Thomy
    164
Alle Inhalte von Thomy
  1. Thomy
    Drop Bar
    @Alrik: Ist ja vollkommen richtig, aber das muss nun mal jeder selber wissen, ob man das Risiko eingeht oder nicht. Wenn jeder so vernünftig wäre, wäre das ganze Rollerfahren auch nur halb so interessant und mir persönlich hätte es nie soviel Spaß gemacht, wenn ich nicht auch mal "mit Mängeln" durch die Gegend gefahren wär. Auf jeden Fall ist das Letzte, was man dann braucht, ein Moralapostel, der den Weisen raushängen lässt. Sowas haben wir alle zuhause, nennt sich Eltern. Was wiegesagt nicht heißen soll, dass Du nicht Recht hast. Natürlich stimmt das, weiß ja auch jeder...
  2. Ach so, die Beläge hab ich in Öl eingelegt! Ich bin eigentlich noch nie eine PX gefahren, an der ich die Kupplung geräuschfrei gezogen hatte, ein leichtes Schleifen hört man ja immer, zumindest wenn man sich runterbeugt. Das Geräusch ist eigentlich dasselbe wie immer, hört sich jetzt nicht so an, als würde gleich alles auseinanderfliegen, aber es ist einfach lauter... Man hört es sogar beim fahren, zB im Stadtverkehr, wenn man nicht so schnell fährt und häufig die Kupplung zieht
  3. Okay, vielen Dank schon mal... Ich habe aber kein einziges Teil übrig, deshalb glaub ich nicht dass ich zB den Messingring vergessen hab. Das Schleifgeräusch beginnt aber sofort, auch wenn ich den Kuluhebel nur zur Hälfte ziehe. Der Halbmond müsste richtig sitzen, sonst ginge die Kulu doch gar nicht richtig drauf oder? Also ich werd sie nochmal ausbauen und mir alles nochmal ansehen (dann aber schon zum 2. Mal), vielleicht find ich ja was... MfG Thomas
  4. Danke schon mal Distanzzahnrad ist drin, am Polrad rührt sich nix, zumindest nichts fühl- oder messbares nach rechts. Die Welle ist soweit im Lager, bis sie zur Kupplung hin fast bündig damit stand und mit dem Gummihammer nicht mehr weiter rein ging. Kann es daran liegen, dass die Beläge schon alt waren und zwei Jahre verpackt im Keller gelegen haben bevor ich sie eingebaut habe? Kupplung rupft übrigens, wenn man mit viel Gas anfährt (zB steil bergauf).
  5. Thomy
    kantenschutz
    Kaufe Kantenschutz in allen erdenklichen Größen und Ausführungen bei einem LKW-Händler bzw. LKW-Zubehörladen wie z.B. Senden, Iveco, MB Nutzfahrzeuge o.ä.
  6. Thomy
    Drop Bar
    Lass es drauf ankommen. Bei meinem Tüv ist nun der Zweiradexperte in Rente, die jüngeren haben alle keine Ahnung. War neulich zur HU mit meiner laut Papieren absolut orginalen PX200. Allerdings mit Malossi Zylinder, Sito Plus Auspuff, weißen Blinkern (ohne Prüfzeichen), ET4 Rücklicht ohne Kennzeichenbeleuchtung (!!) usw... "Alles ok mein Freund, hier ist die Plakette!"
  7. Falls Du Dich entscheiden solltest, mit nem langen Schraubenzieher an einer Lüfterradschaufel zu kontern, empfehle ich Dir wärmstens die verstärkte!
  8. Hi, habe folgendes Problem: Habe meinen PX200 Motor komplett überholt. Fahre jetzt eine 200er PX Kulu (nicht Cosa) mit 4 Scheiben Belägen in EAQ. Federn hab ich auch erneuert. Nach dem Zusammenbau ist ein sehr lautes Schleifgeräusch zu hören, wenn man im Leerlauf die Kupplung zieht. Das war vorher auch schon da, aber bei weitem nicht so laut. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Kupplung schlechter trennt als vorher, da sich der Roller recht schwer schalten lässt. Bin jetzt ca. 300km so gefahren, das Problem hat sich zwar nicht verschlimmert, aber normal kanns wohl kaum sein, oder? MfG Thomas
  9. Hi, verkaufe evtl. meinen Target Drop Bar mit PX Lusso Abdeckung. Ich weiß, ich sollte mich auf meinen Geisteszustand untersuchen lassen, aber naja... Der Lenker ist lackiert in mysticblue-perleffekt von VW. MfG Thomas
  10. Ich glaube, dass Du bei der Maßnahme keinen vorher-nachher-Effekt spüren kannst!
  11. Kann auch nur die Empfehlung aussprechen, den Zylinder einzubauen. Macht schon deutlich mehr Spaß als original 80er, selbst mit original Auspuff. Mich haben sie damals angehalten und der Ausnahmebulle brauchte nur am Gas zu drehen und wußte schon, dass da ein 135er drinsteckt. Habs dann auch teuer bezahlen müssen mit Nachschulung usw. Kleiner Trost: Der Bulle ist in Aachen auf der Wache und wahrscheinlich der einziger rollerfahrende Bulle in der ganzen BRD. Hab ihn ein Jahr danach mal auf nem Treffen gesehen und ihm gesagt, dass er ein ziemliches Arschloch ist...
  12. @Gonzo: Sorry für die späte Antwort aber Prüfungen gehabt. Komm aus GK-Bauchem. Was fährst Du denn im Moment für ein Gefährt, vielleicht ist mir das ja bekannt?! Der Deal mit deiner Ciao ist sehr cool gelaufen, aber bei meiner ists ja zum Glück nicht soweit gekommen. Hab schon mächtig Schiss in der Buxe, weil ich nächstes Jahr jeden Tag mit dem Roller nach AC muss... @ die anderen: Wie sichert ihr eure Vespen gegen Langfinger? Welche Lösungen gibts in Sachen Kettenschloss und Alarm etc..???
  13. Der Auspufftausch hat eigentlich nur mit dem Winter zu tun. Dafür ist mir der JL zu schade (Streusalz usw) Also, habe mich als erstes doch mal an den Vergaser gemacht. Bin seit zwei Jahren die gleiche Bedüsung gefahren. Und die war in der Tat zu fett für den Sito. Loch im Lufi, HLD 160, BE2, 140 war meine kollossale Kombination. Wer weiß, was mir damals im Kopf rumgesponnen ist, als ich das eingestellt hab. Das ist selbst mit dem JL um Welten zu fett, ist 140 nicht sogar die fetteste Düse, die man für den SI bekommt? Wurscht, bin jetzt auf 160, BE3, 122. Ist immer noch zu fett galube ich. Zündkerze habe ich zur Sicherheit noch mal ne neue genommen. Läuft aber jetzt schon ziemlich gut. Könnte ich evtl mal ne 190er HLD probieren oder ist das zu mager? Habe nämlich noch bei Viertelgas das Problem, dass es ein wenig stottert (natürlich vieeeel weniger als vorher) ND ist standard und Gemischeinstellschraube ganz rein und eine knappe Umdr. raus, also schon ziemlich mager. Zündungseinstellung schlag ich mir einfach mal aus dem Kopf, owohls riskant ist...
  14. Hi, Habe vor kurzem bei meiner PX mit 210er und Rennwelle meinen JL gegen einen Sito getauscht, der Motor stottert und brabbelt nur vor sich hin, wenn ich zB mit Viertelgas durch die Stadt fahre. Seitdem ich den Sito fahre habe ich auch bei Vollgas starke Aussetzer. Also am Vergaser liegt es glaub ich nicht, habe zwar die HD beibehalten weil ich keine andere hatte (135),hatte das Problem mt dem JL auch schon, allerdings drehte er da immer sauber in hohen Drehzahlen. Da ich galube, dass es an der Zündeinstellung liegt (im Moment ca. 19 Grad) ich aber keine Möglichkeit zum abblitzen hab, wo sollte die Zündung in etwa stehen? Eher früher oder später und wo genau sollte die Markierung sein? (Jetzt zwischen A und IT, 1 mm neben IT) Oder meint ihr, es hat damit nix zu tun? Könnte es noch was anderes sein?
  15. Löcher im Luftfilter zu bohren bringt meiner Meinung nach etwas, auch beim originalzylinder. Versteh das nicht so ganz. Selbst meine 10PS 200er fährt mit einem Sito plus 105 (ja ok, Tacho halt aber immerhin), mich hat aber auch ehrlich gesagt noch keine 12PS Vespa stehen lassen (worans liegt weiß ich auch nicht). Vielleicht wird der 10PS Zylinder erst schlehct wenn er >20tkm drauf hat...
  16. Thomy
    Autisa 198ccm
    Danke, leider ohne Kolben. Wird der Autisa Zylinder noch hergestellt? Gibts den noch neu zu kaufen?
  17. Thomy
    Autisa 198ccm
    ...damits nicht untergeht...
  18. Thomy
    Heck Cut
    Bei mir war der Rahmecut kein Problem. Heck ist nach oben gekürzt und die Backen dann nach hinten ansteigend bis genau Oberkante Ausschnitt für Blinkerfassung. Bedingung: Strebe (natürlich total übertrieben für diese Coladosen-Blechle) musste dann weiter oben wieder angeschweißt werden. Eingetragen wudre jetzt lediglich "Radabdeckung hinten gekürzt".
  19. Mit den gleichen Komponenten, nur mit einem 28er Flachschieber statt dem 30er, lief das bei mir ganz gut. Fuhr damit immer zwischen 120 und 130. Einmal die 100km/h gepackt (bei Gegenwind musste ich mich kurz bücken) zog der Motor dann ganz gut weiter. Auch nachdem ich den 24er SI wieder drauf gemacht habe, hat sich leistungsmäßig kaum was geändert (nur Gasannahme und etwas weniger drehfreudig) Die Trommelvergaser sind meiner Erfahrung nicht so gut, wenn man sie nicht auf Membran fährt. Ein leichtes Polrad (HP4) hat den Sprung übers Leistungsloch bei 100 deutlich erleichtert! Grauenvoll: "hodenbutter" :puke: :puke: :puke:
  20. Hi, weiß jemand wo man noch einen 198ccm Autisa Zylinder für Px200 kaufen kann? Fährt irgendjemand so einen oder hat jemand sogar noch einen gebrauchten? MfG
  21. Ich nehme eine Rally oder sprint wenn der preis stimmt
  22. Hi, suche einen gut erhaltenen Malossi oder Pinasco (neue Bauart) für meine PX200. Sollte einbau- und fahrbereit und ohne Klemmer sein und gute Kompression haben. Bis 50% vom Neupreis. MfG Thomas
  23. Hi, in der Nacht von Samstag, 24.08.2002 auf Sonntag, 25.08.2002, gegen 02.30h haben zwei Langfinger versucht meine blaue PX200 zu stehlen. Der Roller steht drei Meter neben der Haustüre, es brennt jede Nacht Licht dort. Die Diebe waren offensichtlich in dem Glauben, das niemand zuhause ist. Ich selber war auch nicht zuhause, aber meine Eltern haben die Diebe zum Glück erwischt. Nur ein paar Kratzer an meiner PX, weil die Diebe die vor Schreck über den Anblick meines Vaters einfach fallengelassen haben. Wohne in PLZ 52511 Geilenkirchen und gebe Euch hiermit den Tip vorsichtig zu sein und dem Roller wenn möglich ein Garagenplätzchen zu verschaffen. MfG Thomas
  24. Hi, ist der 210er noch zu haben? MfG Thomas
  25. Hab noch einen 200er Motor (10PS) Allerdings kein Billigteil, weil daran vor 5000km alles neu gemacht wurde (alle Lager, Siris usw) Der lief immer super (gesamte Laufleistung ca. 20tkm). Schick mir ne pm wieviel Dir das Teil wert ist und ich überlegs mir mal, ob ich ihn abgebe. MfG Thomas
