1.415 -
Alle Inhalte von centro-studi
Lambretta J50 tuning
centro-studi antwortete auf dschnei2000's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Glaube ich nicht. Evtl. das Distanzstück zischen dem Motorblock gefehlt? -
1. Kettenspanner ist ein wenig der falsche technische Begriff - es ist eher ein Kettenführer. Viel spannen ist also eher nicht so gut. Kenne aber den JBS nicht, sollen andere was Konkreteres sagen. 2. Wird schon gehen. Alternativ: Ich habe die verbaut http://www.scooter-center.com/product/7676227 3. Hatte ich auch. Habe dann eine GP Bremsnocke genommen, wo es in Kombination mit abgeschliffenen Belägen dann ging. Trommel weiß ich aber nicht mehr. Innocenti oder Serveta
centro-studi antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
@ Auge82: Nein, das geht definitiv nicht. Motor muss raus. Am besten die 4-fach Verschraubung der Silentblöcke etwas lösen, dann geht auch der Motorbolzen leichter aus dem Chassis raus, bei den 3-Gang Modellen. -
Ich würde gerne eine 62 mm Langhubwelle in einen kleinen Motorblock verbauen. Geliebtäugelt wird mit der LTH Plus Welle mit größerem Wangendurchmesser (98,5 mm). Dazu muss der Block aufgespindelt werden, klar. Weiß jemand wie dick die Motorgehäuse (meins ist spanisch) im Bereich des Kurbelwellenraums von der Wandstärke sind? Bis zu welcher Wandstärke bleibt das Motorgehäuse langfristig stabil? Ab welcher Wandstärke sollte/muss aufgeschweißt werden? Entschuldigt die ganzen Fragen, aber ich möchte das nicht einfach mal ausprobieren. Es gibt ja bestimmt auch hier Leute, die das schon gemacht haben. -
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
centro-studi antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Y porque tu piensas que es nesesario escribir este mierda. Vas de comprar o haces alguna productiva en el fin de dia. Esos comentarios estan muy aburrido. -
@ Rainer Weil hier der Wunsch nach mehr Leistungsdiagrammen ein paar Posts vorher geäußert worden war. @ Harald sorry, aber ich konnte mir die Ironie nicht verkneifen. -
Also ich brauche 15 min um die Hauptdüse zu wechseln. 12 min finde ich gut - Oder worum geht es hier ? -
GS150/GS160 - 12Volt nach Hausmacherart
centro-studi antwortete auf Klingelkasper's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Oh, cool! Danke -
Ich weiß, ich bin zu spät. Aber geht da noch was bezgl. des Fertigteils? Damals wollte ich ja einen Bausatz von dir nehmen. -
ULMA Ersatzradschloss - wie funktioniert denn das?
centro-studi antwortete auf ptuser's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Innen ist eine sechskantförmige Öffnung um die Mutter zu Kontern. Das sichtbare Gewinde in Foto I ist die Mutter. Der Absatz ist ohne Funktion.- 7 Antworten
- 1
- reserverad
- spare wheel
(und 2 weitere)
Naja, es gibt Leute die ihr Ersatzrad, je nach Halter, nicht über den Felgenstehbolzen am Ersatzradhalter befestigen können. Daher verstehe ich die Zweifel. Zur Info: Es gibt diese spezielle Felgenmutter in zwei unterschiedlichen Schlössern. In deinem Schloss kann es sich nicht mitdrehen wgn. des inneren Sechskants. Es gibt Schlösser, in denen sich die Felgenmutter mitdrehen kann da die Aufnahme für die Felgenmutter im Schloss selbst rund ausgeführt ist. Je nach Verwendungszweck brauchst du evtl. das andere Schloss oder machst dein Sechskant innen mit 'nem Dremel rund.- 7 Antworten
- reserverad
- spare wheel
(und 2 weitere)
Egal bei welchem Schaden, den man nicht selbst verschuldet hat: Man sucht sich einen freien Sachverständiger. Der schätzt den Schaden und Wert des Rollers. Den Sachverständiger zahlt die gegnerische Versicherung. Gerne wollen die Versicherungen aber auch ihren eigenen Sachverständiger hinzuziehen und zweifeln das Erstgutachten erst einmal an. Ab dem Zeitpunkt nimmt man sich einen Anwalt, den später die Versicherung ebenfalls bezahlt. Man kann aber auch faul sein und von vornherein die gegnerische Versicherung den Schaden schätzen lassen. Täte ich lassen - ist vom Ablauf und Leistung ein wenig wie auf dem Basar. Man hat jedenfalls das Recht auf freie Wahl des Sachverständigen. Gibt es Stress mit der Versicherung hat man ebenfalls eine für den Geschädigten kostenlose Rechtsberatung, in welcher der Anwalt die Kommunikation mit der Versicherung übernimmt. Alleine steht man schnell ziemlich im Regen. Ich hoffe dass dir dennoch nichts passiert ist.
Das grosse O'Scheiben Topic
centro-studi antwortete auf swissscooter's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das "digitale" Bremsverhalten geht nach ca. 100 km Fahren und Bremsen weg und dann lässt es sich beim Bremsen auch besser dosieren So war es jedenfalls bei mir. -
GS160 Nebenwelle Lager/Messingbuchse
centro-studi antwortete auf mariolo20's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei meiner GS 160 habe ich bisher nur die Kurbelwelle neu gelagert. Irgendwann in der Zukunft tausche ich die 40 Nadeln vom Kupplungslager mal. Ansonsten war alles topp und ist es auch noch. Waren noch die alten RIV Lager überall drin. Finde das Tauschen aller Lager hier etwas überbewertet. Bei 8 PS und den ganzen recht großen Lagern stellt sich mir da die Sinnfrage, wenn alles noch stramm ist. -
Vergasereinstellung SI 27.23 GS 160
centro-studi antwortete auf Martin76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Martin, die 50er Nebendüse ist original. Evtl. ist dein Standgas so hoch, dass du erstmal keinen Einfluss beim Rein- und Rausschrauben merkst. Schraub die Leerlaufschraube mal 1,5 Umdrehungen raus und dann reduzier das Standgas einmal. So, dass es nicht ausgeht. Dann probierst du danach ob das Rein- und Rausschrauben Einfluss auf den Leerlauf hat. Lass dir beim Rein-/Rauschrauben Zeit, gib am besten immer zwischen dem nächsten Drehen vorher etwas Gas und lass das Stadngas sich wieder einpendeln. Ich denke nicht, dass die ND falsch ist. Sofern der Motor original ist. -
Das mit dem Wetter kann schon sein. Einfluss gibt es definitiv spürbar. Anhaltspunkte diesbezüglich kenne ich keine. Es ist nur mein Erfahrungswert. Die Bohrungen im Vergaser am Schwimmernadelventil hast du vergrößert, oder? Hast du den Luftfilter neu geölt? -
Silver Special - mein erstes Kettenfahrzeug
centro-studi antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich bin der Meinung, dass ein Lambrettamotor, welcher das drei- bis vierfache an Leistung im Vergleich zum Original hat, nachhaltig Schaden an den Seitenhauben, den hinteren Floorboards und dem Tachogehäuse mit sich bringt. Und meiner Erfahrung nach durch Vibrationsrisse. Und desto mehr bzw. öfter man an der Karre schraubt, desto schneller reißen die Seitenhauben. Ich fahre seit 16 Jahren dieselbe Lambretta und beziehe mich auf meine Karre. Ich denke welche Stellen gemeint sind, weiß jeder erfahrene Lambretta 3. Serien Pilot. Vom Motor spreche ich nicht. Das kann man tauschen. Gerade im Hinblick auf die ganzen neuen Motorgehäuse, deren Produktionen gerade anlaufen. Probleme mit Rissen im Beinschild sehe ich nur, wenn ein Ersatzradhalter alleine an die Kotflügelschrauben montiert wird. Ich finde den Roller unglaublich, wie viele andere hier. Ich würde den Roller behalten, die Blinker abmachen/tauschen (LI III Lichtschalter auf Blinkerbetrieb umbauen), mir einen Satz Repro Seitenhauben und ein Paar gebrauchte Floorboards holen, diese lackieren und patinieren. Den originalen Kram wie Tacho, die Seitenhauben, die Floorboards, Tank, Toolbox, Motor ins Regal legen und einen Motor nach eigenem Gustus einbauen. Der Dirk Elschenbroich hat doch damals an seiner Silver Special auch die Hydraulikleitung am Lenker so verlegt, dass man kein Loch in den Lenker bohren muss, wenn man hydr. Scheibenbremse fährt. Geht doch. -
Das GS160 & SS180 Topic
centro-studi antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Eine Kleinserie an Schwingen fände ich sehr gut. Man könnte in einem die Bremsnockenaufnahme modifizieren um eine schwimmend gelagerte Bremsnocke wie bei den späten PX oder PK zu realisieren. Damit sollte die Bremsleistung schon merklich besser werden und die originale Optik von Bremstrommel bleibt auch erhalten. Ich kann leider kein AutoCAD. Meine Freundin schon, aber ich habe keine Schwinge übrig. -
Ich warte auf einen Kollegen, der schweißen kann. Der Sprint Auspuff ist ein ziemliches Puzzle geworden. Bisher ist nur der Krümmer geschweißt und alles ein Blechsatz. Aber es ist nicht unmöglich,
Neue Packsäcke müssen her - wasserdicht und weich
centro-studi antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Reisen mit dem Roller
Felix, du brauchst transparente Folie, die du dir auf den Lack klebst (Kleben lässt). Ich habe das von einem Bekannten machen lassen, der professionell Autos mit Folien beklebt. Ging super, sah unauffällig gut aus und ging auch wieder super ab. Gibt es in verschiedenen Dicken und man sieht es auch nur am Rand der Folie, dass etwas auf den Lack geklebt worden ist. Du musst dir einfach nur die Stellen wo Gepäck ansteht bekleben lassen. Von welchem Hersteller die Tasche ist spielt nur dann eine Rolle wenn man sein Gepäckvolumen kennt und welche Tasche sich am Roller am besten befestigen lässt. Ab einer gewissen Qualität ist das eh recht ähnlich vom Preisniveau. Geil, einfach richtig geil sind T-Shirts und Longsleeves aus Merinowolle. Wiegen kaum, sind leicht antibakteriell, können daher 2-3 Mal öfter/länger als Baumwolle getragen werden da sie nicht riechen werden und halten die Körpertemperatur ohne dass einem direkt zu heiß oder zu kalt wird. Ist gerade im Outdoorbereich ziemlich angesagt. Kosten halt, aber lohnen sich. Es gibt auch hier und da schöne T-Shirts mit netten Prints. Sie sind leichter und man braucht deshalb weniger Klamotten mitzunehmen. Die Dicke des Stoffes entscheidet darüber bei welchen Temperaturen man diese Kleidung trägt. Ist nicht mit normaler Schurwolle zu vergleichen. Die hält schließlich einfach nur warm, was im Sommer so ja nicht gewünscht ist -
Schneller mag ich mit meiner j auch nicht fahren. -
Das längste was an der j geht ist vorne ein 15 Zähne Ritzel von Omega aus den 70ern und hinten die 45 Zähne Kupplung. Die originalen Getriebeübersetzungen stehen in dem Lambretta Tuning Manual von Dave Webster, was ich aber gerade nicht zur Hand habe. Ist aber auch wieder Ultra schwer zu bekommen. Vor allem das Ritzel vorne und wieviel km/h das am Ende wohl ausmacht? 3 km/h. Ich kann mir gut vorstellen, dass die 100 ccm Automaten ganz gut laufen in der j, da sie ja recht leicht ist. -
Um 4 Gänge in einen 3 Gang Motor zu bauen braucht man die höhere Getriebeabdeckplatte, das gesamte Getriebe mit Nebenwelle, die längere Starstream-Hauptwelle, die 4 Gang Schaltklaue und den höheren Kettenkastendeckel. Die Kurbelwellen und die Maghousings sind bei der 3-Gang j125 und der 4-Gang j125 anders, das stimmt, aber das hat m.M. nach keinen Einfluss auf die Wahl des Getriebes. Aber die Sachen einzeln zu kaufen ist so gut wie unmöglich, da man die einzelnen Gangräder nicht alle bekommt - ohne Witz. Um vorne auf 10 Zoll umzurüsten brauchst du die 10 Zoll Bremstrommel (Ankerplatte ist bei 9 und 10 Zoll gleich) und die 10 Zoll Felge sowie anderes Tachoritzel und Schnecke. Die Bremsleistung finde ich echt recht gut. Besser als bei meiner GS 160. O.T.: Die Schaltung ist von der Bedienung von der j okay, aber bei weitem nicht so schön geschmeidig wie bei den großen Lambrettas. Langsam zu Schalten schont sichtbar das Material. Die hintere Stoßdämpferkombo ist recht hart bzw. Fahrbahnunebenheiten werden unvermittelt an die Karosse abgegeben. Ich fahre aber auch 9 Zoll, was weniger komfortabel ist!!! Eine Ancillotti Sitzbank ist dann echt zu hart für den Rücken. Ich habe momentan wieder die orig. j50 Sitzbank drauf und die schlägt trotz erhöhter Vorspannung der Federn gerne mal durch (bei ca. 80 kg Gewicht). Ich will damit sagen, dass eine V50 bequemer ist. Auch wenn die orig. Gabel samt Federung bei der V50 krass schlecht ist. Da ist die j wirklich um Längen besser. Der Tank fasst realistisch auch nur so um die 5 Liter wenn man zum Tanken nicht mit völlig leerem Tank an die Zapfsäule geschoben kommt. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Der Mito Auspuff, von Jolly Moto gefertigt, kostet bei Mito weniger: http://www.mitolambretta.com/product_info.php?cPath=36&products_id=218 Der Auspuff war laut Lahiko aber auch nur aus Neugierde und Langeweile geboren. Wie der dann im Alltag wirklich ist, hui, keine Ahnung. Ich würde vermutlich mit dem indischen Kram von der Sunny, also Getriebe und Zylinder anfangen. Lohnt finanziell dann auch eher bei der Überholung vom Motor bei SR zu bestellen. Und dann die j erstmal fahren und gucken ob sie dir zusagt. Die ist echt klein. Ich meine bevor du da Kohle reinsteckst und die zersägst. Die j125 3-Gang Kurbelwelle gibt es mittlerweile neu von Casa Lambretta.
