heizer
    30.629
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. Probier mal dq 268 k24 nd 50 hd 180. Wäre mein tipp. Kann aber gut sein das du hd noch grösser brauchst
  2. Oh verdammt nochmal.
  3. heizer
    x
    doch, vielleicht bleibt er dann ja im gilera forum
  4. bis 30000? bei 125ccm? na das wär ja mal was
  5. was für ein händler ist das? ich würde auch sagen nach unten mit der dicken, unten wirds am heissesten, da macht die dicke am meisten sinn.
  6. heizer
    Hauskauf...
    die stinken und machen radau, ausserdem würde mich dieser dämliche blick stören. ne dann lieber einen roboter, ich hab leider zuviel hang.
  7. nö. beim w5 ist der gs race kolben verbaut, bei dem muss 5mm abgedreht werden, mach doch am besten mal bilder von deinem zylinder und vorallem kolben. hat der kolben eine schwarze beschichtung?
  8. bist du sicher das es ein W5 ist? der w5 funktioniert ohne die 5mm gar nicht,weil er ja abgedreht ist.
  9. geiler sprung. vom 75er zum 200er
  10. na klar, vorallem mit den auspuffrohren, da kriegt jeder rentnerrennslk ja angst.
  11. 21° ist auch etwas wenig. versuch mal 24°
  12. und andere fahren eine 60er. das musst an deinen motor genau anpassen. verrotzt der motor? also stottert er wenn du das gas aufreisst? was macht er wenn er im stand im leerlauf läuft und du dann ruckartig das gas aufreisst? geht er aus? dann zu mager.
  13. heizer
    Hauskauf...
    und der rasen sollte schön eben sein, die dinger graben sich sonst gerne ein.
  14. musst nachfragen, bei mir hiess es damals 12er gibts grad nicht. kann aber gut sein das es das mittlerweile gibt.
  15. man kann auch erstmal eine schraube von gs probieren. die ist etwas länger, oft sind nur die ersten gewindegänge im arsch.
  16. guter plan. nur 12 zähne auf dem ersten gibts nicht. momentan nur 11
  17. man kann so ein falc getriebe ja auch mit einer 2.34 primär fahren
  18. Ja der sip dämpfer passt. Kostet aber leistung und ist lauter. Auf dem pm dämpfer ist eine bsau nummer eingraviert
  19. Ne verschweissen bringt nicht wirklich was vorallem wenn sie sich schon verdreht hat. Ich würd eine falc welle nehmen die ist stabiler.
  20. Dir hats die welle verdreht. Hast wahrscheinlich zuviel leistung. Oder eine schlechte welle erwischt.
  21. heizer
    Heute ist geil! weil...
    Die geschenkte birke mit angesagten 80cm durchmesser eher 1.2m dick war. Endlich ein grund ein langes schwert zu kaufen.
  22. stimmt. wahre klassiker sind nur porsche und rentnerrennslks. weiss doch jeder. alles andere ist schrott.
