heizer
    30.630
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. wenn die alten noch gut sind und lang genug, lass die originalen drin.
  2. Ja. Entwedee ein loch in den rahmen oder ansauger umarbeiten.
  3. ja klar geht das. müsste halt mal einer machen. in meinen augen sieht das aber so aus als ob die lammy zylinderhersteller da nicht so richtig den durchblick haben und solang sie das alte zeugs ja verkauft bekommen. m200 drauf und gut ist.
  4. Doch ist es. 136er malossi mit phb vergaser geht. Ist aber nicht einfach. Polini evo mit 32er mikuni ist eine sportliche herausforderung
  5. unter den umständen könnte sogar ich mir eine lammi vorstellen. macht mal weiter.
  6. Originale obere abdescheibe kann man bedenkenlos fahren. Die hält.
  7. der 28er ist ein vhsT. vhsh gibts nur als 30er. der wäre mein favorit, lässt sich super einstellen.
  8. Probier mal den pk lang. Mit gutem kuluzug sollte das einfach zu ziehen sein. Ansonsten kannst auch einen schaltzug nehmen und in die kuluzug hülle rein damit. Ergibt nochmal leichteres ziehen
  9. les ich da richtig? ihr wollte endlich mal einen richtigen zylinder auf die lahmy basteln?
  10. und da muss die feder weg? schade, hätte gedacht das es sich bei dem grad noch so ausgeht.
  11. sieht gut aus. wer weiss das mit dem malossi mk2? sollte ja passen, oder?
  12. so jetzt stimmts aber und nein, von den neuen passt keiner mit der sichel. die muss immer weg.
  13. steht doch da. bei welchem gibt mehrere parma 130. evo ist klar. beim direktgesaugten ohne evo oder w-force auch?
  14. passt ohne gehäusebearbeitung: Kurzhub: 50 Polini60 Polini75 Polini75 Polini Racing75 Polini HP (Alu) - Benötigt längere Stehbolzen75 DR85 DR102 DR102 Polini112 Polini60 Pinasco Alu75 Pinasco Alu102 Pinasco Alu75 Malossi102 Malossi112 Malossi Direkt ? Langhub: 121 Autisa121 Pinasco133 Polini133 Polini racing133 DR136 Malossi alt136 Malossi MK2 ?? passt mit Sichel des Lüfterrad Kanals entfernen, aber es muss nicht gespindelt werden: M1L 08, 09, 14M1 56, 08, GTRM1 60 GTRFalc 54, 57 direkt und gehäuseParmakit Sp09 57Parmakit SP09 Evo mit und ohne C, 58Parmakit W-force 58Polini evo 57 direkt und gehäusegesaugtMalossi 136 MHRParmakit 133 alu, ohne evo oder sp09 Passt nur mit spindeln und planen: Falc 58, 60 direkt und gehäuseM1L 60Parmakit 60 WforceParmakit evo 60Fabrizi 58,4 und 60Zirri MR2000 (GG,ALU,LC)
  15. lager limaseitig sind beim breiten faio doch dabei.
  16. ne nicht toleranz. soweit ich weiss muss man bei jedem spindeln. kann aber schon sein das man da auch bestellen kann mit dünnerem fuss. weiss ich nicht, ich hab immer gespindelt, sind glaub 65mm.
  17. ist das hein gericke öl nicht das gleiche wie das motul? hab ich mal irgendwo gehört. und fahrt ihr eigentlich rizinus öl? soll super sein.
  18. wenn du das bedürfnis hast einen motor zu bauen der 200 laufen soll. brauchst dann aber richtig viel dampf und noch mehr band damit der sprung 3 auf 4 klappt
