1.059 -
4
Alle Inhalte von Doc B
Sip Vape Zündung richtig anschließen
Doc B antwortete auf Projekt2019's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe das Halteblech einfach 45° nach außen gebogen, so passt der Blinker hinter der CDI vorbei. -
Doc B antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
So sieht's aus, wenn tanken, dann alle -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Doc B antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Moin, bevor ich jetzt hier 90 Seiten durchlese, gibt es eine Broschüre oder ähnliches, wo man die Ringspaltgrößen diverser Nadel/Mischrohrpaarungen, -größen nachlesen bzw. vergleichen kann? Oder ein Dellortokomplettwerk mit Maßen aller Komponenten? Gruß Doc -
Lambrette 5-Gang Getriebe - AF Clo5e ratio
Doc B antwortete auf SXJhonny's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nein, hat er nicht, war mit meinem nicht veränderten 250er TT auf der EL in Geiselwind. Motor lief absolut grottig und sprang nur an, wenn er kalt war. Als ich Tino in Geiselwind darauf ansprach, sagte er nur "Mein Motor ist über alle Zweifel erhaben, wenn der nicht läuft, hast Du was verändert!" Auf meine Bitte, mal mitzukommen ging er nicht ein und hat mich ab da ignoriert. Seit dem ist der Typ für mich gestorben, hab damals zum Glück, über seinen damaligen Mitarbeiter Tim, eine Wandlung zum 275 durchführen können......aber auch da war viel Mist gebaut... -
@FalkR Respekt vor allem was Du so kannst und machst und dies ist auch nicht provozierend gemeint! Aber kann es sein, dass Du eine persönliche Abneigeung gegen RLC hast? Unter die beiden letzten geposteten Kurven machst Du ein Sadsmilie, warum? Die Ergebnisse sind doch genau die, wie sie im Lastenheft von RLC standen. Ziel war 30PS/40NM, diese wurden erfüllt. Und ob mehr geht oder andere Motoren mehr können oder nicht, steht doch gar nicht zur Diskussion. Wenn ich keine einzige Schraube habe, wird es auch preislich keinen großen Unterschied machen, ob ich eine Simone aufbaue oder einen SH.
RLC SmoothMaster Kupplung - unfassbar supersmooth?!
Doc B antwortete auf Kelle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
War er meiner Erfahrung nach nie und ich hab nach Jockey den zweiten 250er in D gehabt. Insgesamt lange Geschichte, ist mal für zwei bis drei Bier gut. @fastnic Ja, die Möglichkeit hatte ich auch ausgeschlossen, da ich das schon mal an einem anderen Motor als Ursache hatte. Fahre auf dem R mit 2in1 19/46 und auf dem alten 275 mit Bergspeedmembran und 2in2 18/47. -
Falls bei Dir das Getriebe auch klemmt, kann das auch daher kommen. Siehe wie der 5te Gang aussah, Hauptwelle war auch angelaufen. -
Da sagst Du was, das kann gut sein. Bei meinem R war das AF Getriebe das Problem, erst war es geklemmt (also -0,4mm Spiel) und nach dem ich das behoben hatte, flog mir immer der 5te Gang raus. Wechsel auf LTH Feder und fahren war eine Qual, schalten war super schwergängig und kurz vor der Ampel konnte ich schon nicht in neutral schalten, hab ich selbst im Stand, bei laufendem Motor nicht mit zwei Händen hinbekommen, musst dann den Motor ausmachen. Wechsel auf blaue Feder, schalten war wieder gut, aber nun flog wieder der 5te Gang raus. Kaffee auf... Alle anderen Möglichkeiten, warum der 5te Gang rausfliegen kann, geprüft und als Ursache ausgeschlossen. Wechsel auf Cyclone5 und der komplette Kraftstrang ließ sich präzise und butterweich bedienen. -
Ich bin mit 6 Federn gefahren, 2x Feder-1×Lücke-2×Feder-1×Lücke-2×Feder-2×Lücke. Hat sehr gut funktioniert, waren aber 6 normale Federn, mit den grünen bin ich auf 10 gegangen. Aber unabhängig davon, muss bei Dir irgendwo der Wurm drin sein. Ich hab insgesamt vier RLC Kupplungen und die funktionieren alle auf den Punkt gleich. Unterschied ist nur noch mit oder ohne CasaCover, ohne ist sie etwas schwerer zu ziehen. -
Bist Du denn jetzt nach Zusammenbau mit einem MA2 Öl gefahren? Bzw. überhaupt schon gefahren? -
Jepp, 10W40. Wichtig ist halt die geforderte MA2 Spezifikation, darauf hat mich Micky extra hingewiesen, als ich den Prototyp getestet habe. -
Wechsel auf jeden Fall das ÖL, es muss die Spezifikation MA2 haben, gibt RLC so vor. Empfehlung, wie schon erwähnt, Motul 7100. -
Neuen Tankgeber verbaut, immer noch nix...könnte auch der 40 Jahre alte Kabelbaum sein. Aber was anderes, zeigt bei wem von euch der Tacho auch eine Geschwindigkeit an, wenn ihr steht ?? Abnahme Tachowelle.
Jepp, für die Powermaster STD passen die auch, nur die große (grüne) Powermaster benötigt die blauen Federn. Und ja, eine klare Auflistung wäre hilfreich. -
Loch in der Haube! En vogue? Sicher nicht!
Doc B antwortete auf ace's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ist ja ein Marchald Filter, die sollten dann auch funktionieren, wenn der Vergaser eine kleinere Anschlußweite hat. -
Doch, geht, hatte ich ja auch falsch gemacht. -
Wenn der Vorbesitzer, so wie ich, eine der ersten Kupplungen gehabt hat, war da nur ein Satz Federn bei. Wenn er dann den selben Fehler gemacht hat und sich weiche (blaue) Federn gekauft und eingebaut hat, dann hast Du genau Deine Symptome, hatte ich dann ebenfalls Die blauen sind länger und gehören zur Powermaster. Die weichen Federn für die Smoothmaster sind grün. In meiner habe ich jetzt 10 grüne Federn und die halten 36PS TwinPS ohne Probleme. -
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Doc B antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Meine arbeitet hervorragend, Öl nehme ich das Motul 7100 mit MA2 Spezifikation. Fehler könnte auch sein, dass falsche Federn, also welche von der Powermaster, drin sind, die sind länger als die für die Smoothmaster. -
333 mit 325 BFA Zylinder. -
Verkabelung ist ja wie sie war; 250 hab ich eingestellt. Anzeige selbst geht wohl nur mit dem SIP Geber. Aber die Warnleuchte sollte ja angehen. teste mal einen anderen Tankgeber, hab noch einen liegen.
Moin, wie habt ihr den Widerstand für den originalen Tankgeber eingestellt? Meiner zeigt nix an und der Tank ist fast leer.
Bitte nicht! Du trägst ne Kutte, die verpflichtet, Du musst das ändern. -
VERKUFT! Piaggio Boxxer 2 und Piaggio SI 50er Mopeds -> NEUER PREIS !
Doc B antwortete auf Doc B's Thema in Verkaufe Diverses
Erledigt, Mopeds verkauft. -
Passt ein px motor in eine 4takt lml?
Doc B antwortete auf 4taktkruecke's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Angeblich 5,5 aber mehr als knapp über 4 hab ich damals nie nachgetankt.
