heizer
    30.621
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. war das eine originale hauptwelle oder auch eine benelli?
  2. nun das ist ja keine these sondern eine tatsache. daher stellt man den vergaser am besten richtig ein.
  3. ok
  4. oder halt einfach den vergaser richtig einstellen. das soll auch helfen...
  5. die these dass ein motor klemmt weil die hauptdüse zu gross ist?
  6. heizer
    Hauskauf...
    sowas hier ist auch lustig:
  7. denke das geht. wird dann halt schon viel was da abgedreht wird, die überströmer gehen im zylinder nochmal etwas auf und werden so immer kürzer. kann sein dass er dann nicht mehr so gut funktioniert. ich würde es mit 97er pleuel oder besser noch 105er aufbauen.
  8. Die Idee ist mal echt geil. Dann braucht man auch keine 50.x welle
  9. Quattrini m1l 60 kann alles besser.
  10. @powerracerweiss da bestimmt was.
  11. Aber weniger wegen dem Motor sondern weil man noch Trommelbremse und original Fahrwerk gefahren ist.
  12. geht alles. nur kein diesel.
  13. scheibe noch nicht getestet. weiterhin 10er pumpe. verhältnis ist gleich wie beim stage6.
  14. schmauchspuren gibts nicht immer, wenn keine energie da ist sieht man auch kaum schmauchspuren. arbeitskollege meinte dass da sehr wahrscheinlich igbts "TOxxxx" drin sind. sehen so aus wie das eine dreibein von oben. müssten aber mehrere sein. kann aber auch was anderes sein. zur not einfach nochmal einschalten und schauen, wenns wieder funkt schauen wo. halt die finger weglassen, mit 230V ist nicht zu spassen. oder ist es ein dreiphasenumrichter? dann noch mehr aufpassen. grad so ein elko der explodiert ist nicht ohne.
  15. nicht unbedingt. mach erstmal die elkos neu und dann schalt nochmal ein und schau was passiert.
  16. auf dem zweiten bild sieht man links einen kühlkörper. oder? was kühlt der? da würde ich mal genauer nachschauen
  17. hast du irgendwo einen lüfter? die leistungselektronik macht üblicherweise die meisten verluste und muss daher am besten gekühlt werden, daher in der nähe des lüfters. üblicherweise sind es mind.2 igbts pro phase. aber eben, mit den kleinen kenne ich mich nicht wirklich aus.
  18. könnte sein.kenn mich mit den kleinen nicht so aus. wir bauen sowas in gross. aber drei füsse sieht vielversprechend aus. hats da mehrere davon? irgendwelche beulen?
  19. knall klingt nach IGBT. siehst du einen kühlkörper irgendwo? normalerweise sind sie da drauf geschraubt.
  20. heizer
    ESC News
    nö ist kein 58x51. abwarten, wird dann günstig das ganze set geben. so wie letztes jahr ja auch.
  21. kommt auf dein gehäuse an. bei ets gehäuse brauchst das nadella. bei v50/pk gehäuse brauchst ein 6005. siri auf der limaseite am besten den vom @FalkRnehmen kuluseitig ist es das standart 6303.
  22. ja die vom stoffi kann man auch nehmen. ist auch eine ets welle. hat halt nicht verlängerte steuerzeiten, dafür günstig.
  23. den seegering muss man ja nicht einbringen. kann man getrost weglassen.
