heizer
    30.684
    114
Alle Inhalte von heizer
  1. bei keihin gasern würde ich auch unbedingt einen spritfilter verbauen. die PWKs reagieren sehr blöd auf schmutz, da bleibt schnell mal der schwimmer hängen und dann laufen sie über.
  2. wieso taucht unten in der Mitgliederliste ein mitglied namens: Google auf. man kann es aber nicht anklicken... scheint auch kein echtes mitglied zu sein. Google is watching us?
  3. Ok, dann hoffen wir mal das beste geil wäre es ja. 18. 12h rennen, eine woche später 24h rennen
  4. Es gibt die Option das Spanien eben am 19. stattfindet. steht eben noch nicht fest. Soll im Dezember denn feststehen
  5. anderes datum geht nicht? zu der Zeit ist frankreich und eventuell das 24h rennen in spanien...
  6. Also grosse Membran und kleiner Vergaser funktioniert bei mir sehr gut. M1L 09 mit der riesen Membran und 30er Vergaser. denke eher das problem liegt an der zündung...
  7. die rs125 hat aber auch keine leistung
  8. hier gäbe es zumindest den passenden kolben: http://www.grand-sport.de/DE/shop.php?PROD=100&TITELNAME=VESPA%20P%20125%20ETS
  9. für den gehäusegesaugten würde ich die 53er DRT drehschieberwelle nehmen, kann man leichter lippen
  10. nö ist noch das alte. das neue soll optisch wieder etwas anders aussehen.
  11. alter streber. wir sind auch angemeldet
  12. wenn es nach dem düsenwechsel auftritt habt ihr wohl beim zusammenbau den schwimmer verbogen. passiert recht leicht da dieses überlaufröhrchen in der schwimmerkammer etwas blöd platziert ist. am besten nochmal schwimmer einstellen.
  13. wenns um maximale leistung geht würde ich einen falc auspuff ausprobieren. am besten den 180° auspuff, der geht gut.
  14. auf eurochallenge.de sind schonmal die ESC termine.
  15. super, danke für die warnung.
  16. die pumpe kannst mit der grimeca nicht fahren. geber / nehmer verhältnis ist schlecht...
  17. Promat hab ich hier gekauft: bin sehr zufrieden, kann man sehr schön auch nur 15Nm anziehen, löst super aus. und bis zu 100Nm, reicht ja für alle schrauben am vespa motor.
  18. gibts von Gedore und KS-tools. meiner ist glaub was anderes, was genau weiss ich nicht. krieg ich aber noch raus.
  19. ich hab einen 10-100Nm schlüssel. da reicht einer für alles.
  20. ich werds messen. SH633-12 oder SH650-12? SH650-12 sieht optisch besser aus. hast du technische daten zu den reglern?
  21. ahso roller wird auf der rennstrecke bewegt. drehzahlen meistens 6000-9000, da sollte die lima doch sowieso mehr leistung bringen, oder?
  22. leistung gemessen? danke.
  23. achso meine normale PK zündung sah irgendwie aus als ob auf den spulen weniger kupfer drauf ist. werde jetzt mal diese spulen hier kaufen: http://www.sip-scootershop.com/DE/products/speisespule+lichtmaschine+2+_19387800 und draufbauen und dann wird gemessen. natürlich zuerst mit den originalen spulen um einen vergleich zu haben. hab mal das alte topic vom DON gelesen, der hat ja um die 120Watt aus der Lima geholt. bin mal gespannt. Mir würden ja 100 watt eigentlich reichen
