heizer
    30.665
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. hatte schonmal jemand einen VHSC 39.5? was kann der mehr als ein 39er VHSB racing polished? der VHSC kostet ja mehr als das doppelte.
  2. hat er glaub in einer zeitung gefunden. schau sie dir in ruhe an, wenn sie anspringt und halbwegs gut läuft ist das auch ok. plane einfach etwas geld noch für reparaturen ein. für ca. 300 euro kannst z.b. den motor einmal komplett reparieren.
  3. ich finde auch für 900 muss eine pk fahren. ohne mängel. klingt nach bastelbude, lieber weitersuchen. ein freund von mir hat vor kurzem erst eine Pk 50S lusso für 650 gekauft. ohne mängel.
  4. aufmachen und reinschauen.
  5. heizer
    PMS-DDS
    bei den parmakit zylindern für die SF werden auch wechselkalotten verbaut. die sitzen ganz locker im kopf. scheint zu funktionieren.
  6. machbar ist alles. die frage ist halt was es kostet. aber eben, gibs ihm mal und dann schauen wir einfach was er dafür haben will.
  7. aufmachen und erstmal schauen was genau kaputt ist.
  8. also die ets banane hat am eingang 31mm. krümmer hat knapp unter 30mm. ich find 32mm gut.
  9. gebuchster t5 hatte ich auch mal. 70er kolben, schob schon ganz gut von unten, dafür kam obenraus nicht soviel.
  10. kann sein. ich würde mal die zündkerze rausschrauben, und dann schauen ob du den motor drehen kannst. gang einlegen und vorsichtig schieben. dreht er sich dann frei? oder blockiert er? wenn ja, dann musst spalten, vielleicht klemmt was im getriebe. oder zahnausfall.
  11. ich kanns nachher ausmessen.
  12. oben abdrehen um auf anständige überströmzeiten zu kommen lohnt eher. dazu dann noch etwas liebe im auslass walten lassen.
  13. doch, mit kraft halt
  14. 2.54er ist in der pv verbaut. für den polini evo musst du das motorgehäuse bearbeiten, es muss der limastaubschutzring entfernt werden. malossi 136 ist recht weich vom guss, finde ich eher doof. dann lieber den 133er grauguss. ja mit ets banane wird auch der originale vierte gang gezogen.
  15. dem falc kann man emails schicken. seine frau kann englisch.
  16. polini evo, 30er gaser, ets banane, 2.54er primär, kurzer vierter, fährt entspannte 110 kmh laut tacho. und ist schön leise.
  17. nein kannst du nicht gleichsetzen. Gibts leider auch kaum erfahrungen damit.
  18. da kann der kw zylinder dann wohl endgültig einpacken
  19. ja.
  20. zweiteres. das mit dem röhrchen gilt wohl nur für phb vergaser, da gabs auch 2 und 4takt, diese unterscheiden sich am röhrchen. vhsb Q haben das runde röhrchen.
