heizer
    30.612
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. 1mm geht gut. zündung kannst auch auf 19° gehen.
  2. gefällt.
  3. ahso da sind cosa federn drin. dann revidier ich meine aussage, da kannst ruhig mal xxl ausprobieren.
  4. steht es komplett raus? dann müsste deine nebenwelle ja 3mm länger sein, oder? sicher dass da nicht irgendwas anderes ist?
  5. ich fahrs so. steht eben nichtmal 1mm raus. kommt aber wie gesagt auf die toleranzen an.
  6. charakteristig vom bgm kann man ja in der leistungskurve ganz gut sehen. !?!
  7. alupolini = drehmoment und haltbar. weil alu ja hitze besser abführt.
  8. polini = drehmoment malossi = drehzahl
  9. sollte gehen, runner ist halt ca.1mm länger, dadurch steht die kulu 1mm weiter raus. musst dir aber mal anschauen ob man es nicht doch noch so fahren kann, kommt immer bisschen auf die toleranzen an.
  10. heizer
    Hauskauf...
    klar, muss ja jeder selbst wissen. mein zwerg ist zum glück aus dem krabbelalter raus. eventuell mit dem roboterkauf warten bis der zwerg grösser ist?
  11. heizer
    Hauskauf...
    andererseits lässt man das krabbelbaby ja auch nicht ohne aufsicht in den garten. da kann man den roboter ja auch gleichzeitig ausschalten.
  12. Ja. Aber halt lange nicht soviel. Ets banane hat eine piaggio kennzeichnung und der 20er shb sieht auch gleich aus wie der 19er. Kann man aber alles auch eintragen lassen.
  13. gibts bilder wenn der montiert ist?
  14. das glaub ich nicht. der ist schon für original gehäuse gedacht, hat halt einfach grosse überströmer. aber dichtfläche ist ja eh genug vorhanden. sieht auf dem bild halt mächtig aus
  15. die kann man sich sparen wenn man die mutter fest genug anzieht.
  16. ja ist möglich. 20er shb, besser noch gleich einen 24er gaser nehmen rennwelle oder welle bearbeiten einlass verlängern so das 190° anstehen zylinder auf 125/180 fräsen, auslass nicht übertrieben breit, 64% gehen mit original ringen ets banane als auspuff wenn du alles richtig machst sind 10-12 ps am rad möglich und 100kmh sind dann auch drin
  17. heizer
    Heute ist geil! weil...
    ich heute den klempner gespielt hab und jetzt wieder alles dicht ist. hoffentlich senkt das die wasserkosten.
  18. @whitehorse kennt sich mit so löchern gut aus
  19. heizer
    Erfahrung mit Stefan P.
    aber nicht das du dann wieder weinen musst...
  20. heizer
    geht das theater wieder los?
  21. heizer
    Seh nichts mit stihl.
  22. heizer
  23. also ich kanns nicht berechnen. 12x xl könnt schon männlich zu ziehen sein, je nach deckel halt. ich hab in der hartz 10x xl, das geht mit xl2 deckel locker zu ziehen.
