heizer
    30.626
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. am samstag mal den 30er ZT draufgebaut, ich war erstaunt, ist nicht übergelaufen und die kiste ist damit sofort angesprungen, hält standgas und hängt gut am gas. bin ich so gar nicht gewohnt von den keihin nachbauten. mal schauen wann ich es auf den prüfstand damit schaffe.
  2. am besten funktioniert eh lima masse frei, dann mit einem vollwellenregler auf komplett DC umschwenken mit batterie als Puffer. da kann auch was kleineres als 8Ah funktionieren. ich denke 6ah sollte reichen für einen xenonbrenner. ahso die billigen ebay brenner ziehen leider mehr als die versprochenen 35 watt. ich hab damals 40-45watt gemessen. zwei parallel wird also knapp, einer alleine geht gut, pk lima mit vollwellenregler liefert glaub 100W bei vollgas, hab das mal gemessen, http://www.germanscooterforum.de/topic/230871-lichtleistung/page-3?hl=%20lichtleistung
  3. der profi dreht sich einen alu stopfen.
  4. 20er wellen aus gutem material und in verbindung mit gewuchtetem polrad halten. auch bei drehzahlen von 11000-12000. würde mir da keinen kopf machen. was abreisst sind meist mazzu wellen in verbindung mit schwerem polrad vorallem wenn das nicht penibel gewuchtet ist.
  5. heizer
    Hauskauf...
    40 dafür kann man auch lärm machen. mischgebiet
  6. das mit den spacern wird überbewertet. in realität hatte ich damit noch nie probleme.
  7. Ne. Da hab ich noch paar wenn du noch welche zerlegen willst. :D
  8. Man kann auch den sicherungsring vom kululager nehmen. So hindrehen das das schmierloch frei bkeibt
  9. ja tenuta larga ist breiter drehschieber. ohne phase. spindeln musst meist limaseitig etwas.
  10. schwarz ist die harte. nimm die rote.
  11. ich würd lieber angefahrene sava mediums fahren. gibts immer wieder mal im forum für kleines geld. alte reifen sind was fieses, die gaukeln einem grip vor, auf einmal ist er dann aber weg. ja beim aufrecht fahren merkt man das nicht, ist aber halt doof wenn man immer schneller wird, es grad richtig spass macht und dann der reifen sagt: ätsch bätsch ich bin alt. :-D
  12. heizer
    Witze
    Der Techniker und die Türe
  13. hat meiner auch so wie b2.
  14. kannst mal bilder machen? klingt interessant
  15. mein alter chef hat immer 2 lupen plus brille benutzt und konnte immer noch nicht alles lesen das war ein geiles bild jedesmal
  16. die industrie nimmt da leider keine rücksicht drauf. aber es gibt da so dinger die einem dabei helfen, ich glaub das nennt sich lupe oder so.
  17. sie sind vorallem deutlich günstiger zu verarbeiten. kannst viel einfacher in einem ofen löten und davor maschinell bestücken lassen. spart jede menge personalkosten.
  18. da wirste richtig neidisch.
  19. dann such dir einen eigenen gutachter. den kannst du frei wählen.
  20. wetten das die dich aber trotzdem hochstufen würden? saubande halt
  21. wird lauter. rest sollte sich nicht ändern. oder hats das lochrohr zusammengequetscht?
  22. bei mir ist eine verbaut. eigentlich sollte da eine sein
  23. kann sowas nicht einer zeichnen? stell ich mir jetzt nicht so schwer vor.
  24. SMD löten ist gar nicht so schwer, solangs nicht 0402 ist, da wirds dann lustig. feine lötspitze, guter kolben, ruhige hand und nicht zulange am bauteil bleiben. dann wird das schon. ich mach immer eine seite auf das pad etwas lötzinn, dann das bauteil mit der pinzette hin, mit dem lötkolben das zinn erhitzen und minimal randrücken, dann sitzt es schonmal an einer seite. dann kann man die andere(n) seite(n) mit feinem lötzinn und lötkolben löten.
