150 -
Alle Inhalte von prima136
Hallo, war ein geiles Rennen, die kurze Zeit die ich gefahren bin. Bin der dem der Mizi hinten draufgefahren ist. Hatte Probleme mit der Kiste (sprotzen, wenig Leistung,) wollte auf die zweite zurückschalten und dann bin ich auch schon abgehoben. Geb dem Mizi keine Schuld, war halt Pech. Abgesehen von div. Prellungen ist das Schlüsselbein 2x gebrochen. Die nächsten Rennen wohl nur als Zuschauer. LG Andi
prima136 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
... und dann wird Bestellt ! -
Hallo Didi, Danke für den Tipp, kannte ich noch nicht. Leider keine Fußdichtungen 8-3mm lagernd. -
Hallo, Hat wer Kopf (2.5 o. 3 mm) bzw. Fußdichtungen (7-8 mm) für den M1L-60 über ? Kann mir jemand sagen wo ich die bekomme ? LG Prima136 -
Die Feder vom Nadelventil setzt sich anfangs ein klein wenig. (Meine Meinung - Vermutung)
Zündung auf 21-14' ? Mach mal was mit 24-17' Dürfte dem Drehmoment zu gute kommen. -
Welche Teile bei Zündung neu
prima136 antwortete auf mucmuc's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Unterbrecherabstand eingestellt (0,4 mm) ? Welcher Vergaser, Zylinder, Hauptdüse ? Vielleicht ist deine Hauptdüse eine oder zwei Nummern zu groß ? -
Hallo, Ich verbaue es so: Seegering (der gleiche wie zur Fixierung des Lagers auf der Lima-Seite) ins Gehäuse und dann Lager rein. Durch den Seegering der 2mm dick ist hast du das Lager Distanziert und fertig. Öffnung vom Seegering nach oben damit die Schmierbohrung offen bleibt.
Umbau Kupplung PK50XL -> PK50XL2 unbefriedigend - Tipps gesucht
prima136 antwortete auf dksoft's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielleicht streift dein Kupplungskorb auf der Primär. Das kann ein Grund für nicht Erfolgreiches trennen sein. -
PK 50 XL2, Einbau Stoßdämpfer hinten, Problem!
prima136 antwortete auf fbr1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So muss das ausschauen: Dämpfer, Beilagscheibe, Gummiblock, Rahmen, Gummiblock, Beilagscheibe, Sprengring, Mutter. Was soll da wo zerkratzen ? Silentblock zum aufschrauben nur V50/PV(Smallframe) -
prima136 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ Vespetta / Egig Euer Band ist wirklich Laaaaaaaaaang (hätte auch gern ein Stück davon.) LTH Midrange ist wohl der falsche Auspuff für mich.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
prima136 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Beckna Welcher Auspuff ?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Hallo, 2,1 PS weniger ist der erste Lauf. Anreise Hauptsächlich Vorreso in der Gruppe unterwegs, dann erst am Prüfstand wieder gestartet.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo, Bin beim Meet&Speed auch auf der Rolle gewesen. m&s Weinfurter SF 138 Falc.pdf ist ein 57x54 130/194 mit LTH Midrange u. PWK38AS Wie bekomme ich diese Resolöcher gestopft ? Leistungsverlauf für Midrange in Ordnung ? Edith fügt noch die Bedüsung dazu: Bedüsung 155/ND50 cgl mitte (Nadel nicht mehr ganz sicher ) LG Andi- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
ET3 Projekt - Malossi 136 Membran
prima136 antwortete auf Balistoo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Quetschspalte messen und anpassen nicht vergessen sonst kannst den 4. Gang abhacken. -
Rotzen vor Reso, wie wegbekommen?
prima136 antwortete auf tassilotippel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wahrscheinlich Umrüstsimmering ETS Welle in V50/PK Gesäuse. Ich klebe die zur sicherheit auch immer mit Schraubensicherung ein. LG Prima -
Hi, kannst mir sagen wo du den Kolben gekauft hast, bzw. hast du noch eine Bezeichnung, Artikelnummer ? Habe selber einen HP4 Zylinder und genügend Spieltrieb ist auch vorhanden.
Hallo ! Geld schon da?` MfG Prima136
Hallo ! Geld ist unterwegs. LG Prima136
Hallo ! Gekauft, schick mir bitte deine Kontodaten per PM LG Prima136
Hallo ! Was kostet der Zylinder inkl. Versand nach Österreich ? LG Prima136
Welcher Ansaugstutzen (2Loch) für meine PK?
prima136 antwortete auf DISCO's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dieser hier sollte passen :Ansauger -
meinst wohl 6204 C3 LG- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo ! Ludy1980 Top Leistung, das mit dem fiesen Resoloch hab ich auch mit dem Franz. GL2010weinfalcdreh.pdfGL2010weinfalcdreh.pdf setup: Falc 57x51 o.Steg MTX30 Vespatr. Falc Drehschieberwelle will mal einen Mikuni 35mm probieren, mal schauen wass da noch an Leistung kommt. Wie bekomm ich dieses Resoloch weg ? LG Prima136- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
