lycantor
    1.494
Alle Inhalte von lycantor
  1. Bei mir läuft der bgm ganz gut. Hab aber keinen Vergleich zum bollag. Nachteil ist, es gibt beim Bgm keine Kolbenringe einzeln . Nur den Kolben komplett.
  2. ok. danke für die Info. Dann werd ich das auch mal reinbauen
  3. Frage an die Runde. Hat schon einer Erfahrungen mit dem Pinasco Übergröße Lager gemacht? Habe aktuell das gleiche Problem mit ausgeschlagenen Kulu Lagersitz.
  4. Ich such den Mal die Tage raus und wiege den Schwimmer. Weil der Faser net funktioniert hat und kein Schwimmer Ersatz in der Shops zu bestellen war hab ich auf SHB 19 umgebaut
  5. Bei mir war der gurtner Schwimmer undicht. Ist vollgelaufen und dann ging nix mehr. Hat jemand ne Bezugsquelle von Ben neuen Schwimmer?
  6. Die Frage ist gut. Ich wusste nicht das der Oldi Block mit der px Welle funktioniert. Beim nächsten Mal würde ich das auch anders machen
  7. 60 Hub. An der kulu Wange 15 mm weggenommen wegen zu kurzer Einlasszeit. Fotos muss ich Mal schauen.
  8. Aktuelle Update zu der Rüttelplatte Welle wurde von Wuchtfaktor 20 auf 40% geändert. 2 Kanal Block aufgeschweißt. ÜS auf den 177er Parma angepasst und Boostport reingefräst. Die Cosakken Kupplungsbeläge waren ausgenudelt. Neue Beläge inkl. Trennscheiben rein. 1 mm Distanzscheibe wie weiter vorne beschrieben zwischen LIMA Lager und Kuwe reingemacht. Neue Kuwe-Lager reingemacht - die vorher waren aber auch neu. Daran lag es mit Sicherheit nicht Motor läuft jetzt Prima. Vibrationen sind verschwunden. Am Polini Auspuff hab ich jetzt keine Verstrebung mehr reingemacht. Daran lag es ja nun auch nicht. Denke es war wirklich die Welle. Parmakit 177 Classic ( der mit dem kleinen Auslass und dem silbernen Kopf ) Steuerzeiten Einlass 115-60 Zylinder 125/175 Fährt mit 26/26er Pinasco und MRP Venturi 23/65er Primär Polini Box auf 3,50x8 Zoll Heute Probefahrt gemacht. Läuft gut mit viel Druck von unten.
  9. hab jetzt erstmal den Block zerlegt. Denke es liegt an der Welle das die ne Unwucht hat
  10. Ist der stehbolzenabstand wohl anders?
  11. Wenn mein GG d.r. mal kaputt geht ... Aber der hat das ewige Leben.....
  12. Die polini Box hab ich mit ner Feder wie bei nem Rap aufgehängt. Wurde bissl besser..... Vibs sind aber immer noch da Loch an der Schwinge durchgebohrt und vernünftig fest geschraubt. Könnte evtl Mal nen sip Road testen
  13. Ist so bei ca 4000rpm Rum. Davor / danach nix
  14. Setup steht paar Beiträge weiter oben. Eigentlich nix aussergewöhnliches. Das topic kenne ich und bin auch nicht schlauer geworden. Schwereres lürad kann ich Mal probieren
  15. Habe bei mir unschöne Vibrationen auf dem Rahmen. Silberblöcke schwinge neu. Kurbelwelle würde gewuchtet und gelasert. Lüfterrad abgedreht und gewuchtet. Haben die Oldi Rahmen da eher Probleme mit Vibrationen wie Oy Rahmen. Oder liegt das am motor
  16. Na dann am besten mit 1:25 fahren Wenn eh ein Serienmotor drinnen ist.
  17. Bei mir hat der originale Zylinder mit der bgm Welle mit 1:50 ohne Probleme funktioniert. Mit original Welle bin ich fast nicht gefahren / v56
  18. Ich hab da noch ne Schwung HD s von sip in der Kiste daheim. Ich schau Mal welche. Schreib mir ne PM wenn du welche brauchst
  19. Danke für die Info mit den Spaltnieten - werde da mal nen Satz bestellen - und n Foto vom Ergebnis mal einstellen
  20. ich hole das hier mal wieder hoch. Habe auf meiner VBA einen 100er Muscheltacho ( Original Tacho ) mit 1,9er Tachowelle - mit 11 Z Tachoschnecke - auf 8 Zoll Felge geht der schon extrem vor - ich bräuchte dann ja eigentlich eine größere Schnecke - so wie ich das in den Shops sehe gibts ja nur 9 und 11 - gibts ne alternative dazu ?
  21. Bei meiner VBA sind 3 nieten von den klemmen abgerissen. Hat einer Erfahrung damit was man für mieten und Werkzeug braucht um die Metall klammern wieder da Ran zu nieten? Die Decke ist novh topnin Schuss. Wollte keine neue kaufen.
  22. Hätte mal ne Frage zur Bedüsung auf den alten Blöcken mit 2 ÜS Original gelassen. Habe heute meinen VBB Motor zusammengebaut. Aktuell nur Probefahrt die Straße rauf und runter 60er Conversion Welle mit PX Stumpf Steuerzeiten auf 110 / 60 an Welle und Gehäuse angepasst. 177er Parmakit Classic 3 Kanal - 1 Kanal mit Fußdichtung verschlossen - SZ 128/178 wenn ich mich nicht vermessnt habe - QK 1,3 Spülbohrung am Kolben gemacht - so wie es der Originale 177er Parma 2 Kanal hat Polini Box 200er PX Kupplung Standart mit 23 Z DRT Rad - Kuludeckel 200er ausgedreht 1800g Elestart Lüfter abgedreht mit PX Zündung 24/24er SI mit MRP Trichter Kann man da sich mit der Bedüsung an den Topics von den jeweiligen Zylindern orientieren ? Oder muss das alles n Stück magerer da nur 2 Mini ÜS da sind? hab mal mit HLK 160 / BE3 / 132 und 55/160 ND angefangen. Will nur nicht gleich den Alu Parma schrotten....
  23. Fußdichtung falsch Rum reingebaut?
