heizer
    30.630
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. bei mir ist eine verbaut. eigentlich sollte da eine sein
  2. kann sowas nicht einer zeichnen? stell ich mir jetzt nicht so schwer vor.
  3. SMD löten ist gar nicht so schwer, solangs nicht 0402 ist, da wirds dann lustig. feine lötspitze, guter kolben, ruhige hand und nicht zulange am bauteil bleiben. dann wird das schon. ich mach immer eine seite auf das pad etwas lötzinn, dann das bauteil mit der pinzette hin, mit dem lötkolben das zinn erhitzen und minimal randrücken, dann sitzt es schonmal an einer seite. dann kann man die andere(n) seite(n) mit feinem lötzinn und lötkolben löten.
  4. ja kannst. der ist nicht so weich. taugt aber auch dafür nicht wirklich was. im regen. im trockenen bin ich den nicht gefahren.
  5. ja siehe brosis beitrag. da lag ich falsch.
  6. stimmt. mein fehler.
  7. soweit ich weiss gibts nur die ESC version mit dem ESC auspuff für k1 fahrer.
  8. Die esc version ist für 51 hub und kann meines wissens normal erworben werden.
  9. ne, das ist normal. spiel am hebel hat man wenn dann nur bei kulus die sehr sehr wenig trennweg brauchen in kombination mit einem hebel der viel weg macht. ist bei mir so bei GPone kulu in verbindung mit zap hebel. bei xl2 oder v50 kulu und normalen hebeln ist da kein spiel, sonst trennt der scheiss nicht.
  10. kann aber auch sein das ich komplett daneben liege, ds und grosser gaser ist nicht ganz so vorhersehbar. am besten fängst mal fett an und dann halt runterdüsen.
  11. dp 264-278. nd 40-50 hd 140-160 würde ich tippen.
  12. nö.zum glück nicht.
  13. heizer
    Hauskauf...
    hätte auch was, kann mich noch nicht so mit dem edelstahlkamin anfreunden.
  14. heizer
    Hauskauf...
    bin noch am validieren welchen hersteller, gibt ja grosse unterschiede, vorallem beim preis. gibts tipps? Gibt schon einge Topics über Kaminöfen, Schornsteine, etc.: http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
  15. ich würd eher bei der originalen zündung bleiben. die ist haltbarer.
  16. ich fahr 122/182. kurve siehe oben. find ich gut so. überströmer frei oder nicht ist egal.
  17. originale ringe würde ich nicht fahren. montier die gs-ringe, die können 70% breite. ich würd aber nur auf 66%-68% gehen bei runder oberkante
  18. ne gaser ist auch auf den pm abgestimmt worden, hab da recht lange rumgemacht mit beiden. was ich mir vorstellen könnte ist das es kein echter franz ist oder derjenige beim basteln irgendwie mist gebaut hat, das ding sieht eher nach frankenstein aus als nach franz. ja ein ticken mehr VA wird noch getestet, wenn ich lust dazu finde, eigentlich fährt er sich so schon sehr schön. ich bin immer wieder überrascht wie gut der alte 133er läuft.
  19. ich war auch mal auf dem prüfstand. 133er mit gs race kolben malossi kopf, 1.3mm quetsche 122/182 auslass auf 66% falc membran 30er vhsh franz 53er drt sprinter welle mit pm40 wurde auch getestet ich denke beide würden sich über mehr VA freuen fährt sich lustig blau ist der franz 133polini.pdf 133polinifranz.pdf
