HansDampf
    905
HansDampf hat zuletzt am 1. November 2022 gewonnen
HansDampf hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über HansDampf
  • Geburtstag 01.04.1979
  • Geschlecht
  • Aus
    Heidelberg
6.818 Profilaufrufe
Leistungen von HansDampf
sexidol
sexidol (6/12)
22
  1. Hallo, und nochmals Danke an alle. Ich werde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Sachverständigen hinzuziehen. Muss der den jetzigen Zustand auch schon begutachten? Die Firma will am 4-5.7.24 die Tapeten, Böden und Türen entfernen, und bis zum 23.7.24 trocknen. Der Keller hat ein offenes Treppenhaus, muss der Keller bzw. das Treppenhaus abgeschottet werden? Danach soll schon saniert werden. Dass die Firma so eng mit der Versicherung arbeitet, finde ich auch nicht so ideal. Im Zweifel wird eher im Sinne der Versicherung gehandelt, um folge Aufträge zu bekommen. Ich finde es seltsam, dass es schon sicher sein soll, dass unter dem Estrich nichts sein soll. Diese Aussage wurde getroffen, ohne den Estrich zu beprobten oder ihn zu öffnen, um zu wissen, was sich unter dem Estrich befindet.
  2. Unter dem Estrich kann auch nichts sein? Diese Befürchtung hatte mein Architekt. Die Tapeten sind an einer Wand komplett sichtbar verschimmelt und verfärbt, und die Holztüren und Zargen sind ca 20-30 cm vom Boden aus verschimmelt.
  3. Danke für die Antworten, der ganze Fall läuft über 3 Ecken Ich will das Haus kaufen, versichert ist das Haus über die demente Mutter, ein Sohn ist der Vormund der Mutter, der andere Sohn steht als Besitzer des Hauses im Grundbuch. die Versicherung weiß ja schon seit Februar von dem Schaden, nur wurde der Schaden bzw. die Bezahlung der Sanierung erst vor ca. 2 Wochen freigegeben. Die Wasserschaden und Schimmel Fachfirma wurde von der Versicherung beauftragt oder empfohlen, da bin ich nicht sicher, der Fall läuft ja über den Bruder des Hausbesitzer. Ich weiß aber von einem Arbeitskollegen, dessen Frau bei der Versicherung arbeitet, das die Versicherung sehr eng mit der Firma zusammen arbeitet. Die Firma kommt nächste Woche, dann schaue ich mir den Schaden mit dem Projektleiter an. Und höre mir an wie die Firma vorgehen will, und warum keine Proben genommen werden. Ich denke ich werde einen externen Gutachter hin zu ziehen.
  4. Hallo GSF, ich hoffe jemand kann mir mit meinem Problem helfen. Es geht um Wasser bzw. Schimmelschäden, folgendes liegt vor: Ich will ein Haus kaufen, leider gab es eine lange warte Zeit wegen der Löschung des Nießbrauchs. Das Haus steht leer, und Anfang des Jahres ist durch einen Defekt des Druckminderer Wasser in den Keller gelaufen. Der Schaden wurde Mitte Februar entdeckt, und die Versicherung hat eine Firma beauftragt, ein Angebot zur Instandsetzung zu erstellen. Dies wurde gemacht, darin steht, dass im Keller Teppich, Türen und Tapete entfernt werden sollen, jedoch nicht der Estrich. Dann wird der Keller getrocknet und Boden usw. eingebaut, kosten ca.13.000 € Dies wurde vor ca. 2 Wochen (Mitte Juni) von der Versicherung freigegeben. Bei einer Besichtigung mit meinem Bekannten im April war schon Schimmel an den Wänden sichtbar. Seine Bedenken sind, dass durch die lange Feuchtigkeit auch Schimmel im Estrich ist. Mein Bekannter meinte, der Estrich sollte auf Schimmel beprobt werden. Die Fachfirma zu Wasserschäden Sanierung mach anscheinend grundsätzlich keine Schimmelbeprobung, wie kann das sein? Ich kenne mich mit Schimmel nicht wirklich aus, wie wahrscheinlich ist es das sich Schimmel im Kellerestrich gebildet hat? Wie weit kann, sich der Schimmel in einem kaum beheizten feuchten Haus innerhalb von 4-6 Monaten ausgebreitet haben? Danke für jede Hilfe.
  5. Hallo, gibt es eine Betrugsmasche mit "Direkt bezahlen" bei Kleinanzeigen für Käufer? Habe schon mehrfach Kinderspielzeug ( Lego) mit "Direkt Bezahlen" gefunden die so im 100- 150€ Bereich waren aber 20-30€ billiger als die meisten andere Anbieter waren. Bei Kontakt über Nachrichten immer eine Antwort bekommen alles vorhanden und vollständig, bei Nachfrage nach Adresse zur Abholung, plötzlich Funkstille. War schon 3-4 Mal so. Die Accounts sind immer Recht alt, 2013-2017 aber wenige bisherige angebotene Artikel, und nur 1-2 aktiv Angebotene Artikel. Hat da jemand eine Idee was da los sein könnte?
  6. Gerade gefunden
  7. Gerade gefunden
  8. Wobei 1 richtiger ist als 2. Himeji, dann zum Mt. Shosha, Wanderwege hinten links runter, dann mit dem Local Bus hinten dran vorbeifahren, und nicht schlecht staunen.
  9. Beides irgendwie richtig
  10. Guten Morgen, da mir das GSF schon oft mit Autoproblemen geholfen hat, hier mein aktuelles Problem. Seit kurzem kann ich über die OBD Schnittstelle nichts mehr auslesen (Mitsubishi Spacestar GDI 2001)(mit 2 Geräten getestet) Spannung ist da, aber es kommen wohl keine Daten. Auch der Motor läuft im Standgas die ersten paar Minuten mit sehr schwankender Drehzahl und geht teilweise beim Anhalten und dann anfahren aus. Manchmal läuft er nach ca.10min Fahrzeit auch extrem unrund bzw. wie auf 3 Zylindern. Wenn ich dann die Batterie für ein paar Sekunden abklemme, läuft der Motor wieder auf allen Zylindern bzw. normal. Ich habe die Zündkerzen angeschaut, und die Drosselklappe gereinigt, das hat aber nichts gebracht. Ich tippe auf die ECU, bzw. Motorsteuerung wegen des fehlenden OBD Signal und des Motorlaufs. Kommen aber die OBD Signale aus der Motorsteuerung oder gibt es da noch eine Steuerelektronik. Gruß und danke für Tipps
  11. HansDampf
    Hauskauf...
    Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat Ideen oder Ratschläge für mich. Aktuelle Lage: -Wir sind zu 5 -Eigentums Wohnung 91qm, Bj. 1970, 3 Häuser insgesamt 49 Einheiten, Nebenkosten 510€ - Bald muss das Dach neu, kosten ca. 20000-25000€ pro Einheit - Alles ist noch aus den 1970 außer Fenster (2007)und Heizung (2010), da kommt also noch einiges - Für die Wohnung bekomme ich ca. 150000-200000€ In Aussicht: -Haus 170qm über 2 Stockwerke Bj.1992 440qm Grundstück -geheizt über Nachtspeicheröfen ( in den 31 Jahren wurden 536000kw/h verheizt, was auf 17000kw/h pro Jahr, was auf 100kW/h/qm pro Jahr kommt. -Keller, Speicher gedämmt -Im Keller ist Salpeter an den Wänden. -Einiges an Arbeit, Wände Raus, neues Bad Küche, Böden. -Soll 330000€ kosten ist in der nähe von Heidelberg, ist eigentlich ein günstiger Preis, das Grundstück ist 160000€ Wert. Was würdet ihr machen? Das die Preise für Häuser nachgeben wird glaube ich eher weniger. Falls ich das Haus kaufen würde, würde ich die Nachtspeicheröfen gegen Klimasplitgeräte wechseln. und eventuell eine PV Anlage in den Garten stellen. Ich freue mich über denk Anstöße.
  12. Stimmt, geile Arbeit
  13. Habe ich gerade eben gefunden, 500ccm aus zehn Zylindern https://www.motorradonline.de/klassiker/bistella-500/
  14. Wenn man danach sucht findet man auch das: https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Ukraine-Krieg-PayPal-ermoeglicht-Ueberweisungen-an-Ukrainer-ohne-Gebuehren/Betrugsmasche-Ukraine-Kaeuferschutz-bei-PayPal-ausgehebelt/posting-41305841/show/
