HansDampf
    905
Alle Inhalte von HansDampf
  1. Hallo, und nochmals Danke an alle. Ich werde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Sachverständigen hinzuziehen. Muss der den jetzigen Zustand auch schon begutachten? Die Firma will am 4-5.7.24 die Tapeten, Böden und Türen entfernen, und bis zum 23.7.24 trocknen. Der Keller hat ein offenes Treppenhaus, muss der Keller bzw. das Treppenhaus abgeschottet werden? Danach soll schon saniert werden. Dass die Firma so eng mit der Versicherung arbeitet, finde ich auch nicht so ideal. Im Zweifel wird eher im Sinne der Versicherung gehandelt, um folge Aufträge zu bekommen. Ich finde es seltsam, dass es schon sicher sein soll, dass unter dem Estrich nichts sein soll. Diese Aussage wurde getroffen, ohne den Estrich zu beprobten oder ihn zu öffnen, um zu wissen, was sich unter dem Estrich befindet.
  2. Unter dem Estrich kann auch nichts sein? Diese Befürchtung hatte mein Architekt. Die Tapeten sind an einer Wand komplett sichtbar verschimmelt und verfärbt, und die Holztüren und Zargen sind ca 20-30 cm vom Boden aus verschimmelt.
  3. Danke für die Antworten, der ganze Fall läuft über 3 Ecken Ich will das Haus kaufen, versichert ist das Haus über die demente Mutter, ein Sohn ist der Vormund der Mutter, der andere Sohn steht als Besitzer des Hauses im Grundbuch. die Versicherung weiß ja schon seit Februar von dem Schaden, nur wurde der Schaden bzw. die Bezahlung der Sanierung erst vor ca. 2 Wochen freigegeben. Die Wasserschaden und Schimmel Fachfirma wurde von der Versicherung beauftragt oder empfohlen, da bin ich nicht sicher, der Fall läuft ja über den Bruder des Hausbesitzer. Ich weiß aber von einem Arbeitskollegen, dessen Frau bei der Versicherung arbeitet, das die Versicherung sehr eng mit der Firma zusammen arbeitet. Die Firma kommt nächste Woche, dann schaue ich mir den Schaden mit dem Projektleiter an. Und höre mir an wie die Firma vorgehen will, und warum keine Proben genommen werden. Ich denke ich werde einen externen Gutachter hin zu ziehen.
  4. Hallo GSF, ich hoffe jemand kann mir mit meinem Problem helfen. Es geht um Wasser bzw. Schimmelschäden, folgendes liegt vor: Ich will ein Haus kaufen, leider gab es eine lange warte Zeit wegen der Löschung des Nießbrauchs. Das Haus steht leer, und Anfang des Jahres ist durch einen Defekt des Druckminderer Wasser in den Keller gelaufen. Der Schaden wurde Mitte Februar entdeckt, und die Versicherung hat eine Firma beauftragt, ein Angebot zur Instandsetzung zu erstellen. Dies wurde gemacht, darin steht, dass im Keller Teppich, Türen und Tapete entfernt werden sollen, jedoch nicht der Estrich. Dann wird der Keller getrocknet und Boden usw. eingebaut, kosten ca.13.000 € Dies wurde vor ca. 2 Wochen (Mitte Juni) von der Versicherung freigegeben. Bei einer Besichtigung mit meinem Bekannten im April war schon Schimmel an den Wänden sichtbar. Seine Bedenken sind, dass durch die lange Feuchtigkeit auch Schimmel im Estrich ist. Mein Bekannter meinte, der Estrich sollte auf Schimmel beprobt werden. Die Fachfirma zu Wasserschäden Sanierung mach anscheinend grundsätzlich keine Schimmelbeprobung, wie kann das sein? Ich kenne mich mit Schimmel nicht wirklich aus, wie wahrscheinlich ist es das sich Schimmel im Kellerestrich gebildet hat? Wie weit kann, sich der Schimmel in einem kaum beheizten feuchten Haus innerhalb von 4-6 Monaten ausgebreitet haben? Danke für jede Hilfe.
  5. Hallo, gibt es eine Betrugsmasche mit "Direkt bezahlen" bei Kleinanzeigen für Käufer? Habe schon mehrfach Kinderspielzeug ( Lego) mit "Direkt Bezahlen" gefunden die so im 100- 150€ Bereich waren aber 20-30€ billiger als die meisten andere Anbieter waren. Bei Kontakt über Nachrichten immer eine Antwort bekommen alles vorhanden und vollständig, bei Nachfrage nach Adresse zur Abholung, plötzlich Funkstille. War schon 3-4 Mal so. Die Accounts sind immer Recht alt, 2013-2017 aber wenige bisherige angebotene Artikel, und nur 1-2 aktiv Angebotene Artikel. Hat da jemand eine Idee was da los sein könnte?
  6. Gerade gefunden
  7. Gerade gefunden
  8. Wobei 1 richtiger ist als 2. Himeji, dann zum Mt. Shosha, Wanderwege hinten links runter, dann mit dem Local Bus hinten dran vorbeifahren, und nicht schlecht staunen.
  9. Beides irgendwie richtig
  10. Guten Morgen, da mir das GSF schon oft mit Autoproblemen geholfen hat, hier mein aktuelles Problem. Seit kurzem kann ich über die OBD Schnittstelle nichts mehr auslesen (Mitsubishi Spacestar GDI 2001)(mit 2 Geräten getestet) Spannung ist da, aber es kommen wohl keine Daten. Auch der Motor läuft im Standgas die ersten paar Minuten mit sehr schwankender Drehzahl und geht teilweise beim Anhalten und dann anfahren aus. Manchmal läuft er nach ca.10min Fahrzeit auch extrem unrund bzw. wie auf 3 Zylindern. Wenn ich dann die Batterie für ein paar Sekunden abklemme, läuft der Motor wieder auf allen Zylindern bzw. normal. Ich habe die Zündkerzen angeschaut, und die Drosselklappe gereinigt, das hat aber nichts gebracht. Ich tippe auf die ECU, bzw. Motorsteuerung wegen des fehlenden OBD Signal und des Motorlaufs. Kommen aber die OBD Signale aus der Motorsteuerung oder gibt es da noch eine Steuerelektronik. Gruß und danke für Tipps
  11. HansDampf
    Hauskauf...
    Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat Ideen oder Ratschläge für mich. Aktuelle Lage: -Wir sind zu 5 -Eigentums Wohnung 91qm, Bj. 1970, 3 Häuser insgesamt 49 Einheiten, Nebenkosten 510€ - Bald muss das Dach neu, kosten ca. 20000-25000€ pro Einheit - Alles ist noch aus den 1970 außer Fenster (2007)und Heizung (2010), da kommt also noch einiges - Für die Wohnung bekomme ich ca. 150000-200000€ In Aussicht: -Haus 170qm über 2 Stockwerke Bj.1992 440qm Grundstück -geheizt über Nachtspeicheröfen ( in den 31 Jahren wurden 536000kw/h verheizt, was auf 17000kw/h pro Jahr, was auf 100kW/h/qm pro Jahr kommt. -Keller, Speicher gedämmt -Im Keller ist Salpeter an den Wänden. -Einiges an Arbeit, Wände Raus, neues Bad Küche, Böden. -Soll 330000€ kosten ist in der nähe von Heidelberg, ist eigentlich ein günstiger Preis, das Grundstück ist 160000€ Wert. Was würdet ihr machen? Das die Preise für Häuser nachgeben wird glaube ich eher weniger. Falls ich das Haus kaufen würde, würde ich die Nachtspeicheröfen gegen Klimasplitgeräte wechseln. und eventuell eine PV Anlage in den Garten stellen. Ich freue mich über denk Anstöße.
  12. Stimmt, geile Arbeit
  13. Habe ich gerade eben gefunden, 500ccm aus zehn Zylindern https://www.motorradonline.de/klassiker/bistella-500/
  14. Wenn man danach sucht findet man auch das: https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Ukraine-Krieg-PayPal-ermoeglicht-Ueberweisungen-an-Ukrainer-ohne-Gebuehren/Betrugsmasche-Ukraine-Kaeuferschutz-bei-PayPal-ausgehebelt/posting-41305841/show/
  15. Ja, aber bei mir in der App wurde der F&F übersprungen, ich konnte nichts Auswählen. Geld ging direkt raus. Also zur Sicherheit wenn man die App bzw. Paypal nutzen will erst einmal 0,01€ zum Testen senden.
  16. Geschrieben: vor 40 Minuten (bearbeitet) Hallo, Vorsicht mit Paypal. Es gibt Maiadressen, die sofort auf Freunde und Bekannte überweisen, zu mindest bei der App. Hier die der Kompotte Vorgang: Ich wollte etwas über ebaykleinanzeigen kaufen, es kam mir aber alles schon etwas komisch vor, der paypal Kontakt kam per Screenshot und nicht ausgeschrieben. Hab dann gedacht, na ja über Paypal kannst du dich ja absichern Habe dann bei Paypal in der App den Betrag eingegeben, und der schritt zum aussuchen ob gewerblich oder Freunde und Privat wurde komplett übersprungen, bzw. nicht Angezeigt. Ich habe dann in den Umsätzen nachgeschaut, und gesehen das es als Freunde Bekannte transferiert wurde. Ich habe sofort Paypal angerufen, und gesagt sie sollen das stornieren, bzw. irgendwie aufhalten. Der Mann am Telefon hat gesagt das geht nicht, da Freunde und Bekannte. Ich erklärte, das dieser Schritt komplett Übersprungen, bzw. nicht Angezeigt wurde. Nach mehrfachem Nachfragen, wie das sein könnte und ob es Konten gebe die nur Freunde und Bekannte Option haben, hat er gesagt ja das gehe mit Konten aus der Ukraine. Als ich nachgefragt habe wie man das wissen solle bzw. wie man sich Schützen kann hat er gesagt keine Ahnung er nimmt den Fall auf und das Konto wird geprüft. Und ich sollte doch erstmal warten eventuell Ich habe heute versucht den Fall für beweise nachzustellen, und das Konto ist schon gesperrt. Ich habe schon mit dem Verbraucherschutz telefoniert was ich machen könnte die haben auch gesagt, erst mal warten was Paypal macht. Falls keine zusammenarbeit von paypal, könnte man sich über das verknüpfe Bankkonto das Geld von der Bank rück überweisen lassen, da keine Ware erhalten. Also passt auf mit paypal. Ich halte euch auf dem laufenden. Bei mir in der App wurde die F&F bzw. Gewerblich Auswahl übersprungen, ich konnte nichts Auswählen. Geld ging direkt raus. Also zur Sicherheit wenn man die App bzw. Paypal nutzen will erst einmal 0,01€ zum Testen senden. Gruß Michael
  17. Hallo, Vorsicht mit Paypal. Es gibt Maiadressen, die sofort auf Freunde und Bekannte überweisen, zu mindest bei der App. Hier die der Kompotte Vorgang: Ich wollte etwas über ebaykleinanzeigen kaufen, es kam mir aber alles schon etwas komisch vor, der paypal Kontakt kam per Screenshot und nicht ausgeschrieben. Hab dann gedacht, na ja über Paypal kannst du dich ja absichern Habe dann bei Paypal in der App den Betrag eingegeben, und der schritt zum aussuchen ob gewerblich oder Freunde und Privat wurde komplett übersprungen, bzw. nicht Angezeigt. Ich habe dann in den Umsätzen nachgeschaut, und gesehen das es als Freunde Bekannte transferiert wurde. Ich habe sofort Paypal angerufen, und gesagt sie sollen das stornieren, bzw. irgendwie aufhalten. Der Mann am Telefon hat gesagt das geht nicht, da Freunde und Bekannte. Ich erklärte, das dieser Schritt komplett Übersprungen, bzw. nicht Angezeigt wurde. Nach mehrfachem Nachfragen, wie das sein könnte und ob es Konten gebe die nur Freunde und Bekannte Option haben, hat er gesagt ja das gehe mit Konten aus der Ukraine. Als ich nachgefragt habe wie man das wissen solle bzw. wie man sich Schützen kann hat er gesagt keine Ahnung er nimmt den Fall auf und das Konto wird geprüft. Und ich sollte doch erstmal warten eventuell Ich habe heute versucht den Fall für beweise nachzustellen, und das Konto ist schon gesperrt. Ich habe schon mit dem Verbraucherschutz telefoniert was ich machen könnte die haben auch gesagt, erst mal warten was Paypal macht. Falls keine zusammenarbeit von paypal, könnte man sich über das verknüpfe Bankkonto das Geld von der Bank rück überweisen lassen, da keine Ware erhalten. Also passt auf mit paypal. Ich halte euch auf dem laufenden. Gruß Michael
  18. Danke, du scheinst ja das Modell zu kennen, hast du vielleicht noch eine Idee zum Öl Verbrauch (ca.1l auf 1000km)
  19. Danke für die Tipps, An die Drosselklappe kommt man schlecht ran. Die Schläuche nach dem Ladeluftkühler bzw. vor der Drosselklappe waren innen leicht ölig. Ich habe dann mit einem dünnen Schlauch und bei ca. 2000 U/min mit einer halben Dose Bremsenreiniger gespült. Jetzt läuft der Motor noch etwas besser, und hat die Abgasuntersuchung geschafft. Ich habe Injektor Reiniger, Schlangenöl, Benzinzusatz in den Tank geleert, mal schauen, ob das noch was bringt. Danke Gruß Mitsch
  20. Hallo, ich habe Probleme mit meinem Citroen C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V, Leistung: 150 PS/110 kW (3001 AHL) Bj.2009 Benziner, Turbo, EGS6. Ich besitze das Auto seit einem Jahr und der Tacho hat jetzt nach 10000km von mir gefahren 125000km auf der Uhr. Mein Problem: Im Standgas (750 U/min) bricht ca. alle 3 Sekunden die Drehzahl kurz ein. Wenn ich im Stand auf 3000 U/min hochdrehe und dann schnell vom gas gehe bricht die Drehzahl zusammen und der Motor geht komplett aus. Im unteren Drehzahlbereich 750-1500U7min hat das Auto auch nicht richtig Leistung, es ruckelt/schwankt beim an fahren. OBD2 Fehler ausgelesen P0109 Signalfehler des Drucksensors des Einlasskrümmers: Kohärenz P0113 Lufttemperatursensor am Luftmengenmesser 1 (Fahrgastraumseite): Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung: Temperatur zu niedrig P0238 Turbodrucksignal (Zuluftverteiler): Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung oder Wert zu hoch P0238 Turboladerdrucksensor: Kurzschluss nach Plus: Druck zu hoch P0238 Turbodrucksignalfehler: Spannung zu hoch Bei höheren Drehzahlen ist alles Okay, bzw. fährt er normal. Er braucht ca. 10 Liter, was denke ich meinem Fahrprofil geschuldet ist (70% Kurzstrecke 8km mit 250m Höhenunterschied). Hoher Ölverbrauch ca. 1 Liter auf 1000km. Das habe ich bis jetzt gemacht. Getriebeöl, Motoröl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen und Zündspulen und Sensor Bosch 0 261 230 134 (Luftmengenmesser?) (P0109) neu. OBD2 Fehler gelöscht und auch nicht mehr gekommen. Keine Besserung. Nach einem kurzen Check des Autos durch einem Bekannten auf Verdacht (Unterdruck im Ventildeckel, hoher Ölverbrauch) Ventildeckel mit PCV Ventil, Sensor Bosch 0 261 230 135 (Druck Ansaugsystem?), neu eingebaut. Mit Nebelmaschine nach Undichtigkeiten gesucht, aber nach Außen ist alles dicht. Jetzt läuft der Motor etwas besser, aber im Standgas immer noch unrund. Im Standgas auf 3000 U/min und dann Schell vom Gas gehen, geht er jetzt nicht mehr aus, aber im unteren Drehzahlbereich verschluckt er sich bleibt aber an, und Läuft dann unrund im Standgas. Hat Irgendjemand eine Idee was defekt sein könnte, bzw. was ich als nächstes machen könnte? Danke Gruß Michael
  21. Ich habe die schrauben mit erwärmen herausbekommen. Die ersten Teile sind gekommen. Wollte warten, bis ich die Sachen habe, um den Laden zu empfehlen. Pinasco Teile sind dort günstig. https://www.lavespadue.it/de/ersatzteilzubehor-fur-vespa-ape/motorenteile/thermische-gruppen/tuning-kit-racing-laminiert-pinasco-26361002-faro-basso-thermal-gruppe-mit-baum-26031001-25080903-motor-fa-r-vespa-faro-low-struzzo-v.5.25.1051.gp.14943.uw
  22. Danke, werde ich später probieren. Noch mal ein paar Bilder zum Zahnrad, ist ab und zu schon gerutscht. Würde zur Not schon gehen. Ein neues oder überarbeiten lassen wäre mir lieber. Falls jemand was weiß bitte melden. Ist das Zahnrad gehärtet? Ich habe mit einer Feile die Flanken etwas entkratet und das Material kam mir nicht so hart vor. Könnte man mit einer Fräse und einem Teilkreis 0,2 bis 0,3mm an den Kanten abnehmen? Oder ist dann das Material zu weich? Danke
  23. Hallo, ich habe mich für den Pinasco entschieden, da passt hoffentlich bis auf das Kolbenhemd (laut SIP eventuell kürzen) alles. ich habe noch 2 kurze fragen. Die Lagerschraube Platte an der Antriebswelle ist das rechts oder links Gewinde? Kopiert von Alteroller.de Das innere Lager ist ein konventionelles Kugellager und identisch mit dem äußeren Radlager der V50 (ausnahmsweise ein Normlager, Bezeichnung 6204). Es wird von einem verschraubten Ring in seinem Sitz gehalten. Diesen kann man entweder dilletantisch mit einem Durchschlag öffnen oder sich einen passenden "Schlüssel" basteln. Meiner entstand ganz primitiv aus einem alten Zahnrad (zufällig der richtige Durchmesser), vier Schrauben und einer Nuß. Funktioniert. http://www.alteroller.de/helferlein/gs3_motor/gs3_werkzeug.jpg So einen Schlüssel habe ich mir gebaut aber die "Schraube" ist so fest und ich will nichts kaputt machen. Ich habe versucht rechts und links zudrehen da bewegt sich aber nichts. die zweite Frage ist, das Kickstarterritzel ist nicht mehr so schön an den Zähnen gibt es das noch irgendwo neu, oder kann das jemand nach arbeiten? Ich habe leider nichts gefunden. Danke
  24. Hallo, gestern ist mir bei meiner VB1 die Kurbelwelle bzw. das Kurbelwellenlager abgeraucht. Roller lief gut mit original Zylinder, Sip elektronischer Zündung, SIP Rennauspuff Road, 19.19er Vergaser Ich hab hier schon einiges gelesen, aber noch nicht alles. Ich will den Motor neu machen und dann soll er wieder 60 Jahre laufen und auch nur ca. 4 Liter Sprit brauchen. Habe zu den Zylindern ein paar fragen. Die SIP und BGM 151 Zylinder sind wohl, wenn ich richtig gelesen habe indische Zylinder mit schlechten Kolben, Kolbenbolzen. Ist der Originale Bollag 151 Zylinder, Kolben von bessere Qualität und kann man den Plug und Play verbauen ohne Nacharbeit am Zylinder bzw. Kolben? http://www.baritaliaclassics.com/catalog/product_info.php?products_id=1314 Oder gleich auf den Pinasco Zylinder gehen? https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-pinasco-160-ccm_84123J00?q=zylinder Danke für Antworten
