Babyblau einfach der Hammer. Wunderschöner Roller.
  15. Und hat jemand was?
  16. Ist halt auch kein richtiges Xenon, sondern nur eine Birne mit blauer Farbe. Für richtiges Xenon musst mehr machen und mehr Geld ausgeben. Worum geht es dir überhaupt? Nur blaues Licht? Dann bau eine H4 Birne ein, BlueVision z.B., die ist richtig schön blau.
  17. ISt das nicht der für den M1L? Frag mal den KTY, ich glaub der fährt den.
  18. Ja Versand kostet bei Fairtrans 130 Euro. Sehr schnell und gut.
  19. heizer
    Ami-Karren,
    Ach ja ich hab auch einen ami. Chevy Astro. 4,3Liter 160 PS.Geiles Teil. Sitzbänke sind schon draussen, jede Menge Platz, 2 Roller gehen gut rein. Eine Zapfanlage und ein Werkzeugschrank kommt noch rein.
  20. Hehe geil, nur weiter so. Mal schauen wie er dann auf der Strasse läuft. Leistung hat er ja schon jede Menge.
  21. Nur ein Schluck ist in Ordnung. Du kriegst über die normale Ablassschraube nicht alles Öl raus, so dass einfach ein bisschen altes Öl im Motor bleibt. Das ist aber normal, da brauchst dir keine Sorgen machen.
  22. Steht dein Roller gerade? Also kann auch wirklich alles alte Öl abfliessen? Wieviel Öl hast denn Restmenge? Wenn es nur ein Schluck ist, dann ist egal. Solltest allerdings die halbe Flasche übrig haben, dann stimmt was nicht.
  23. PK 125 XL2 hat wohl den besten Motor. Leider sind die recht selten. Als Alternative PK 125XL. Denn die XL Modelle haben schon den dicken Konus und 12 V elektrische Zündung. Wenn du den Motor sowieso neu aufbauen willst ist es egal, da du die dicke Kurbelwelle auch einbauen kannst.
  24. Also den Drehmomentanstieg zwischen 7-8000 stell ich mir eher schwierig vor zu fahren im Alltag. Bist den Auspuff schon gefahren oder bis jetzt nur Prüfstand? Ich weiss ja auch nicht, aber da im ersten oder zweiten Gang unvorsichtig mit der rechten Hand sein, ist wohl eher Lebensmüde, oder? Für was ist der Falc denn gedacht? QM?
  25. Edith meint:Ignorieren hilft vielleicht auch.
