heizer
    30.642
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. nein das kann ich mir nicht vorstellen.
  2. fett vorher bitte rausspülen mit bremsenreiniger. fett im motor ist unschön
  3. heizer
    ESC News
    klar. ganz ehrlich, die rennen sind doch eh günstig wie sau.
  4. gefällt mir deutlich besser so ohne die verkleidung bitte weitermachen
  5. das ist mittlerweile normal. deklassiert ihn irgendwie und zeigt auch was man von seinen beiträgen halten kann. wenig. leider.
  6. ahso, jetzt hab ich es. kannte den 34/40 gar nicht. dann würde ich den nehmen. 34 auf den 36er gaser geht auch drauf. und dann sitzt alles schön fest,
  7. dann ist irgendwas komisch. schaus dir mal alles in aller ruhe an.
  8. eben. was willst da mit einem 34er gummi? das kriegst nicht über die 40mm. du brauchst was zwischen 36 und 40mm. der hier hat 38mm: http://www.mrp-racing.de/index.php?a=54 das sollte gehen. oder den hier: http://www.mrp-racing.de/index.php?a=53 mit warmmachen sollte der auch über den strohspeed stutzen passen
  9. 34er? das wird eng. der stutzen vom dart ding hat doch 40mm?
  10. nimm einen 36er gummi, erwärme ihn, dann geht der auch über den dello. oder aber du nimmst einen 38er kühlschlauch, das geht auch
  11. schau nach ob dein kolben einbuchtungen hat am kolbenbolzen. der 57er parma kolben hat keine einbuchtungen und braucht daher 1.2mm g-clipse. wenn er einbuchtungen hat, dann brauchst 1mm c-clipse.
  12. motul 800 auf der strasse ist nicht so toll, da entstehen ablagerungen. das 800er ist für rennbetrieb und heisse motoren gedacht. man kanns natürlich auf der strasse fahren, dann entstehen aber gerne ablagerungen. ich würde eher das 710er fahren, das verbrennt besser und schmiert auch super
  13. heizer
    Primavera27
    alles gute junger mann
  14. ich würds so probieren, zug nicht einhängen, trommel montieren, dann zug einhängen, dreht sich dann die trommel? eventuell sind die neuen beläge etwas dicker als die alten.
  15. danke für die tipps.
  16. so sieht meine schwimmerkammer aus. wenn da jemand weiss welche dichtung da passt, wäre ich echt froh. immer mit dichtmasse nervt.
  17. klugscheissmodus an: 76mm würden reichen
  18. ich seh keinen powerjet? oder bin ich blind? und du solltest den unterdruckanschluss zu machen, dort zieht er sonst jede menge falschluft.
  19. da fehlt der ausschnitt für den powerjet, oder hast da eine?
  20. sorry falsch gelesen, dachte du meinst vhsh. vhsa hat mischrohre typ FL, FT: http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHSA/Zerstaeuber:::15_2533_2541.html
  21. leider falsch, sorry, die passen doch nicht so einfach
