2.336 -
Alle Inhalte von Tom Turbo
Tom Turbo antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zündaussetzer hatte ich letztens mit einer neuen Zündkerze beseitigt, vielleicht paßt auch der Wärmewert nicht ganz bei Dir und die Kerze brennt sich nicht frei am Stand und irgendwann setzt sie dann mal aus. Das könnte auch das erklären: Edit: -
Egig170 - 99% Plug & Play
Tom Turbo antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sind "Tour NANA" und "Sport NANA" eh die BGM Bananen? -
Ist zumindest nicht ideal. Du hast aber am Motor eh die PK-Schaltwelle, das würde eh zur PK Schaltrolle im Lenker passen. -
Banane flöte aufbohren
Tom Turbo antwortete auf lupfi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, ich tippe auf Sito, ich finde keinen Stempel oder Ähnliches. Und danke, ich werd mal ein 18er Kupferrohr anbohren und ausprobieren. -
Mahlzeit, ganz ehrlich, danke für nix. -
Hab da eine Frage an die Bananen-Spezialisten: Ich hab grad einen Roller mit 50ccm Polini, 16.16er und einer Banane da, mangels Piaggio Zeichen vermute ich eine Nachbau-Banane. In dem Ding ist keine Flöte verbaut, ich find die Lautstärke aber gut und würde das so lassen. Kann ich mir vom Einbau einer Flöte irgendwelche Leistungszuwächse in irgendeinem Bereich erwarten, oder geht eine Banane grundsätzlich ohne Flöte besser (man beachte die 50ccm)? Danke im Voraus. -
Tom Turbo antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab das grad mit der Kofferwaage bei meinen Rollern ausprobiert, da ist auch eine mit über 6kg Zugkraft. Die ist durchwegs brauchbar zu ziehen, aber mit dem kleinen Finger nur mehr unter Schmerzen, bin aber zugegebenermaßen auch nur Tennisspieler und kein Holzfäller oder Bodybuilder. Also vielleicht ist Deiner Waage echt nicht zu trauen. Oder Du hast starke Finger. -
Waage auf Pfund eingestellt? -
Probleme mit Reifen bei SIP Schlauchlosfelge 2.0
Tom Turbo antwortete auf MarkusThVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie? Mit der Flex? -
Ist das ein SS90 Motorgehäuse?
Tom Turbo antwortete auf Friesstyla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eher was Älteres und nicht unbedingt PK - wegen dem langen Motorbolzen. -
Dazu möchte noch hierhin verweisen - den 19er Rüssel kann man ziemlich gut für 28-30er Vergaser umarbeiten. -
Ich bin im Winter zu einem Nachbau 36er Keihin PWK vermutlich aus China gekommen und hab den jetzt mal ausprobiert. Das Gehäuse schaut soweit gut aus, hat auch die Sudco-Aufkleber drauf, aber halt keine Seriennummer, Plastik-Standgasschraube. Der Vergaser sollte als Ersatz für einen alten originalen 38er PWK dienen, der anderweitig gebraucht wird. Ich hab also den Neuling so gut es ging gleich bestückt wie den Vorgänger, ansonsten hab ich ihn vorerst einfach mal verbaut. Motor sprang beim ersten Versuch tadelos an, nimmt aber "meistens" kein Gas an, so wie wenn der Tank leer wird. "Meistens", weil sie zwischendurch ganz normal läuft und tadellos Gas annimmt - vielleicht auch wenn sie vorher eine Zeit lang im Stand lief, da bin ich mir nicht sicher. Klarer Fall von Schwimmerstand, hab ich mir gedacht und aus einem Rotweinkorken, einem alten Messingröhrchen ausm Tank und einem Stück Schlauch nach Ideen hier ausm Forum was gebastelt und den Schwimmerstand auf das Niveau der Wannen-Dichtfläche eingestellt, war vorher zu niedrig. Leider hat sich das Verhalten des Motors auch danach nicht gebessert, d.h. nimmt meistens kein Gas an, manchmal aber schon, dann ist für ein paar Sekunden alles normal. Ich dachte noch an die seitlichen Schwimmernadelgehäuse-Bohrungen, die bei den kleinen Nachbau PWKs gesetzt werden, aber die hat auch der originale 38er nicht, die hab ich also nicht gemacht. Die Schwimmernadel-Bohrung ist zwar kleiner als beim Originalen 38er, aber vom Durchmesser größer, als bei den kleinen PWKs, deshalb hab ich die vorerst auch nicht angerührt. Ich hab dann einen anderen Vergaser montiert, der lief "wie erwartet", Zündung als Ursache schließe ich also aus. Hat da jemand eine Idee zu der Geschichte? Vielleicht hat ja wer Ähnliches erlebt, oder vielleicht auch Erfahrungen mit dem China-Keihin. Danke im Voraus!
Bilder für Signatur kleiner machen, Hochladen etc.
Tom Turbo antwortete auf Lenki's Thema in Forum-Support
...und seit wann läßt sich die Signatur nicht mehr bearbeiten? Ich hab sie gestern gelöscht, mir wird aber in meinen Beiträgen immer noch die Alte (Rotes Logo mit weißer Schrift) angezeigt. -
Malle 136 Diskussionstopic
MK I: A: 31,6mm Ü: 41,6mm -
Die Liste da? Da steht W4CC, B8ES womit auch die Gewindelänge definiert ist. -
Da steht was Ähnliches, ich sollte mir das wohl nochmal anschauen, bevor ich den Plan in die Tat umsetze.
Ah ok, kannte den Namen nicht, ich verwende Keramikdüsen. Wenn ich nach "pyrexcups" google, möcht ich gleich einen Kuchen backen:
Ganz ehrlich: Ich hab einmal umgesteckt und ein paar Nähte/Punkte an einem PK Rahmen geschweißt, dabei ist mir nix aufgefallen, was mich zukünftig davon abhalten würde. Also alles sehr professionell
Das hab ich auch so geplant, wenn das Corgon leer ist. Wennst rein mit Argon MIG schweißt, wird die Naht halt weniger hart, was (so vermute ich) bei unseren vibrationsgefährdeten Blechen eh kein Nachteil sein dürfte. Zusatz Stahl, Edelstahl, AlSi5, Gaslinsen hab ich letztens bei Weldinger (www.hausundwerkstatt24.de) Haus bestellt. Pyrexcup?
30er würd ich tippen... -
Schleimer! Bekommst Du jetzt früher einen? -
Wenn das das Ziel ist, kann ich auch gerne ein paar Zinkguß-Lüfterräder von der PX umarbeiten, damit sie auf SF passen -
Das Topic der gesammelten SCHRAUBERTRICKS
Tom Turbo antwortete auf Deichgraf's Thema in Technik allgemein
Nach der gestrigen Erfahrung muß ich hier noch hinzufügen, dass sich das nur für Düsen des gleichen Herstellers durchführen läßt. Meine Keihin Düsen haben auf der 6-kant Seite z.B. einen tieferen Ansatz angebohrt, als z.B. die BGM Düsen - sie lassen sich also mit der beschriebenen Methode nicht miteinander vergleichen. -
Ins Getriebe: Ja, nehme da auch, was so übrig bleibt. Schlimmstenfalls rutscht die Kulu, aber bei Standard V50 vermutlich eher nicht.
