heizer
    30.629
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. http://www.germanscooterforum.de/topic/84493-leise-d%C3%A4mpfer/?hl=d%C3%A4mpfer http://www.germanscooterforum.de/topic/230032-innenstadt-tauglicher-roller-schallemission/?hl=%20d%C3%A4mpfer da steht ne menge drüber.
  2. die frage ist halt inwieweit das dann noch dämpft. muss man mal testen. ich glaube aber nicht das man mit einem anderen dämpfer 25ps z.b. auf ein leises niveau bringt.
  3. viel rückstau heisst nicht unbedingt viel leistung sondern kann auch viel klemmneigung heissen. da muss man etwas aufpassen.
  4. die drei m8 muttern lösen, achtung jetzt könnte öl auslaufen. dann den alten siri ausbauen und einen neuen einbauen. am besten die dichtung auch gleich wechseln. schau bei der trommel wie die dichtfläche zum siri aussieht, eventuell ist da ein grat oder so.
  5. was hört man so negatives vom kolben?
  6. da geht was.
  7. ich fahr einen motor der gekürzt ist, wegen breitreifenumbau. habs mit u-scheiben ausgeglichen. funktioniert. ist halt etwas nervig beim motor raus und reinbauen.
  8. wird schon.
  9. das ist normal. kenn ich auch. läuft das model jetzt eigentlich?
  10. ja der markone ist eigentlich kein auspuff der direkt so abkackt.
  11. vielleicht hat er erkannt das es wieder nur geschwafel ist?
  12. das ist aber nicht seine frage.
  13. leider falsch. lies erstmal nach was ein dr ist und was ein mark one ist...
  14. malossi membran bin ich mit pk rahmen gefahren. das passt. war aber nur das 24er schnüffelstück
  15. hier gibts eine für grimeca: http://www.ebay.de/itm/Bremsscheibe-Polini-Road-schwimmend-gelagert-Vespa-PX-98-My-Grimeca-/400331419722?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d359cb04a
  16. ist im endeffekt gesteckt und nur breit gefräst.
  17. gibts da verschiedene scheiben? dachte es gibt nur eine. vielleicht ist seine aufnahme auch die falsche?
  18. warum beschreibst du dein problem nicht richtig? kann ja nicht so schwer sein, oder?
  19. die sind doch geheim.
  20. meinte damit auch das für 30 ps und mehr nicht der auslass die drossel ist.
  21. doch. ich hab die scheibe schon verbaut. und nicht nur einmal. warum kannst du nicht einfach erklären wo dein problem ist?
