712 -
Alle Inhalte von Mariot
vom 133er eurocillindro war ich nicht besodners begeistert. Weniger als 130ccm bin ich nie gefahren
Ich bekomme das quietschen an der Hinterbremse nicht weg, wenn ich neue Beläge reingebe, fängt es nach ca. 20km wieder zu quietschen an
"Gerade-" oder "Schräg-" verzahnt
Mariot antwortete auf Vespafuzzi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mir ist gerade auch lieber. Fahre Rollenlager beidseitig und gerade -> hatte noch nie Probleme mit Lager und das trotz Unwucht beim Schwung -
Zirri 100ccm oder Malossi 112ccm
Mariot antwortete auf Stephan aus Krems's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vorteil des Zirris sowie des Pinascos wäre das beide aus Alu sind. Ein gut aufgebauter Zirri Block und mit einiger Zylinderbearbeitung geht spitze und ist auch sehr gut haltbar -
Feder etwas verlänger, eine gerade Feder und keine bauchige verwenden, einen Teil des Block entfernen damit der Vergaser gleich beim Zylinder sitzt, und die Aufnahme des Stossdämfpers ca.1/2cm richtung Reifen versetzen (verändert nicht die Fahreigenschaft) und schon geht sich ein 30er Vergaser aus. Bei einem 25er brauchst die Aufnahme nichtmal versetzen. Schau auf Gerhards Seite, dort ist ein Foto von meinem alten Block
Kupplungsprobleme mit 136cm
Mariot antwortete auf Primavera70's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das ganze ist eine rein kraftschlüssige Verbindung(Reibung wegen Konusl) und keine Formschlüssige (Keil) wenn man Probleme mit der Kupplung hat ist es am besten man nimmt eine Ventilschleifpaste und passt die Konus aufeinander an. Dann ist die Steigung der Konus gleich und die Kraftübetragung funktioniert Problemlos. Gleiches Gilt beim Schwung -
ich hatte bei der PV für meine Freundin den gleichen Wisch wie phatlina. Der hat ganz alleine gereicht um sie als Oldimer zu typisieren
Wer hat welche Leistung?
Mariot antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
meine läuft auf der Strasse im mittleren Bereich viel zu fett. Am Prüfstand wars viel besser. -
polini 130 drehen
Mariot antwortete auf pk haufen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
irgendwie sehe ich keine Bilder, ist aber egal. Mein scheiß Virusprogramm blockert viel zu viel. Nun aber zur Erklärung. Wenn du auf den Membrankasten schaust, ist ja auf der Stelle wo der Auspuff knapp vorbeigeht abgeschrägt worden. Dadurch ist genug Platz (ca 2mm das sollte reichen um den Ansaugstutzen nicht zusehr anzuheizen) Wenn du Glück hast brauchst innen gar nicht schweißen. Bei mir bin ich an einer Stelle leicht durchgekommen. Was man leider nicht sieht ist die Schraube die noch mit dem Auspuff Probleme hatte. Da brauchst du aber die Fläche wo die Schraube aufsitzt 5mm nach unten schleifen und eine kürzere Schraube zu verwenden. Wo der Block so sifft muss ich noch rausfinden. Doch ich befürchte das die Schweißerei am Block nicht geklappt hatte. Ich hatte nämlich einen Riss beim Einlass (enstanden durch schlechte Schweißung) -
polini 130 drehen
ich habe 3 Fotos gemacht wo man halbwegs sieht welche Kante (ist aber eher eine Ecke) ich bearbeitet habe. Kann es jemand reinstellen? Habe im Moment keine Möglicjkeit dazu -
Membrankorb 4 Klappen...
Mariot antwortete auf goase's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habe ich auch schon mal überlegt. dann sollte aber wahrscheinlich eine dünnere Membran rein da ja die zwei etwas steifer sind als die 4. Hats schon mal wer probiert? -
polini 130 drehen
keine sorge Malossimembran geht sich aus. Bin heute noch nicht dazugekommen Fotos zu machen. Morgen mache ich wleche. Ich hoffe man sieht es halbwegs im eingebauten zustand. Wenn nicht sollte jemand ein Foto von einem Malossimembran machen und ich zeichne dir an wo geschweißt und gerfräst wurde. Vorerst probiere ich es aber mit dem Foto -
ok mache ich. Für die, die noch vor der Burgenlandaktion einen Leistungsprüfstand brauchen, der Prüfstand wo ein bekannter von mir war ist in Mold. Auf der Strecke von Ziersdorf nach Horn kurz vor Horn
polini 130 drehen
ich habe auch den dreilochansauger. Das was bei mir gescheißt wurde bzw. ausen abgetragen war nicht besonders viel. wenn ich am Wochende dazukomme kann ich aber Fotos machen -
bei der Aktion im Burgenland bin ich wenn nicht an einem Samstag vormittag ist dabei. Beim Stammstisch kann ich leider da ich Mittwoch abend immer in der Fachhoschule bin
polini 130 drehen
ich fahre auch den JL mit Malossimembran. ich musste ihnen bei einer Kante etwas draufschweißen und ausen dafür eine Kante mit einer großen Fase versehen. Genauso musste ich Kontaktläche für die Schrauben etwas nach unten setzen. Aber das hat alles wie Baymande schon gesagt hat erst sinn wenn du alle Teile hast -
@christian.marakovits schau mal auf http://www.pixum.de/members/mariot/?act=a_...62b75cb18e11506 dort siehst du meine PV. Jedoch ist jetzt statt dem Mallosi eine Polini mit JL drinnen
@LX99 jetzt weis ich endlich deinen Benutzernamen. Ich bin stets bereit etwas zu starten. Mittwoch und Freitags abend habe ich FH. Sonst gehts immer Anscheinend sind ja ziemlich viel Weinviertler hier vertretten.
eine Primavera und meine Freundin auch eine Primavera. Ihre ist aber fast org.
das ist das neue, das alte war eine alte Mühle
in der Mitgleidsliste werde ich noch geführt. Doch im neuen Clublokal war ich erst einmal und Mitgliedsbeitrag habe ich schon 4 Jahre nicht mehr bezahlt. Es ist einfach nicht mehr das alte, seit Verlust des alten Clubgebäudes sowie den Austritt einiger Mitglieder. Wenn du aber in Hollabrunn vorbeischaust melde dich vorher
ich weis nicht wo sie genau ist. Ich frage ihn morgen. Aber so weit oben im Waldviertel ist es nicht. Ist irgenwo im näheren Umkreis von Horn
die Keihin Vergaser sind in der Regel besser als die Mikunis. (Jetzt nicht auf Vespas bezogen sondern allgemein) Normalerweise auch viel teurer.
in der Nähe von Horn ist eine. Ein Bekannter hat dort seine Motocross getestet
wusste gar nicht das Retzer auch dabei sind. Ist ja gar nicht weit weg von mir. Bin aus Hollabrunn
