Tom Turbo
    2.336
Alle Inhalte von Tom Turbo
  1. Es gibt von Proxxon Spannzangen zum Umrüsten, der FBS 240 z.B. wird mit Bohrfutter geliefert und kann auf Spannzange umgebaut werden. Vielleicht passen die. Edit sagt: Blödsinn, Proxxon Spannzangen gehen nur bis 3,2 mm, sorry.
  2. Ich frag nur, weil man der Skizze entnehmen könnte, daß die Fase recht ausgeprägt ist. Wie groß machst Du üblicherweise so eine Fase? Wie vermeidest Du Meßfehler durch die Fase?
  3. *hochkram* Is es aber nicht so, daß beim Wechsel auf einen größeren Vergaser auch die benötigte HD größer wird? Das würd' sich dann nämlich wiedersprechen.
  4. D.h. wenn ich das der Bemaßung richtig entnehme, rechnest Du die Fase nicht zur Auslaßfläche dazu?
  5. Wie kann man sich das erklären - Verwirbelungen durch die Unterkante die verhindern, daß mehr Frischgas in den Auspuff entweicht? Und das nur bei Drehzahlen vor Reso?
  6. Du mußt den Konus noch von der Kurbelwelle abziehen. Wie auf dem Foto ersichtlich hat der Konus eine Nut in der sich normalerweise ein Seegering befinden sollte. Wenn dieser vorhanden ist, sollte sich der Konus beim Abschrauben der Polradmutter selbst abziehen, was aber der öfteren nicht funktioniert. An Deiner Stelle würd ich mal einen ganz normalen Abzieher ansetzen, schaut eigentlich so aus, als wäre da genug Platz.
  7. ...oder mal einen 30er oder 28er PHB probieren, hat ja fast jeder wo rumkugeln.
  8. Und ich dachte, die gabs so nur bei uns in Ö. Da wurden die allerdings als Moped mit offiziell 40km/h max. zugelassen.
  9. Kanns sein, daß das eine Ö-50s ist? War laut Bedienungsanleitung 60km/h schnell und hatte das lange Getriebe verbaut.
  10. Kommt auch auf den Rest drauf an - mir hats damit 2 Wellen mit dünnem Konus abgerissen. Allerdings mit einem Zirri, der war der Laufruhe nicht gerade zuträglich. Mit O-Topf hätte das auf jeden Fall länger gehalten. Edit: Bei den Mopeds der alten Generation (also keine P oder PX) hab ich bis jetzt eigentlich mehr 3-Kanal Blöcke mit dünnen als mit dickem Konus gesehen. Hatte eine 75er Sprint V und hab eine 75er TS bei denen das zutrifft.
  11. Schätze deswegen rosten die meißten Monoschlitzrohre und Scheinwerferzierringe auch so schön. Gelumpe. Hoffentlich hilft diesmal der Klarlack ein wenig....
  12. Nochwas: Bevor ich den Zylinder abdrehen lasse, würd ich eher dazu tendieren, den Kopf abzudrehen, da du Dir mit abgedrehtem Zylinder einen möglichen Umbau auf Langhub verbaust. Ich komm mit Normalhub, 1mm Fudi, abgedrehtem Kopf und bearbeitetem Auslaß auf 192/126 => ca. 33° VA. Das sollte z.B. für einen DSE ungefähr passen (der will lt. Erfinder 32° VA).
  13. Bei gleicher Drehzahl nicht.
  14. Die Methode ist aber auch mit Vorsicht zu geniesen - bei einem gesäuberten Pleuellager (Bremsenreiniger nach der Bearbeitung) macht (zumindest bei mir) fast jede Welle Geräusche bei der beschriebenen Behandlung. Also vor der Klopfprobe das Lager anständig ölen.
  15. Versteh ich auch nicht, die E-Nummer sollte auch bei uns Gültigkeit haben, sprich Scorpion im Originalzustand kannst auch bei uns legal fahren ohne ihn einzutragen. TÜV-Gutachten sagt bei uns nicht wirklich viel aus, aber vielleicht wird sich auch damit der eine oder andere Kieberer erwärmen lassen.
  16. Kann ich mangels kleinerer HDs, und weil ich dann gleich mal Vergaser getauscht hab, nicht wirklich sagen. Ich werd bei Zeiten mal andere Plättchen ausprobieren, mal schauen, ob das wieder dementsprechend Auswirkungen auf die HD hat.
  17. Vielleicht auch mal den Andre hier ausm Forum fragen, der fährt ja, wenn ich nicht irre, das Turbogerät auch mit Schwingsattel... Siehe auch http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;#entry986037
  18. Zylinder ist Malossi 210. Soweit ich weiß, sind beide RDs Zweizylinder.
  19. So in etwa wären auch meine Überlegungen gewesen. Plättchen sind bei beiden Membranen aus Metall, d.h. wohl eher hart. Vielleicht liegts ja auch am Vergaser, werd mal was Größeres probieren. Sonst noch Meinungen zur These "weniger Durchsatz => kleinere HD"?
  20. Komische Sache: Hab im Winter von Malossi-Ansauger mit Malossi-Membran auf S&S-Ansauger mit RD250-Membran umgerüstet. Das hat bewirkt, daß die 145er HD im 30er PHB plötzlich zu groß war. Hab mir nicht viel dabei gedacht, war ja auch eine Motorrevision dazwischen, Ansaugschlauch wurde auch geändert etc. Gestern allerdings hab ich die RD250 gegen die große RD350-Membran getauscht - siehe da, wieder herumgesprotze, muß also wieder runterdüsen. Hat jemand dafür eine schlüssige Erklärung? Ich versteh's nämlich nicht.
  21. So, am WE auch das erste mal mit dem DSE unterwegs gewesen - der Umstieg vom Kegra hat sich gelohnt Aber eine Frage an die DSE-Treiber: wie bekommt Ihr die Krümmer-Steckverbindung dicht?
  22. Falls das immer noch nicht funzt, das oben Genannte gibts auch als eigenes Werkzeug: http://shop.harrys-biker-store.de/cosmosho...b--24.3,ch,.htm
  23. Tatsächlich? Du hast dann immerhin einen 1-Zug Motor verbaut, ohne Lenkerkopf und/oder Tacho zu zersägen...
  24. Das weiß ich leider (noch) nicht. Der von dem die Idee ist, war aber anscheinend sehr zufrieden mit der Lösung. Ich denke aber, daß man schlimmstenfalls durch kürzen des Hebelwegs am Motor schon hinkommen sollte. Edit fragt noch, wo Du den Seilzugkrümmer hinbauen willst?
