heizer
    30.684
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. Wäre es grundsätzlich möglich die CDI der Vespatronic mit der PK Grundplatte zu betreiben? Pickup wäre ja dann überflüssig, aber funktioniert das mit der PK Zündspule?
  2. :wacko:
  3. dann ist der kolben richtig rum drin.
  4. heizer
    Heute ist geil! weil...
    kannst du noch kleiner schreiben bitte? nicht das man das noch lesen kann
  5. oder mal die kulu im ausgebauten zustand testen mit einem kompressor.
  6. hast du mal geschaut ob der innenkorb frei dreht? also innenkorb rein, festschrauben, alles ohne beläge und ohne zwischenscheiben. dann msus sich der innenkorb leicht drehen lassen und darf nirgends schleifen. alternativ kannst den innenkorb auch unten anmalen dann siehst kratzspuren besser
  7. könnt ihr damit mal aufhören? fühle mich gestalkt.
  8. heizer
    sehr geil
  9. bei der leistung sollte doch auch eine zentralfeder halten. oder nicht?
  10. na das ist eine XL2 kupplung... da muss man manchmal den primärkorb ausdrehen. oft passt es.
  11. sollte die kupplung abkönnen. wenn nicht paar stärkere federn rein...
  12. ahso ok, dann mit Dichtmasse. ich würd das ding denn einfach oben abdrehen. am besten soweit das man eine Quetsche von 1.2-1.5mm hinbekommt
  13. for us also
  14. i think the race will be at 19.5. training at 17.5,18.5. and 20.5. but lets hope that the 24h race is at the 26.5.
  15. no in Mirecourt is training and also the french race.
  16. Ok, dankeschön.
  17. how is it with the rules? are their anywhere available?
  18. genau das ist doch das problem bei franks videos. er verzapft irgendwas, hat technisch wenig ahnung und anstatt sich dann erstmal kundig zu machen wird einfach das nächste video gedreht. da ist dann natürlich immer noch grob fahrlässiges zeug zu hören... aber so ist er eben der Lotusblütenfrank
  19. ich nehm immer dichtung plus dichtmasse. ist aber wahrscheinlich übertrieben. sollte auch ohne dichtmasse dicht sein
  20. Zündung sollte man im Plateau auch auf 25-26° stellen können, dann ist man bei 17-18°, das sollte der polini abkönnen würde ich meinen.
