AC-Axel
    25
1.117 Profilaufrufe
Leistungen von AC-Axel
talent
talent (2/12)
3
  1. Supe, Danke!!! Email ist raus...
  2. Und wie finde ich die hier?
  3. Ich hatte es schon befürchtet....
  4. Hallo! Wo bekomme ich so einen Gaszug? Außerdem habe ich tatsächlich Schwierigkeiten diese Öse vom Haken des Drehgriffs zu lösen. Gibt's da einen Trick? Viele Grüße, Axel
  5. So, alles ultraschall gereinigt und mit neuen Zügen wieder montiert. Da ein Gang drin war, ließ sich der Kicker nicht treten. Also mit helfender Hand nach vorne gerollt und den Kicker getreten. Dann ging eigenlich alles ganz flux... Erfreulicherweise lag wirklich kein Defekt vor. Das Problem war wohl nur, dass sich die Schaltraste leicht gelöst und verkantet hatte. Besten Dank für alle guten Tipps!!!!
  6. So, bei mir sind die Zeitfenster immer viel zu kurz... Kicker runter drücken, war der entscheidende Tipp! Konnte das Ding so ausbauen und erstmal reinigen. Erfreulich: Nichts ist gebrochen und das Teil scheint noch voll funktional!!! Nun komm der Einbau. Scheint sehr fummelig zu sein. Zumal der Kicker wieder oben war und sich nun nicht mehr bewegen lässt?! Seltsam... Tipps??
  7. Das klingt nach stimmigen Tips! Werde ich nicht unversucht lassen.... Danke Euch!
  8. Hallo! Leider leider bin ich erst jetzt wieder dazu gekommen, mir die Schaltraste der Messerschmitt genauer anzusehen. Also Züge ausgehängt, Polradabdeckung und Gebläsekanal demontiert. Die ganze Schaltraste saß sehr locher. Die beiden Senkkopfschrauben warem bereits lose. Vielleicht war das schon das Problem?! Ich möchte nun dennoch die Raste mal komplett demontieren. Die Schrauben habe ich nur sehr schwer rausbekommen, da man da schlecht mit einem Schraubendreher hinkommt. Gibt's da einen Trick? Nun ist alles lose, aber ich bekomme diese Raste mit dem Schaltrarm und dem Gleitstein einfach nicht ausgebaut. Wie geht das? Hat jemand eine Videoanleitung?
  9. Der Bremshebel war schon dran und ist wohl tatsächlich von einer T5 (sagte zumindest der Vorbesitzer).
  10. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Hatte jetzt erst Gelegenheit den Motor auszubauen und zu zerlegen. Nachdem ja keiner Undichtigkeit an den üblichen verdächtigen Stellen übrig blieb, das Getriebeöl recht dünnflüssig war und nach Sprit roch, blieb ja nur noch der kupplungsseitige Simmering als Diagnose. Und siehe da, der hat sich wirklich völlig zerlegt. Ein Wunder, dass der Roller überhaupt noch lief. Übrigens hat sicher der Defekt nicht durch blauen Auspuffqualm angekündigt. Sah bis zuletzt ganz normal aus. Teile sind bestellt und hoffentlich rennt er bald wieder... Danke für alle Tips!
  11. Danke für Eure bisherigen Antworten. Werde am Wochenende dann mal den Ballontest am Kupplungsdeckel und auch die Kerze an Getriebeöleinfüllschraube machen. Dann habe ich nun evtl noch den Umbau auf Gemischschmierung im Verdacht. Der Kanal an der Vergaserwanne wurde mit Stopfen und Dichtmasse verschlossen. Ebenso am Vergaserfuß. Vielleicht schau ich auch da noch mal nach, Was mich halt so sehr wundert, ist, dass das Hochdrehen eben auch nicht immer da ist. Eben nur sporadisch. Gasannahme ist stets unwillig. Wäre es einer der Simmeringe, sollte das doch eigentlich permanent so sein?
  12. Hallo, unsere PX125 Lusso (Bj 98) hat das folgende Stecktuning Set-Up: Polini 177 mit modifiziertem Serienauspuff (verdickter Krümmer) SI20 mit der folgenden Bedüsung: ND/LLD 45/140 HD 160 BF3 120 Gemischschraube 2 Umdrehungen raus. Lief genauso seit 1,5 Jahren völlig stabil und zuverlässig. Springt mit Choke an, stabiler Leerlauf, gute Gasannahme. Seit 1 Woche nun dreht sie ab & an im Stand einfach hoch und lässt sich nur mit Choke abfangen. Die Gasannahme ist etwas unwillig. Brabbelnd aus eine Drehzahlloch. Verschluckt sich manchmal. ich habe mich nun schon einigermaßen hier im Forum zum Thema Falschluft eingelesen, komm aber nicht weiter. Gestern Vergaser zu Wanne und Wanne zu Block neu gedichtet. . Zylinderkopf ist dicht. Trotzdem noch neu gedichtet. Zylinderfuss trocken. Der Simmering auf der LiMa Seite ist 100% trocken und sieht unauffällig aus. Brachte aber alles nichts. Dann mal eben einen SI24 aufgesetzt. Ähnliche Phänomene. Also zurück auf SI20. WAS KANN DAS NOCH SEIN? Ich befürchte nun den Kupplungssimmering. Aber tritt das so sporadisch auf? Vor allem zieht sie keine blaue Ölfahne hinter sich her... Das Getriebeöl kam mir allerdings etwas dünnflüssig vor. Hatte evtl auch etwas Spritgeruch. Aber da fehlt mir der Vergleich. Wer weiß Rat und/oder kann mir sogar im Raum Aachen helfen? Viele Grüße, Axel
  13. Danke. Das checke ich bei nächster Gelegenheit mal. Sollte der Arm gebrochen sein,was tun? Wo gibt's Ersatz?
  14. Hallo, leider läßt sich meine T2 seit dem Wochenende nicht mehr schalten. Hängt sozusagen im dritten Gang fest. Die Kupplung trennt noch normal. Die Schaltseile sind nicht gerissen. Aber die außenliegende Kulisse (mit dem Röllchen hinten am Motor) bewegt sich halt nicht rüber zum 2. und 1. Gang. Was kann das sein? Habe den Motor / das Getriebe bisher noch nie zerlegt und hoffe auch, dass das noch immer nicht notwendig ist.... Wer hat Ideen oder kann im Raum Aachen weiterhelfen? Viele Grüße, Axel
  15. Zündung ist abgeblitzt. Ich meine die lag bei 19°v. OT. Der Zylinder/Kolben war wohl eher Schrott. Hat auch schon vor dem Austausch irgendwie im unteren Drehzahlbereich geklapptert. Nach Austausch läuft eigentlich alles gut. Frage mich daher, ob der 24er überhaupt sein muss (Never touch the running system ?! ) Würde es halt gerne einfach mal probieren....
