Doc B
    1.059
    4
Alle Inhalte von Doc B
  1. Moin, hier das Topic für den 333ccm Motor vom RLC. Der Motor soll ab Januar lieferbar sein und wird, wie die SSR oder SST in Einzelteilen, teilweise montiert oder komplett montiert erhältlich sein. Preis liegt auf Höhe der SSR/SST. Leistung wird um die 30PS angepeilt, Focus liegt auf Drehmoment, welches um die 40Nm liegen soll. Das ganze bei geringer Drehzahl. - Vergaser 28mm - Kurbelgehäuse gesaugt - 68mm Hub - 79mm Bohrung Aktuelle Setups: Philhoc HD 132 ND 62 Zerstäuber AV266 Nadel X13 Position ? Schieber 40 Standgasgemischschraube ? Luftfilter JA Achim75 HD 135 ND 65 Zerstäuber AV266 Nadel X13 Position ? Schieber 40 Standgasgemischschraube ? Luftfilter NEIN Doc B HD 138 ND 64 Zerstäuber AV266 Nadel X13 Position 2vo Schieber 50 Standgasgemischschraube 1,5 Luftfilter NEIN
  2. Das Münsterland bei Bremen wohl eher
  3. Warum ist der 333 nichts für den gemeinen Lambrettafahrer? Das soll ja kein Krawallo werden. Kann mir gut vorstellen, dass das genau der Tourenmotor werden kann, den sich viele seit langem wünschen. Ich bin weiter gespannt.
  4. Versteh Deine Frage nicht, der SSR ist geil, nix um in der Gruppe zu fahren aber um mal schön am Hahn zu ziehen einfach nur geil. Der SST ist etwas Touren- und Gruppentauglicher aber immer noch eher ein Rennzylinder. Der 333 ist in meinen Augen die Antwort auf Mitbewerber wie GT240. Fettes Drehmoment in allen Lebenslagen, Tourentrecker. Halt eine ganz andere Zielgruppe als der SSR. Den Twin wird man wohl nur auf der Rennstrecke sehen. Und warum immer auf dem eloxierten rumgeritten wird, versteh ich auch nicht, RLC hat so ziemlich viel geilen Scheiß in den letzten Jahren auf den Markt geschmissen. -5G funktioniert tadellos -Kettenspanner -Traumhafte Kupplung -Bremse mit Anbauteilen, endlich perfekter Rundlauf -Mutisplinewelle mit topp rundlaufender Trommel. usw. Klar, wenn man mit eloxiertem nicht klar kommt, entgeht einem das.
  5. Samstag morgen lag der Kolben noch daneben.
  6. Mehr hab ich noch nicht mitbekommen.
  7. Dieser....aus meiner Sicht viel interessantere....Motor hat 333ccm. Soll sehr zahme Steuerzeiten haben, Vergasergröße um 28 und ein Drehmoment von 40Nm. Gehäuse ist ein Casacase mit Kurbelgehäuseeinlass und genug Platz für 68mm Hub.
  8. Hab Micky gerade gefragt, die kurzen sind richtig. Die Grünen hab ich nicht, waren bei meiner Kupplung noch nicht dabei.
  9. Bei der Smoorhmaster sind die Federn kürzer, hab mich gewundert, warum ich durch Einbau weicherer Federn nicht wirklich weicher ziehen konnte. Jetzt lese ich hier von Grünen Federn, welche sind das? Hab ich nicht. Bei meinen beiden Smoothmastern waren kurze schwarze drin, verbaue ich auch wieder und haue die blauen wieder raus. Blau und Rot ist wohl für die Powermaster, davon war jeweils ein Satz bei der Kupplung bei. Dann hab ich noch einen Satz lange Federn - keine Ahnung wo die bei waren und einen Satz schwarze in Länge der rot/blauen Federn. Hab Micky mal angeschrieben um Licht ins Dunkle zu bringen. Kelle, in der Smooth würde ich die kurzen verbauen.
  10. Hab's jetzt gemacht, nun funktioniert alles: P- Standlicht, Schlüssel lässt sich abziehen. 0- Alles aus 1- Zündung an 2- Standlicht 3- Fahrlicht
  11. Moin, Frage zum Standlicht: Habe meine 61er LI auf Batterie, Vapezündung, Scootopia Zündschloß & -DL-Lichtschalter und Jockeys H4 umgebaut. Soweit funktioniert auch alles, nur das Standlicht will nicht. Gem. Suche muss ich das graue Kabel vom Zündschloss an das braune Pluskabel legen, damit das Standlicht geschaltet werden kann, ist das so richtig? Gruß Doc
  12. Hmm, war bei mir der Pickup, gleiche Symptomatik...aber den hast Du ja schon ersetzt.
  13. Dafür der Ctek Stecker, wenn der Roller lange steht, trenne ich die Verbindung.
  14. Moin, gem. Suche hab ich noch keine Nachrüstlösungen gefunden. Hier mal meine: Da ich die Toolbox eh kaum nutze hab ich kurzerhand einen PX Batteriehalter (jaja...), Batterie, eine 12V Dose und zugehörige Sicherungen verbaut. Als Schnellanschluss bzw. Batterietrennung hab ich ein CTEK Verlängerungskabel gekauft, durchtrennt und eine Seite an der Batterie und die andere an Masse und der CDI angeschlossen. So kann ich noch einen XXL Tank verbauen und verliere keinen Platz in der Toolbox unter der Seitenhaube. Zudem kann ich die Batterie einfach über den Stecker mit einem CTEK Ladegerät laden.
  15. OT: Ist da was für Roller auf Elba oder "nur" Urlaub?
  16. Die Sicherung der Bremstrommelmutter ist auch interessant.
  17. Eventuell, könnte mir ein Konkurenzprodukt zum TT vorstellen, zumindest hat CP drüber auf dem letzten Meltdown, wo sie waren, mit mir gesprochen 😉
  18. So, Kabel gezogen, LI sprang beim ersten Kick an.
  19. Topp, wird morgen gleich gemacht, danke Dir!
  20. Ahh, das kann es sein, war aus der Zeichnung nicht so gut zu sehen, sah da eher aus, als ob ich braun von der Grundplatte an das Blech vom der Zündspule legen soll. Dann zieh ich noch ein Kabel vom Rahmenmassenanschluss an die Zündspule, richtig?
  21. Masseband von Motorgehäuse an den Rahmen und an selbigen Rahmenanschluss das braune Grundplatte Kabel. Rahmen an der Stelle vorher blank gemacht.
  22. Moin, ich wollte den Motor zum Test starten, habe von der Grundplatte weiß und rot an die Zünbox und braun an Masse angeschlossen. Blauweiß hab ich nicht angeschlossen, ist ja nur für den Killswitch. Nun habe ich aber keinen Zündfunken. Hab ich da einen Denkfehler? Gruß Doc
  23. Ich zähle mal auf, was ich eingepackt habe: -Zelt kleines Packmaß -Schlafsack -kleines aufblasbares Kissen -kleine aufblasbare Luftmatratze -ein Paar Sambas -eine kurze Hose -eine lange Hose -ein T-Shirt -ein kleines Handtuch -Zahnbürste, Zahnpasta, Deo -eine Mütze -eine Unterhose -ein Paar Socken Ist jetzt nicht so viel.
  24. Moment, das ist nicht meine Meinung, das ist meine Erfahrung mit Rungepäck. Ich finde ihn keineswegs Scheiße, im Gegenteil, ich finde das Konzept sehr geil und durch das SCK bezahlbar. Hätte ihn sonst auch nicht gekauft. Bei mir hätte er definitiv nicht mit Ersatzrad gepasst und auch so war Fahren nicht möglich. Wie gesagt nur Rungepäck und da war jetzt nichts außergewöhnliches drin. Die Fotos zeigen ja wie eng es zugeht. Hätte mir das anders gewünscht. Da wir nun zwei komplett gegensätzliche Erfahrungen gemacht haben und Bilder hier reingestellt haben, kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden und kaufen oder nicht. Dafür ist das Forum ja auch da, dass jegliche Erfahrungen mitgeteilt werden.
